Bienvenue sur ecologie-pratique.org 28 mars 2024 - 11:18
Nouveau inscrit sur le fofo après avoir passé plusieurs jours a vous lire
j'ai le livre aussi.
j'habite sur la côte en vendée. le poele est positionné au centre de la partie vie autour d'un poteau béton.surface environ 70 m2 pour un volume de 180 m3
donc j'ai choisi un diamètre de 220 mm.
Je vous met mon plan sketch up (j'essaie) en pj (il est au milimètre en côtes mais certain alignements sont bizarre)
j'essaie en vain de mettre tous mes plans sur cette page...
n'hésitez pas à commenter
je commande bientôt mes briques réfractaire chez coeur de foyer ils sont en rupture sur ce qui m'intéresse (mais loin de chez moi ) suis en cour de recherche de produit plus local
Ah si j'ai déjà des questions
comme ma cheminée et un coté du coeur de la box touche une partie qui ne va pas emmètre de chaleur ( celle collé au poteau) faut que j'isole à fond j'ai mis 20 cm soit en partant du bord du bord de la cheminée
6cm de briques réfr et 14 cm d'isolation c'est assez ? je pensait mettre un mélange vermi béton comme dans tout ce que j'ai vu
c'est un side winder selon plan en open source avec four blanc (40*40 cm) et plaque plancha (30*30 cm) et banc en cul de sac la sortie est en 220 mm (comme la cheminée de la box)
Voici le premier batchbax en 150 mm
monté en extérieur
Le mélange pour les joints: argile ramasser à 50m de chez moi (j'habite dans le marais) tamiser à 1 mm de la brique pilé par mes soins tamiser à 1 mm. mélange 2 volume de chamotte pour 1 d'argile. c'est vraiment bien à bosser (sans gant ça sèche doucement). J'ai enduit l'intérieur de la cheminé en parpaings pour plus de longévité bon ça reste toujours un proto ! (chance mes poteaux d'angle de parpaings font 155 mm donc j'ai pris ça pour finir la cheminée)
Pour le dessus et la porte j'ai pris de l'ardoise épaisse.
Bon ce proto marche très bien vraiment bien avec un beau bruit et une belle double hélice en bas de cheminée. Je vais peut être faire un second avec la grandeur de mon projet (220 mm) et surtout en siderwinder.
voici le plan de ma maison (actuellement en rénovation) la partie "vie" de gauche est neuve et accueil le poele batch box (en rouge sur le dessin) au tour d'un poteau BA
Merci pour tes retours d'expériences. Les pièces en ciment ne vont pas résister très longtemps, je te les déconseille en dehors de la maquette.
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 11:18 .
