Bienvenue sur ecologie-pratique.org 29 mars 2024 - 11:16
bonjour,
après avoir fait un premier batch rocket il y a quelques années, j ai tellement aimé ce type de chauffage que je me relance sur ma nouvelle maison.
la maison est une maison en pierre de type périgourdine donc avec un toit assez haut bien qu il n y ai pas d étage (environ 8m).
le poele est assez centrale dans la maison mais un mur de refend la sépare en deux. d un cote il y a le salon et la cuisine qui sont déjà refait dans lequel se situera le futur poele.
de l autre cote de ce mur il y aura 2 chambre un dressing et un cellier et une salle de bain.
l idée serait de faire des satellites permettant de chauffer les chambres la salle de bain et le dressing.
mes questionnements:
- est il possible de faire passer les conduits allant de satellite en satellite dans la dalle?(ce qui implique de faire légèrement descendre les fumées)
-il y aura environ une dizaine de mettre de conduit mais une bonne partie sera isole (tous ce qui sera dans le sol afin de ne pas trop refroidir les fumées et donc de pouvoir profiter du tirage sur les 8m de hauteur d évacuation.
- auriez vous une idée économique qui permetterait d isole les conduits sous dalle sans passer par des tuyaux double parois a 100 euros le mettre? je pensais a une sorte de coffrage dans lequel je mettrais de la vermiculite
- est il nécessaire de mettre un tuyaux isole dans les 8m de remonté d évacuation?
- dimensionnement des satellites ???(pour les satellite je pensais a des cloches)
je vais essayer de mettre une photo pour que ce soit plus claire.
merci pour votre aide
Super ce nouveau projet. Dans un premier temps, un plan de masse de la maison avec les ouvertures, les dimensions principales et l'orientation pourrait aider pour bien visualiser ce futur chantier.
En attendant, une idée qui pourrait être intéressante est de s'inspirer des ondols coréens que je présente dans le livre ROCKET RÉVOLUTION
merci pour ta réponse rapide.
en effet j avais aussi penser au principe de l hypocauste qui me semble ressembler a la video que tu m a partager.
voici le lien d un site: http://www.hypocauste.com/blog/category/realisation/
a l inverse des fumees envoyer direct dans le sol, il est utilise un echangeur fumees/air.
c est cet air qui est ensuite pulse dans le sol
par contre en cherchant comment faire pour mettre une photo, j ai vu qu il fallait créer un album et que c était toi qui devait me le créer pour que je puisse mettre des photos/plans.
est ce que tu confirme cette démarche.
Pour créer un album, tu dois avoir dans la colonne de droite du site un bloc qui s'appelle "Créez un album" avec un lien pour réaliser l'opération.
bonne annee,
désolé mais impossible de trouver, j ai trouver ceci:
Partager vos recettes de cuisine
Ajouter votre fiche bricolage
Ajouter votre rocket stove
Ajouter votre fiche jardinage
sur quelle page du site il faut etre pour trouver. j ai bien trouver la page avec les differents albums.
desoler, aurais tu peut etre une capteure d ecran.
bonne annee,
salut fab24,
pour créer ton album, essaie :
- s'identifier
- dans le bandeau vert : Mon compte / mes albums
- dans la boite de dialogue "options" : créer un album
pour les cloches satellites, mon expérience à ce jour : http://www.ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?msg=1&showtopic=6005&lastpost=true#6030
En conclusion, difficile de chauffer une deuxième cloche avec les fumées sortant de mon batch 125mm. Je travaille encore dessus, cela devrait être faisable.
- s'identifier
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 11:16 .
