Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 04 juil. 2022 - 13:18
On m'avait proposé il y a quelques temps, suite à mes questions, d'ouvrir les murs porteurs pour y insérer le rocket afin que ça chauffe toute la maison. La maison est divisé 3 parties, avec ces 2 murs porteurs au milieu. Le rocket serait placé dans la pièce du milieu, donc perpendiculaire aux mur porteur. Du coup comment faire pour enjamber le rocket qui couperait cette pièce en deux. Est-il faisable de le baisser de hauteur sur sa moitié et d'y poser un escalier pierre ou brique ou autre chose dessus menant à un plancher (ou alors un double escalier mais pas top). La pièce serait ainsi sur une partie en plancher surélevé d'un côté du rocket (avec pierre juste autour du rocket pour éviter une éventuel chauffe des planches). Je ne sais pas si vous visualiser la chose.
Autre question (encore bizarre) : est-il possible de créer un rocket qui serait relié a des tuyaux de chauffage au sol traversant toutes les pièces (planqué contre les murs ou caché sous un plancher minéral? Apparemment mon ramoneur concevrait des rockets de cette manière. Les conduits traverseraient toute les pièces. Mais je ne l'ai pas assez questionné pour connaître tous les détails.
Merci !
Si tu fais un plan avec toutes les ouvertures, je suis preneur
J'ai fais un nouveau plan si tu veux avoir une idée. Il n'y a que la SDB où je me questionne encore sur le positionnement de la porte. Il y a 47m2 de surface au sol en rectangle (5x10 en gros). Tu penses que la chaleur se diffusera bien à travers les murs sans ouverture de ces derniers ? Ouvertures des portes obligatoires ?
Merci.
Autre question. Si j'aménage l'étage du haut plus tard, tu penses que le rocket du bas suffirait pour le chauffer entièrement, évidemment avec bonne isolation.
Merci.
Pierrick
Moi je placerai la chambre de combustion dans le salon et j'adosserai le banc au mur de la cuisine et de la salle de bain pour sortir en toiture ou par la façade nord-est.
une suggestion (je n'ai pas refait de schéma) c'est de faire exactement la même banquette/sortie que proposée par PascalB mais mettre le foyer dans la cuisine, juste de l'autre côté du mur que proposé (en perçant le mur au départ)
Ceci afin d'utiliser les possibilités de cuisson ...
Côté pratique c'est intéressant. Je voulais éviter de casser des mur. Mais je y vais y réfléchir, il suffirait de casser un petit carré sur le bord de l'encadrement de porte jusqu'au mur perpendiculaire au mur porteur.
Merci Caricion,
si c'est un mur en pierre, un trou pour un tuyeau en 200 ne devrait pas être trop compliqué (récupération d'une buse bếton et macçonnerie très simple autour pour reboucher).
J'aurais tendance à conseiller de mettre le Rocket pile dans le coin de la pièce (vu le schéma)
Faire le trou ne prend pas beaucoup de temps (30 min. à 1 heure max). Avec un piqueur ou au burin massette pour sortir la première pierre, ensuite au pied de biche.
Pour sceller le tube, maçonnerie à la terre. Complétement adapté.
Et pince à rétreindre pour la connexion à la pièce suivante.
