Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 21 janv. 2021 - 11:45
Je modifie mon J-tube initialement prévu pour un batch. Je ne peux pas modifier le conduit de mon banc carré en 20x20. Est-il mieux de se rapprocher d'une cheminée interne de 20x20cm ou de 150mm même si le conduit de banc est plus grand ?
J'ai peur que çà chauffe trop, donc n'est-ce pas mieux de partir sur un diamètre de 150 au niveau de la cheminée où est-ce que çà ralentira trop le tirage ?
Merci,
Pierrick
Merci,
Pierrick
Avoir un système surdimensionner permet d'espacer les flambée.
Plus de puissance = moins de feux à réaliser
Pour quelle surface et pour quelle isolation est destiné ton poêle?
Bonjour Pascal,
Le banc en boisseaux (alvéoles remplies) mesure 5,5-6m pour chauffer le rdc 55m² (5x11m) dans un 1er temps et si le rocket le permet le 1er étage plus tard de 55m² aussi.
Banc traverse 2 murs porteurs et est composé de 2 angles droits : 1 virage horizontal et 1 vertical. Possibilité d'en casser 1 seul pour arrondir si vraiment pas top.
Isolation extérieure casiers paille 13cm plus bardage douglas sur les 2 façades de 11m. Pignons isolés par l'intérieur seulement en plaques béton cellulaire 5cm plus 1cm chaux chanvre. Intérieur façades en chaux chanvre 3-4cm max. Sol : plancher bois sur 80% avec certainement béton cellulaire 5cm dessous.
isolation sous toiture prévue mais pas définie.
Double vitrage prévu partout.
Merci.
Pierrick
Merci.
Pierrick
Il te faut un gros modèle de poêle pour chauffer tout ton volume. Je te conseille d'estimer la puissance nécessaire et de déterminer la dimension de la cheminée interne en conséquence. La méthode de calcul est présentée dans le livre sur les Rocket BatchBox.
Merci Pascal, j'ai peu de marge de manœuvre concernant le dimensionnement. J'étais parti sur un système de 205mm initialement (moitié brique en octogone et moitié tube métal de 205). Ce qui fait une cheminée de 148cm. Et donc 2x88cm de baril soit 176cm. Il me reste plus que 50cm pour atteindre les solives que je vais de voir isoler. Donc mieux vaut partir sur une cheminée de 205mm plutôt 150 d'après ce que tu dis !
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 11:45 .
