Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 09 mars 2021 - 08:03
 11/12/2018 18:57 (Lu 3067 fois)
Pierrick
Feuilles
Enregistré: 26/11/2015
Réponses: 48
Bonsoir à tous,
J'ai quelques questions sur les dimensionnements du rocket en batch box. Pour ceux qui avaient répondu à mes questions auparavant, mon rocket aurait du être fini l'année dernière mais le chantier ne s'est pas déroulé comme prévu et j'ai reporté le chantier en solo...
Du coup je passe du J-tube au Batch box car je veux utiliser mon petit poêle pour faire le foyer
Actuellement j'ai :
- un banc d'environ 6 mètres dont un conduit carré de 20cm.
- une cheminée de 148cm de 20,5 cm de diam, en reprenant la feuille de calcul de Peterberg
Mes questions svp :
1) je viens de voir un peu par hasard en fouillant sur les forums que le diamètre de l'isolant doit faire 35 cm ! Je pensais reprendre les mêmes dimensions que J-tube puisqu'il n'y a pas d'indications de ces données sur la feuille de calcul à ma connaissance. Du coup je me retrouve avec 2 réservoirs de chauffe eau de 44cm de diam qui étaient prévus pour entourer ma cheminée interne. Sui-je obligé de faire un isolant de 35 cm, 44cm est-ce vraiment trop gros? Est-ce que je peux pas jouer avec la hauteur du baril sinon ? Que me conseillez-vous de mettre autour du coup si je dois passer en 35cm (début 50 cm en brique réfra forme octogonale, je termine en conduit acier 20.5 diam 5mm épaisseur)
2) Enfin, je vois qu'il faut non pas entre 5 et 7,5cm entre la cheminée et le baril mais + 20cm par rapport à le cheminée interne ! J'avais eu un doute étant donné le gros volume du batch. Donc pour une cheminée de 20.5cm, + 20cm c'est suffisant ou prévoir un peu plus?
Bon merci d'avance pour les réponses. J'en ai besoin !
Pierrick
 18/12/2018 09:33
Totodidacte
Enregistré: 29/11/2018
Réponses: 3
Pour une cheminée interne de 205mm, je trouve une longueur comprise entre 1181 et 1476mm, longueur totale depuis le bas du foyer. Il faut bien au minimum 20cm entre cette cheminée et le baril, plus c'est mieux, tu peux jouer sur la longueur de cheminée pour obtenir une distance correcte si relever plus le baril n'est pas possible..
Tu dis vouloir réutiliser un petit poêle. Hors certaines dimensions du batch-box sont à respecter scrupuleusement pour assurer un bon résultat. J'ai des doutes sur ton projet.
Une cheminée interne en métal ne fera pas long feu si ton poêle fonctionne correctement. En anglais on répète à l'envie "metal is doomed". Toute pièce métallique dans le foyer, cheminée comprise n'a qu'une très courte durée de vie.
Pour l'isolation, je n'ai jamais lu de diamètre recommandé. Du moment que ta cheminée est isolée c'est bon. Ainsi il suffit de 2cm de fibre de céramique, ou 5 de vermiculite.
 05/02/2019 21:40
Pierrick
Feuilles
Réponses: 48
Ok merci pour tes conseils. Pour le poêle c'est juste pour servir de porte, le foyer est maçonné aux dimensions et totalement en briques réfractaires. Pour la fin de la cheminée en métal je vais donc voir.
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 08:03 .
