Bienvenue sur ecologie-pratique.org 20 avril 2024 - 01:28
Salut Caricion,
Anonyme: cedrico
Bonne continuation
Anonyme: caricion2
Salut,Caricion
Bonne continuation
Il est peut-être possible que après une cloche un conduit d'évacuation (qui plus est quasi vertical) puisse évacuer la même quantité de fumée dans une section plus réduite avec donc une vitesse plus importante (puisqu'il y a une réaccélération des fumées qui stagnent et pas un ralentissement sur un écoulement "en tube") . Cela ne parait pas un raisonnement aberrant à priori mais des spécialistes des écoulements de fluide pourraient en dire plus ?
Salut,Caricion
Bonne continuation
