Bienvenue sur ecologie-pratique.org 19 avril 2024 - 08:04
Il y a rocket et rocket, et il serait bien de comparer les puissances instantanées de nos poêles rocket en J. Je vous propose pour cela de calculer la quantité de bois secs que vous brulez en une heure.
Afin d'avoir une certaine stabilité dans nos observations, je vous conseille la méthodologie suivante :
1. Allumer votre rocket avec du petit bois bien sec
2. Au bout de 5 minutes, commencez à peser toutes les pièces de bois qui vont vous servir à alimenter le feu pendant 60 minutes.
3. Au bout de 60 minutes, arrêtez d'alimenter le feu ou pas suivant vos besoins et faites le total de la masse du bois consommé.
4. Répondez ci-dessous en indiquant :
Merci pour vos retours.
a. la taille de votre système (150, 180, 200mm) :
b. le total de bois consommé en 1 heure :
c. la qualité du bois utilisé (feuillu, résineux, sec, très sec...) :
Mesure réalisée le 13.10.2017 à Surgères
Ce qui donne une puissance instantanée de 22kWh pour un PCI du bois de 3.8kWh/kg
et une puissance utile de 22kW / 24H x 0.95* = 870 W pour une flambée par jour d'une heure
* considérant le rendement d'un rocket de 95%
a. la taille de votre système (150, 180, 200mm) : 170
b. le total de bois consommé en 1 heure : 5,8kg
c. la qualité du bois utilisé (feuillu, résineux, sec, très sec...) : Chêne très sec
Salut, hier soir il pleuvait alors j'ai rallumé mon J200 tout froid après un mois sans feu.
a. la taille de votre système : J200
b. le total de bois consommé en 1 heure 40 : 7kg, soit 4.2kg par heure.
c. la qualité du bois utilisé : bûches de pin bien sec de 5-10cm
Soit environs 26kwh consommés en 1h40 donc une puissance de foyer de 15.6kw, dont :
-1,5kwh rayonnés par la vitre en 1h30 (soit puissance de rayonnement de 1kw)
-1.7kwh transmis à l'eau (soit puissance d'échange de 1.1kw)
Je ne vais surement pas le rallumer avant un moment, alors difficile d'estimer la puissance moyenne lissée sur la journée, mais dans l'hypothèse ou je le rallumerais le lendemain, on pourrait donner une puissance restituée de :
-4kw pendant les 2 premières heures pour l'eau le le rayonnement devant la vitre, puis
-0.95kw pour les autres 24h stockés puis restitués par la masse.
Cette mesure est peu représentative, car le foyer est froid et n'a pas son rendement idéal, l'eau chaude était déjà à 52° donc l'échange est moins fort que sur de l'eau froide.
En hiver c'est plutôt 10kg de bois par jour (soit 2 chargements d'affilée)
Inutile de préciser qu'avec une température nocturne extérieure de 13° c'est un puissance énorme pour chauffer ma maison (23° ce matin !)
J'ai fait un petit relevé, en PDF :
Je referai des mesures en plein hiver, sans aucun doute plus représentatives.
Anonyme: lil123
Est-ce qu'on sait quel est le plus puissant entre un J200 et un J150 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Plus ton poele peux brûler de bois à l'heure, plus il produit de la chaleur par heure (c'est la notion de puissance : calories/heure ou Joule/seconde = Watt). Tu peux mettre plus de bois à brûler à la fois dans un J200 que dans un J150, donc un J200 est potentiellement plus "puissant" qu'un J150.
Le systeme de récupération de chaleur derrière le J-tube est aussi important dans le bilan thermique. Il faut dimensionner la cloche et le banc en fonction de ton foyer. Si tu mets un petit banc avec un J200, la température de sortie des fumées sera élevée et tu laisseras beaucoup de chaleur s'évacuer dehors (chaleur perdue pour chauffer ta maison).
Les seules mesures que je peux donner concernent un batch125mm. J’ai mesuré le flux d’air entrant dans le foyer avec un anemometre. J’en ai déduit la puissance générée par le batch : P (J)= V (m/s) x S (m²) x rho (kg/m³) x Cpf (J/kg/°C) x (T heat riser – T entrée d’air).
J’ai comparé grossièrement avec le poids de bois brûlé. C’est un peu grossier mais ça donne une idée (il manque la partie rayonnée par le foyer). Environ 60kWh en 24h avec trois ou quatre feux par jour. On peut peut-être faire plus de feux mais pas beaucoup plus. J’ai réussi à en faire 5 max dans une journée.
J’estime la puissance de ce batch 125mm à 3 ~ 4 kW.
Anonyme: lil123
Merci pour ces infos et désolé pour le délai de réponse !
J'ai prévu de faire un rocket J200 mais je crains qu'il ne soit pas assez puissant pour chauffer les 42m2 du rez-de-chaussée de ma maison relativement bien isolée (maison en pierres rénovée).
A l'étage supérieur il y aura du chauffage au sol alimenté avec des capteurs solaires.
Lil123,
il existe une feuille de calcul pour déterminer la puissance requise pour chauffer un volume donné : http://www.ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=4985&highlight=excel
Il faut remplir les cellules jaunes : avec 42m2, en supposant 2.5m sous plafond (105m3), une isolation faible (coef 1.6) et une différence de temperature interieur-exterieur de 25°C, il faudrait 4.2kW pour chauffer ton rdc. Soit environ 100 kWh par jour.
Pascal a mesuré que son J200 a une puissance de 22kW. Il suffit donc de faire flamber son J200 pendant 4 à 5 heures pour chauffer largement ton rdc. Le résultat dépend bien entendu des cloches ou bancs de récupération de chaleur que tu vas utiliser.
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 08:04 .
