Bienvenue sur ecologie-pratique.org 19 avril 2024 - 18:14
Je suis novice dans le domaine des rockets stove. Lecture du livre de Pascal Burnet et visionnage de vidéos sur le Net.
Je voudrais construire un modèle sur la base de celui décrit par P. Burnet, briques réfractaires pour le foyer, cheminée (tuyau épais), cumulus de récup pour contenir l'isolant; baril 200 L chapeautant le tout, banquette pour le stockage.
Petite question sur la maintenance:
- Ce poêle est semi fermé, les cendres peuvent être récupérées via l'insertion du foyer et des trappes de visite en sortie du baril et dans la partie stockage (banquette). Un point n'est pas accessible (visible) une fois le poêle monté (et noyé dans la bauge), la partie double combustion (tuyau cheminée + container + isolant + baril).
- Question: disposer d'un "couvercle" amovible au sommet du baril est-il un plus (maintenance, contrôles périodiques) ou une source d'ennuis ?
Mais peut-être que ma question est stupide :oops:
Merci pour vos réponses
Rémy
Apparemment ma question n'était pas assez explicite ou était stupide :oops:
Le sens de ma question est relatif à la maintenance et la durabilité d'une install...
Si je comprends bien on chapeaute cheminée et conteneur avec le baril et tout roule, si le tuyau de cheminée est (suffisamment) épais la destruction progressive liée à l'oxygène permettra d'assurer une longue durée de vie, tout comme pour ce bidon (dont la température est bien plus basse que dans la cheminée et avec quasi plus d'oxygène destructrice).
Merci aux vieux routiers sympas du Rocket de m'éclairer sur ce sujet, avoir une install qui dure longtemps, démystifier ce qui peut-être n'est qu'une idée reçue pour moi :?
P.S Chez moi y a un SSC (Système solaire combiné, eau chaude+chauffage) la durabilité m'a particulièrement intéressé...
Lorsqu'on veut décalaminer un pot d’échappement, il faut lui mettre le feu et le gaver d’oxygène, comme sur ta mobylette :D
Anonyme: Moos
Longtemps que je suis pas venu sur le forum...
Je peux t'avouer que, dans notre cas, un couvercle amovible aurait été une solution intéressante, parce qu'à un moment, il a fallu que je vois la cheminée interne à l'intérieur du baril. Heureusement, le bidon que nous avions utilisé comportait un bouchon sur le dessus, en métal. (Nous l'avions gardé initialement pour prévoir de mettre un serpentin de cuivre DANS le baril et le faire sortir par ce bouchon.) Ce bouchon m'a permis de voir l'intérieur du rocket, au niveau de la cheminée.
Je ne sais pas pour le coup si un couvercle amovible en haut du baril, hors le cas que je décris ci-dessus, a une réelle utilité. Je m'explique : bien conçue et construite, ta cheminée interne ne bougera pas, tu n'auras pas besoin d'intervenir sur la partie haute du baril, pas de maintenance à envisager à ce niveau.
Pour ce qui est du nettoyage des cendres, comme tu l'envisages, ça se passera au niveau bas, à l'aplomb de ton baril. Donc, en restant sur une vision théorique du rocket et de son utilisation, je ne vois pas l’intérêt d'introduire une source de fuite de fumées à cet endroit... En effet, comment s'assurer de l'étanchéité d'un couvercle qu'on peut ôter?
Ça n'est que mon avis, il n'est pas définitif loin s'en faut.
PS : ta question est très intéressante, pas d'inquiétude par rapport à cela, et le forum est fait pour permettre de comprendre et d'évacuer tout doute sur le rocket, même au prix de plusieurs jours de patience... ;) Amicalement.
à tout hasard mon intervention du 29/12/2016 :
http://www.ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=4473&mode=&show=25&page=2
Anonyme: Moos
Absolument Caricion, tu fais bien de rappeler ce post qui peut répondre parfaitement à la question de Remy78.
Avec cette solution cependant, qu'on adopterai poiur un couvercle destiné au nettoyage, on est quand même amené à devoir bouger un bon tiers (1/3) de fut métallique. C'est sans doute moins pratique qu'un simple couvercle... ;)
Aucune crainte à avoir concernant la durabilité d'un rocket, certains on plus de 10 ans de fonctionnement. L'avantage du système des matériaux récupérés et de la maçonnerie à la terre est de permettre un éventuel remplacement ou une modification en quelques heures d'un des éléments.
Pour info, il existe des barils avec couvercle amovible mais il sont plus rares
Bonne réflexion et bon chantier Rémy :)
