Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 08 mars 2021 - 19:09
Nous avons un projet batch box avec un banc de 4 m:
Chauffage principal pour maison volume 200 m3(2 étage).
Conduit de cheminée existant environ 40 cm* 18 cm et 6.50 m de haut.
Un professionnel chauffagiste nous a dit que nous pourrons gainer qu'en 150 mm ce qui conditionne la taille du batch en 150. Ceci nous parait juste pour le volume de la maison.
En parcourant les posts nous constatons qu'il n'est pas nécessaire de gainer le banc.
1.doit on gainer la cheminée? Si non, le conduit existant (40*18 cm) conditionne-t-il les dimensions du batch?
2. doit on gainer le banc?
3.dans le cas d'un banc cloche (non gainé) le compte-t-on dans la SIA?
4. que pensez vous du clapet starter et du clapet d'obstruction mentionnés sur le site http://uzume-asso.org/batchrocket_metallerie.html . Vous n'en parlez pas dans le livre.
Salut Joss22,
Un banc se dimensionne soit :
- en mètres linéaires si c'est une banquette massive tubée (8ml pour un rocket 200 4m pour un 150)
- en SIA (surface interne active) si c'est une banquette creuse, une cloche. On trouve le dimensionnement de la SIA en fonction des foyers chez Uzume ou encore chez Peterberg . Dans la SIA on compte aussi la surface du baril, ou de la cloche au dessus du foyer, en plus de la banquette.
Ensuite une maison à étage c'est bien pour faire monter la chaleur, même si il n'y a que très peu de convection avec un rocket. Mais le plus important c'est de connaitre les déperditions, et connaître les besoins de ta maison, si elle est bien isolée, l'orientation, etc...
Le conduit de cheminée est en quelle matière ? Si c'est de la brique, pas besoin de le tuber, si c'est du béton, c'est obligatoire.
Si un batch en 150 ira très bien dans une maison type RT2012, il sera insuffisant pour une passoire thermique. A mon avis (mais cela ne fait pas l'unanimité) un batch en 180 c'est déjà un bien gros moteur, mais encore une fois, ça dépendra de tes besoins, et surtout un 180 pourra probablement s'accomoder du tirage d'un tube en 150 si t'as pas le choix.
Il faudra bien soigner l’étanchéité de l'installation, mettre du tube isolé en sortie de toiture et veiller à dépasser le faîtage d'au moins 40cm.
Le clapet-starter, ou bypass est très utile pour les démarrages à froid, pour la mi-saison etc, quand c'est possible, je recommande de l'installer, c'est assez simple à fabriquer et rend bien des services
J'espère avoir répondu à tes questions
Merci pour cette réponse rapide.
Pour info la maison est orientée Sud-Est, dalle isolée bille d'argile, enduit 6 cm chaux chanvre sur les murs et 25 cm de ouate dans les combles.
1. Notre cheminée est en pierres. A-t-elle besoin d’être gainée?
Si oui notre cheminée monte d'environ 60 cm au dessus du faîtage.
Est ce suffisant ou doit monter la gaine plus haut?
2. Pour le banc il y a donc deux possibilités si je comprends bien (pour un batch 150):
- si le banc d'environ 4,5 m est gainé nous ne comptons pas de SIA, quelle est donc la taille de la cloche?
- si le banc n'est pas tubé (banc cloche) la SIA (5,3m²) est égale à la surface interne de la cloche + la surface interne du banc ?
3. Pour le clapet starter il se positionne à la sortie de la cloche juste avant le banc ?
4. Le clapet d’obstruction lui se trouve en fin de banc avant la cheminée en pierre ?
Merci et bon weekend
PS : comment créer un album photo ?
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 07:09 .
