Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 28 janv. 2021 - 09:34
Je prends quelques jours "off" avec ma famille et lui redonne une priorité temporelle malgré combien est passionnante l'aventure Rocket.
Je vous remercie donc énormément de vos réponses, et les lis avec beaucoup de plaisir ! c'est top ! J'attends donc impatiemment les suivantes avant de reprendre le partage de l'expérience Procket, avec ses déceptions, ses modifications et ses petites joies
A toute
Bravo pour ce superbe poele.
j'ai quelques remarques, sur un forum fermé depuis il ya un hollandais qui a construit plusieurs poeles "panorama" et des R177 a foyer alongés et avec double chambre sous le foyer normal (fendu en son fond) ces changements de volumes n'ont pas affecté la combustion.
[img]https://i.pinimg.com/564x/29/25/0b/29250b35d9d3a886c3dd88e40660b858.jpg[/img]
https://i.pinimg.com/564x/a4/49/fc/a449fc29445c50178625973b8861c10c.jpg
Oh fuck le delai de secutité m'a bousillé 50 lignes de commentaires
ManuelP, je suis bluffé par ton poele et tes retours, tu es aussi calé que les plus anciens sur ce forum, et ton partage est hyper enrichissant, merci merci !
A plus
Je vais commencer la lecture de ces retours passionnants....
"Ne monte sur la marche que si tu es sur d'y tenir..." Et puis, non, en fait : "monte sur la marche, tombe, essaye de comprendre pourquoi, et remonte... " ;-)
l'allongement de foyer n'est pas un problème
ni son élargissement : il y a des exemples de foyer avec un gros seuil latéral dans des réalisation panorama
https://i.pinimg.com/564x/e1/ee/7b/e1ee7bb0611c8b85b6747b1262386e4a.jpg
https://i.pinimg.com/564x/fb/83/46/fb8346d8e7cb9286f920b3f2b5209020.jpg
https://i.pinimg.com/564x/ba/a4/3d/baa43da7c943a968cbc2b5f23fd32375.jpg
http://www.ecologieforum.eu/download/file.php?id=5471&t=1&sid=175056ea7539c86076279df0b16639f9
http://www.ecologieforum.eu/viewtopic.php?p=44752#p44752
https://i.pinimg.com/564x/65/dd/9b/65dd9b6da270809ed5f3b7fa98260b28.jpg
https://i.pinimg.com/564x/e2/8b/26/e28b26fc45cd0c479a09d9388c0457a0.jpg
http://www.ecologieforum.eu/viewtopic.php?f=3&t=4610&sid=1afb1dd46ff15e3335ce3c1e2aecc472&start=15
je pense que la porte s'ouvre ans le smauvais sens, sur tous les panoramiques que j'ai vu les charnières sont su cote portail/Riser
par exemple ici
https://get.google.com/albumarchive/103675898722989168752/album/AF1QipP9jdjN8iFaczAOdKw-msHLsr8M1rj1vssMiEwr
exemple d'un banc sans frottement et pas cher
https://www.youtube.com/watch?v=Yo5lBIcx_8U
tu devrais soit virer encore du tuyau et laisses pepepre les gaz se demerder
soit manager un petit bypass pour ameliorer les demarages
comme dans celui ci
https://plus.google.com/u/0/photos/118288690951775034501/album/6003335621168276433/6003338904973418514
https://plus.google.com/u/0/photos/118288690951775034501/albums/profile/5898508317626598546?iso=false
j'ai bien regardé les albums
a mon sens et ça n'engage que moi, ton Procket a beaucoup de frottements
je procéderais comme ceci pour le ver les problèmes de tirage
1) supprimer le max de chicane et de tuyau du banc : une entrée des gaz chauds au niveau du plafond du banc et une sortie au plancher avec une section de surface suffisante.
si ca ne suffit pas
2) augmenter l'espace entre le dessus du riser et le bidon,
3 remettre la chambre de feu en configuration CàD le port au milieu du mur perpendiculaire aux flames, il y a un trhead avec une essai pour améliorer l'aerodynamique avec des arrondis et d'autres essais et ca ne marche pas (dixit Peter); donc enlever au moins les dernières briques du fond du foyer pres du port
4) c'est moins sur mais peter met l'entrée d'AP environ à 5 cm plus haut que le fond de la BAF, peut être mettre un bout de brique qui remonte un peu le flux d'AP. mais c'est surtout avec les p_channel au plancher.
5) je trouve ton riser bien massif, il doit capter beaucoup d'energie avant d'être bien fonctionnel, si vraiment rien ne marche refaire un riser moins massif decoupe des protubérances des briques et bien isolé avec de la supewool ou en fibres compressées sous vide.
et encore un album inspirant
http://s144.photobucket.com/user/Robert_Blaszczyk/slideshow/Facebook/Rakietowa%20Kuchnia%20%20Belgia%20012014
Bonjour cet album est inspirant mais ce qui moi m'intéresse c'est la tentative de récupération d'eau chaude avec le serpentin coulé dans le mur.
Je suis loin d'être persuadé que ce soit l'idée du siècle de procéder ainsi (en cas de fuite il faut tout casser ...).
Mais je serais intéressé de connaître l'efficacaité de ce sysytème, si d'autres modèles existent ... quels calculs de dimensionneement ....
Mais je serais intéressé de connaître l'efficacaité de ce sysytème, si d'autres modèles existent ... quels calculs de dimensionneement ....[/p]
il y en a beaucoup (les albums de Joris Pouls par exemple) , si le tuyau est d'un seul tenant peu de chance de fuite sauf surpression par vaporisation flash mais il faut être alors dans une zone très chaude. Les russes mettent volontier un radiateur en fonte dans une cloche. en l'inclinanat pour éviter les bulles
J'avais pensé à quelque chose comme cela (s'il y a des photos et des explications claires (après traduction) je suis preneur.
Par contre est-ce qu'ils utilisent bien des batch rocket (où les T° semblent tout de même très importantes dans les cloches)
merci de m'en dire plus
j'ai peu de notes sur cepoint particulier du chauffage de l'eau et les traduction sont googlesquesil faut se balader sur les forums mais il y a un articles de la mha quelque part aumoins en anglais.
http://heatkit.com/research/2008/Hydronic/DSC_8393.JPG
http://heatkit.com/html/lopezs.htm
Les annonces
En cliquant sur ces liens vous quitterez notre site :
formations corab.org fabriquersayourte.com farinepainbio.com geobiologie-sante.com libre-office.fr pascalburnet.com rocketstoves.fr
