Bienvenue sur ecologie-pratique.org 26 avril 2024 - 05:05
Bonjour à tous !
Je m'arrête là puisque j'imagine que vous aurez compris sans peine que moi, je n'y comprenais presque rien ! :oops:
Belle journée à tous,
Dorothée.
Dorothée.
Je te donne rapidement la solution la plus simple :
Ok !
Merci à toi, encore !
Re
Ok.
Merci pour le schéma Cédric. Il me reste une question : si tu souhaites utiliser de l'eau chaude lorsque le rocket n'est pas en fonctionnement, est-ce un mélange d'eau chaude et d'eau froide qui est distribué ? Et si oui, comment éviter cela ? Et si non, pourquoi ? :)
Salut Pascal,
J'ai 2 hypothèses :
J'ai 2 hypothèses :
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 05:05 .
