Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 30 juin 2022 - 18:51
bonjour,
dans les différents textes ci-dessus,la préoccupation principale est le cout du tuyau.
Mais si la bonne transmission de la chaleur est prise en compte,alors c'est en cuivre que devrait etre le tuyau.Un bon ferblantier ou chaudronnier peut fabriquer celà façilement au diametre et à l'epaisseur souhaitée.
Bonjour Robin,
A titre de précision :
Le cout d'un tuyau en cuivre de diamètre 200mm doit quand même être très important.
L'idée de base du rocket est la récupération, donc même des tuyaux en mauvais état (petits trous, bosses, fissures...) peuvent aussi faire l'affaire.
Cuivre Conductivité thermique 401 W/(m·K)
Le cuivre devient pâteux vers 830 °C
Acier (le fer) Conductivité thermique 80,2 W/(m·K)
Merci Pascal B.
pour la réponse,est ce à dire que si le cuivre devient pateux à 830°il perd certaines propriétés ?utiles dans cette utilisation?
La température des gaz à la sortie du baril étant inférieure à 400oC il ne devrait pas y avoir de problème structurel d'un tuyau en cuivre, mais ce matériaux n'est certainement pas souvent utilisé en fumisterie. Par contre pour réaliser un échangeur thermique avec un liquide, ce serait sa place.
Si vous faîte faire un devis pour un tel conduit, n'hésitez pas à nous transmettre le prix.
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 06:51 .
