Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 24 mai 2022 - 11:09
 17/01/2021 11:28
Réponses: 1513
Merci pour le partage des étapes de ton chantier. On attend les photos avec un grand plaisir.
 18/01/2021 12:50
Pierre
Enregistré: 02/12/2020
Réponses: 21
Voilà des photos
Conduit extérieur en acier bleui (le moins chère que j'ai trouvé, sur tubage-center)
Je ferais une armature en bois ou en bambou autour et je comblerai en terre/paille, afin qu'il s'intègre bien au mur, quand je reprendrai la façade en terre.
Ça prend forme, j'en suis à 3 flambées pour le moment, et c'est impressionnant le temps ou le dessus du baril reste chaud, je me demande à partir de quand le tuyau qui passe dans le sol va commencer à chauffer sous le parquet Smile
La prochaine étape est le P-channel, avec la partie d'entrée du combustible, j'y réfléchi encore, et un endroit pour stocker le bois.
A oui, ça chauffe énormément devant le cendrier, je n'y aurai pas penser étant donné que l'air frais arrive par là, mais c'est à prendre en compte lors de la conception, ne pas hésiter à y mettre de la masse devant, pour ma part, avec la pierre en interface, le parquet est bien moins chaud
 19/01/2021 09:30
Réponses: 1513
Le parquet au dessus du tube passé dans le sol est isolant donc tu ne bénéficie pas d'une transmission rapide des calories. Pour un sol chauffant il vaut mieux privilégier un revêtement terre, terre cuite, carrelage...
 28/01/2021 01:17
caricion
Enregistré: 14/03/2015
Réponses: 114
j'arrive un peu tard, mais il existe cette alternative :
https://www.uzume.fr/post/un-poele-pour-la-production-d-eau-chaude
 04/02/2021 18:12
Pierre
Réponses: 21
Me revoilà,
Concernant le parquet et le passage de la chaleur, j'ai enlevé un peu de terre au dessus du tuyau, j'ai 5cm au début et 15cm à la fin, après 3 jours, 1 flambée par jour de 3h, ça chauffe nickel au niveau du sol.
Pour répondre à Caricion, j'ai vue ce qu'a fait uzume, j'aurai pu le faire, mais je voulais aussi appréhender le poêle de masse en même temps afin de connaitre mes besoins pour le prochain poêle principal de la maison.
Donc pour le moment je me sers du rocket tel que sur les photos précédente, ça me permet d'enlever l'humidité de la chambre, c'est sa première année de chauffe et j'ai eu un souci avec un pied de mur qui a pris l'eau, donc pour le moment ça assainit bien la pièce, je poserais le reste, chauffe-eau, tuyaux, terre/paille au printemps quand le climat sera moins humide.
En tout cas c'est un super poêle, je ne suis pas déçu, et très enthousiaste pour le finir au plus tôt, ainsi que d'en faire un gros pour la maison !
J'ai une question technique avant de finir pour l'hiver, concernant mon tunnel de combustion, j'ai remarqué que j'ai mis 7 briques sur champs, et quand je regarde dans le livre de Pascal, il en met 6, est-ce qu'il serait intéressant que j'en enlève une ? Ça ne me dérange pas de modifier, le cendrier à fendu et je gagnerais un peu de place à l'entrée de la salle de bain :-) mais est-ce que c'est pertinent ?
 04/02/2021 19:12
Réponses: 1513
Pour les dimensions de la partie horizontale, se reporter à celles données dans le livre. L'epaisseur des briques variable en fonction des fabricants et donc leur nombre n'est pas une référence.
 06/04/2021 19:16
Pierre
Réponses: 21
Quelques nouvelles dont un point fort intéressant !
On est donc arrivé à mi saison chaud / Froid, j'ai enduit le conduit extérieur avec une couche d'environ 5-10cm de terre paille, et chose inattendue, j'ai un excellent tirage même si le poêle est froid, comme le conduit est sur la façade ouest, qui est au soleil tout l'après-midi, cela chauffe bien le conduit et amorce mon tirage sans rien faire :-D
Donc si vous pouvez mettre votre conduit côté ouest, ne surtout pas hésiter !
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 11:09 .
Plus confortable qu’un tipi, une yourte est aussi plus facile à démonter, à transporter et à stocker. Dans ce guide pratique vous allez découvrir une yourte légère, un habitat simple et bon marché qui peut être réalisé par tous. Son montage ou son démontage ne prend pas plus de 15 minutes. La conception et les étapes de sa fabrication sont clairement expliquées pour vous permettre de réaliser votre projet en 7 jours. Ce livre est rédigé pour vous accompagner tout au long de la construction mais aussi lors de l'utilisation de votre futur habitat. Le choix de matériaux naturels pour l'armature, de matériaux recyclés pour la couverture et l'isolation, leurs mises en œuvre avec des outils simples, les règles de calcul pour toutes les dimensions, la conception d'un système électrique autonome et d'un chauffage sans oublier la réglementation sont les chapitres qui vont vous transformer en heureux propriétaire d'une yourte adaptée à vos besoins.
Le poêle de masse rocket est un concept révolutionnaire de poêle à bois qui permet une combustion très propre et une utilisation efficiente de la chaleur produite. Il transforme presque tout le bois en chaleur, et peut stocker presque toute cette chaleur générée pour un confort optimum lorsque vous en avez besoin. Un poêle de masse Rocket peut être autoconstruit facilement même par des personnes peu expérimentées et dans tous les types d'habitats : maison en terre, en paille, en pierre, en bois, yourtes...
De nouveaux poêles se sont développés depuis quelques années sur la base du poêle rocket. Dans ce livre, qui est un complément au Rocket stoves - Feux de bois et poêle de masse écrit par le même auteur, vous découvrirez l'ondol, le poêle oxalys, le Rocket Batch Box, le DSR et le Rocket Batchblock. Réunies dans un même ouvrage, les présen;tations de ses différents modèles vous permettra de mûrir votre réflexion sur votre futur poêle de masse.
