Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 09 mars 2021 - 01:53
Bonjour et désolée si le sujet a déjà été abordé (pas trouvé
), mais j'en suis au dimensionnement de mes futurs rockets et j'ai deux inconnues qui se présentent à moi : la largeur et la hauteur de mon tunnel de combustion! Comment les calculer? Merci d'avance pour votre aide!
"Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde." Gandhi
Bonjour et bienvenue
C'est le type et les dimensions de ton foyer qui va te donner la section de ton tunnel.
Sur un J tu calcules la section de ton foyer (hauteur * largeur
) ensuite la section de ton tunnel NE DOIT PAS etre plus petite. Donc en fonction de tes briques tu vois comment tu peux les disposer. Personnellement pour un J en 200, mon tunnel est constitué de 2 briques posé l'une sur l'autre sur la tranche (la brique fait 11 de large donc 22 de hauteur) et les parois sont éloignées de 15cm (de mémoire)
As-tu lu le livre de Pascal, quasi tout est expliqué dedans...
Bon courage à toi
Bon courage à toi
Merci beaucoup pour ta réponse!
Oui, j'ai son livre sous les yeux et je ne sais pas quelle est la dimension de B (hauteur du tube d'alimentation).
Qu'est-ce que tu entends par le foyer? C'est B ?
Je me sens un peu paumée avec tous ces calculs, je l'avoue...
Je pars sur les dimensions standard du livre justement.
Alors, il a fallu que je retrouve mon bouquin
Donc B on s'en fout 1 peu pour l'instant (c'est juste une hauteur, pas une aire).
As-tu déjà ton conduit de cheminée de fait? Si oui, quelle diamètre fait-il?
Dans le bouquin, il est expliqué (page 44) dans les dimensions principales que si ton tuyau d'évacuation fait un diamètre 20 cm cela correspond à une aire de 314 cm carrés, du coup ton aire en C doit être légèrement plus petite pour que toutes les différentes sections ensuite soit plus grande que cette aire C (je ne sais pas si je me fais bien comprendre, si il y a des pédagogues dans l'assistance ???
Il y a pas vraiment de calcul à faire, C légèrement plus petit que le tuyau d'évacuation et ensuite toutes les aires plus grandes que C, et çà le fait (enfin c comme çà que j'ai fait le mien
Merci infiniment, c'est effectivement tout simple!
On va pouvoir se lancer!
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 01:53 .
