Bienvenue sur ecologie-pratique.org 25 avril 2024 - 06:45
Encore une nouvelle péripétie. En effet, le stage organisé par l'association UZUME remet toutes les connaissances précédentes en cause.
Il faut donc revoir le projet.
Il semble que les modèles double peau doivent être privilégiés puisqu'ils semblent plus résistant.
Ils sont également moins encombrants.
http://uzume-asso.org/session_batch_2018.html
Par contre je n'ai pas retrouvé les données chiffrées concernant ces nouveaux modèles. En effet la taille de la cheminée semble avoir été modifiée mais tant la hauteur que le diamètre ne sont pas précisés.
De plus un nouveau modèle avec un port horizontal a été testé et semble prometteur. Faut-il donc encore attendre avant de faire quoi que ce soit ?
Certains d'entre vous savent-ils si ces nouveaux modèles peuvent se réaliser à partir de pièces moulées ? En effet il semble que les briques réfractaires utilisées sont particulièrement résistantes à la température. Est-il envisageable d'obtenir la même chose avec un moulage ?
Je me pose également des questions concernant la puissance de ces poêles, sont-ils comparable aux batchs d'origine ? Y a-t-il moyen de créer des poêles plus grands ? avec quel facteur de proportionnalité ?
Merci de partager vos informations
bonne journée.
bonne journée.
Salut Caricion,
C'est cool que tu aies participé à un stage avec Uzume, t'as du apprendre bcp de choses, la pratique y'a rien de mieux :) Vous avez réalisé quel type de machine ? (foyer, cloche etc...)
Pour la double-peau, je suis tout à fait d'accord, ça fait plus de masse, et c'est bien plus sécure, cela évite les fuites de fumées. Quand au côté plus compact, cela dépendra du foyer, de sa puissance et de son format, mais attention au diffuseur trop compact = diffuseur à haute température = plus de convection et moins de confort.
Le lien que tu donnes, a réuni tous les gourous des foyers rockets, les vrais, ceux qui font de la recherche et développement open source, avec plein d'appareils high tech et des matériaux parfois offerts par les fabricants.
Autrement dit, c'est pas encore pour nous, cela mérite des tests en nombre avant d'être sûrs de la fiabilité des proto et des matériaux. Peterberg l'avoue lui même, le DSR n'est pas encore assez stable.
C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas encore de tableaux avec les côtes, quoi qu’avec leurs détails en 3D tu pourras en reproduire un sans trop de difficultés.
Pour les pièces moulées, je ne suis pas compétent, ma préférence personnelle va vraiment vers le bâti en briques.
Concernant la puissance, ils n'en parlent pas encore sur la page de Uzume, il va falloir encore attendre quelques retours je pense, mais tu peux l'estimer basiquement, avec la formule :
(masse bois) x 3.5 = (puissance du foyer)
en conséquence pour un chargement, à condition que le diffuseur soit assez massif :
(puissance du foyer) / 24 = (puissance continue équivalente)
A toi de voir maintenant si tu attends d'avoir du recul sur ces nouveaux foyers, ou si tu choisis de fabriquer un modèle pour lequel on a déjà assez de recul.
Le sage choix d'un instant consiste aussi à renoncer à l'installation d'un système du futur !, et comme pour la plupart des constructions humaines, c'est une course sans fin ;)
N'hésite pas toi aussi à partager les nouvelles infos que tu as pu apprendre grâce à ton parcours.
De mon côté, je ne suis ni compétent ni équipé pour le développement de foyers, alors je me satisfait grandement d'utiliser ceux qui ont déjà été éprouvés (J-rocket et Batch).
En revanche, j'ai pu tester plusieurs diffuseurs, banquette,légère, massive, tubée, brique, cloche, barils et fait pas mal de mesures et de retours, et avec Yasin nous n'arrivons pas aux mêmes conclusions, mais il n'a pas commenté mes résultats d'analyses, alors là aussi, il te faudra faire un choix ;)
Je peux communiquer mes résultats à qui les demandent.
C'est entre autre pour cette raison que je me suis inscrit à cette formation, qui débute dans une quinzaine. J'espère bien en apprendre plus, et je vous en ferai part...
Citation : ceddz
Salut Caricion,
je me suis mal exprimé j'ai simplement vu cet article et n'ai pas participé à un stage ...
je suis donc bien à la recherche d'infos
Citation : Alynpier
Bonjour Alynpier
Peux tu nous faire un petit résumé de ton stage ? Merci.
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 06:45 .
