Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 22 janv. 2022 - 03:33
 13/10/2017 10:26 (Lu 5591 fois)
YOGUIGUI
Enregistré: 04/04/2016
Réponses: 16
Bonjour, quelles sont les températures extérieures maximale en haut et au pied de vos bancs ou cloches?
En partie haute, on retrouve sur Internet des avis de températures max de +/- 60-70 °c. Mais en partie basse? L épaisseur, les dimensions vont faire évoluer cette température.
Autres questions, Des essais ou avis sur un banc long en cul de sac? +/-7m avec un batch 200
Merci pour vos avis.
 13/10/2017 11:57
Réponses: 1510
Un banc de 7m risque d'impliquer une Surface Interne Absorbante (SIA) hors norme pour un batch box en 200 Geek
 13/10/2017 20:40
YOGUIGUI
Réponses: 16
J y pense au SIA.
SIA, 7m × 0,75m surface contact linéaire ( haut +gauche + droite ) + le foyer.
 13/10/2017 21:42
Réponses: 1510
+ les parois de l'évacuation si interne au volume chauffé
 14/10/2017 17:14
YOGUIGUI
Réponses: 16
Yes, en effet.
Concernant les températures en bas de banc?
cedrico
Enregistré: 05/01/2017
Réponses: 21
J'ai un batch en 180 avec 8 m de banquette, température de 97°degrés en début de banquette. La banquette est isolée en dessous avec 5 cm de BC. La chape béton était à 32 degrés de mémoire. Mais je pense que juste en dessous du tuyau cela doit être plus élevée.
YOGUIGUI
Réponses: 16
97 °c au début, mais sur le dessus?
32°c béton, avec 5cm de BC au dessus et combien de cm de brique ou argile avant le tuyau?
cedrico
Réponses: 21
Oui 97 au dessus,le début du tuyau est à une dizaine de centimètres au dessus du bc .
 31/10/2017 13:57
YOGUIGUI
Réponses: 16
La surface en sortie de la cheminée interne doit faire mini 5 fois la section, mais dans les 30 centimètres au dessus de celle ci ou autour d elles en redescendant?
Ca sera dans ce cas quasi + de 6 fois cette section selon le diamètre extérieur de la cheminée extérieure.
J ai coulé mon foyer batch rocket et souhaiterais partager des photos du projet.Je ne trouve pas comment importer des photos?
 31/10/2017 16:26
Salut Yoguigui,
Oui c'est la partie libre des cloches qui doit avoir une section de 5 fois celle de la cheminée interne pour qu'elles se comportent comme des cloches et laissent place à la convection des fumées à l'intérieur, sinon cela s'apparente plus à un conduit qui forcera le flux.
Autour de la cheminée interne, on ne respecte donc pas obligatoirement ce rapport de 5, et ce n'est pas un problème puisqu'on cherche à diriger le flux vers le bas. Il faut quand même éviter tout étranglement à cet endroit-la. La section du passage devant être bien supérieure à celle de la cheminée interne.
Pour créer un album, il faut demander à Pascal, et je crois qu'il y a un tuto quelque part sur ce site, je te laisse chercher !
 31/10/2017 17:50
Réponses: 1510
Hello. Pour les albums ou toute autre question courante (FAQ) il y a dans la barre de navigation du site Ressources >> FAQ >> Albums Cool
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 03:33 .
