Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 26 mai 2022 - 13:58
Anonyme: Christian (www.construire-sain.com)
Je recherche des infos concernant la preparation du support 'beton cellulaire' en vue de realiser des enduits chaux décoratifs INTERIEURS
Merci par avance
Ps: pour les candidats auto-constructeurs, vous trouverez plein d'info sur mon site http://www.construire-sain.com
Merci par avance
Bonjour Christian,
Le béton cellulaire fabriqué à base de chaux étant poreux sur ses faces, l'accroche devrait être aisée et durable. Pensez à dépoussiérer et humidifier le support et à utiliser une chaux aérienne. Vous pouvez vous reporter à l'article La chaux : Découvrir, comprendre et travailler pour trouver des liens de qualité vers des documents sur la chaux et sa mise en oeuvre.
En effet, l'accroche est plutôt aisée, par contre la nécéssité de beaucoup d'eau pour la prise de la chaux aérienne et la porosité du béton cellulaire qui pompe tout conduit l'enduit aérien a se fissurer en quelques minutes, même en mouillant bien le support.
La solution simple a ce problème est d'appliquer une première couche de mortier a la chaux hydraulique genre 3.5 voire avec un peu d'aérienne sur le mur en BC bien mouillé a l'avance, ensuite le support est prêt a recevoir un enduit a la chaux aérienne pure.
Il doit probablement exister des sous-couches spéciales "made in xella" qui vont bien pour ce cas et qui valent comme d'habitude 1million de dollar mais je ne suis pas au courant.
Sinon un enduit au plâtre directement sur le BC évite ce genre de problème car sa prise est rapide et la gestion de l'humidité plus simple, mais j'aime pas le platre.
Même souci avec le fermacell, c'est un vrai défi d'y faire tenir un simple enduit a la chaux aérienne, dans tous les cas il faudra passer par une accroche a la chaux hydraulique au moins en partie.
Pour conclure j'aime bien les produits "écolos" de ce fabriquant mais il est pas évident d'y coller des enduits a la chaux simplement.
On voit là l'avis d'un expérimentateur avisé qui doit se poser tout le temps plein de questions
Une autre solution, peut être à envisager pour éviter de dépenser un million de dollar le kilo, serait de réaliser la souche d'accroche avec de l'argile et de finir à la chaux aérienne.
Oui c'est probablement une bonne solution, mais je n'ai pas d'experience avece l'argile, donc ca reste a essayer.
Pour info, le weekend dernier, lors de la réalisation du poele rocket, on a enduit avec guillaume une plaque de fermacell a l'argile, je lui ai conseillé de la mouilller au préalable mais c'etait une erreur, apparement l'argile contrairement a la chaux tient et durcit bien meme sur un support tres poreux et tres absorbant.
Pourquoi pas un mélange chaux aerienne/argile sur du beton cellulaire, je n'ai pas tellement d'idée sur le comportement de ce mélange
A bientot
A bientot
Bonjour Cédric,
La plaque s'est elle déformée à cause de la trop grande présence d'eau?
Eu non, le fermacell ne se déforme pas tellement quand on le mouille, en meme temps c'est hydrofuge donc heureusement.
J'ai bien quelques plaques sous la pluie depuis 6 mois, et le on peut dire qu'elles se sont bien gondolées, mais aucun risque a les mouiller avant d'enduire.
Par contre l'argile glissait sur la plaque mouillée, apparement il vaut mieux enduire en terre sur de la plaque seche.
Merci pour la précision j'avais raté cet épisode.
Si tu as une photo de cet enduit sur la plaque, on peut l'afficher ici avec les bbcode
PHP Formatted Code
[img]url de l'image[/img]ou l'ajouter à ton album photo.
Malheuresement je n'ai pas la photo, je pense que Guillaume doit l'avoir ou peu etre toi si t'as récupéré l'ensemble des photos des participants au stage.
C'est la plaque qui fait le contour du tube en inox isolé au plafond au dessus du poele.
Derriere on a rempli de laine de verre.
Bilan on a testé avec succés la prise de l'argile sur du fermacell, reste a voir si ca reste bien collé en séchant avec la chaleur du feu 3 metres en dessous.
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 01:58 .
