Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 17 mai 2022 - 07:06
 04/01/2017 14:02 (Lu 18640 fois)
paragua
Feuilles
Enregistré: 26/10/2015
Réponses: 43
voilà, j'ai qq briques mais surtout 1 qui fissure et qui est carrément en train de se casser.......
Y a t-il une solution à part la changer (j'espère qu'elle va tenir jusqu'à la fin de la saison).....Mais en même tps, j'ai pas trop envie d'en changer tous les an (vous n'avez pas ce soucis sur vos rockets ?)
 04/01/2017 14:11
Moos
Enregistré: 18/02/2016
Réponses: 178
hou ça a l'air bien abimé autour aussi... tu es sur(e) du caractère réfractaire de tes briques?
 04/01/2017 14:31
paragua
Feuilles
Réponses: 43
j'ai acheté les briques neuves et j'ai bien regardé les caractéristiques sur le carnet de commande du mec (c'était bien écrit "briques réfractaires" résistant à une T° de 1200°C).......donc à moins de m'être fait avoir par le type de bricomarché, je ne vois pas où est le pb
 04/01/2017 14:32
paragua
Feuilles
Réponses: 43
des briques non réfractaires n'auraient pas cassées plus vites ? il chauffe fort depuis 2 bons mois qd même
 04/01/2017 15:31
paragua
Feuilles
Réponses: 43
est ce que je pourrai la réparer avec du béton réfractraire ? (en attendant de la changer ?)....j'ai essayé avec de l'argile + sable mais ça ne tient pas longtemps
 04/01/2017 15:46
Réponses: 1513
Est-ce que cela gêne le fonctionnement du poêle ?
 04/01/2017 16:41
Salut Paragua,
Oui les briques "réfractaires" de bricotruc sont des briques pour convenables pour faire un barbecue, mais dans nos rockets les chocs thermiques sont beaucoup plus violents.
Celles des brico en général contiennent 15% d'alumine (le minerai qui fait qu'elle résistent à la flamme+chaleur), alors que celles préconisées pour un rocket doivent en avoir autour de 40%.
Après, comme dit Pascal, tant que ça tient en place, cela ne devrait pas trop géner le fonctionnement.
C'est toujours la brique du linteau qui claque ne premier car elle prend tous les chocs mécaniques et thermiques. Pour limiter son stress, tu peux installer un P-channel (aussi inventé par Peterberg).
On en a parlé ici
Les briques pas du tout réfractaires par contre, ça vitrifie dans un rocket, et ressemble assez vite à ça :
les briques des cotés (non réfractaires) sont en mauvais état, vitrifiées et écaillées
 04/01/2017 17:57
paragua
Feuilles
Réponses: 43
pour l'instant ça ne gène pas.
dites moi que les briques de la cheminée vont tenir !!!!!! pas envie de tout recommencer !!!
merci pour les infos sur le p-channel, je vais essayer de m'y pencher :-)
mais comment savoir le pourcentage d'alumine alors ???? c'est pas tjs indiqué en effet (et où les acheter alors ?)
 04/01/2017 18:22
Alynpier
Enregistré: 03/12/2012
Réponses: 131
Toutes celles qu'on peut trouver dans les GSB sont indiquées pour barbecue et four à pizza.
Aucune ne porte mention du taux d'alumine, qui doit être de 40% si tu veux être tranquille.
Et là, il faut se tourner vers ceux qui font des fours, par exemple Cœur de Foyer
Le prix est pas excessif, mais vu le poids, c'est le transport qui va douiller...
40 € pour 9 briques 22 x 11 x 6, faut voir.
Mais ils ont des bons produits, y compris de la chamotte, et c'est là que je vais sans doute me fournir pour mes coulages.
 04/01/2017 21:54
Moos
Réponses: 178
J'ai trouvé en local un revendeur de briques réfractaires à 38% d'alumine en ce qui me concerne. Je suis près de Pau, dans le sud-ouest, peut-être pas ton secteur...
Une enseigne qui est spécialisée dans les fours de boulange, donc pro, qui s'est mis peu à peu et selon la demande augmentant, à permettre à des particuliers de construire eux-mêmes leur four à pain, en proposant donc le matos... briques, chamotte, etc.
 04/01/2017 23:38
Alynpier
Réponses: 131
J'ai trouvé un fournisseur en région parisienne, il a tout ce qu'il faut, je vais prendre contact :
Vu le prix des livraisons, because le poids, vaut mieux faire quelques bornes pour aller chercher tout ça, mais le Sud-Ouest, ça me fait quand même loin !
 05/01/2017 14:21
paragua
Feuilles
Réponses: 43
je suis ds l'ouest (loire atlantique)......Pau c'est loin mais peut etre sur la route de mes vacances.....J 'ai une amie ds la vallée d'ossau et ma soeur à tarbes :-) .....si je passe par là bas, j 'y penserai
 05/01/2017 14:27
Moos
Réponses: 178
Cool! Bon après, faut les ramener les briques... entre 2 et 3 kilos la brique, ca fait vite du poids...
Fais signe si/quand tu passes...!
 05/01/2017 14:46
ben!
Enregistré: 25/11/2016
Réponses: 2
Je n'ai pas encore fait mon PDM, rocket stoves plus précisément car ça cogite fort pour la forme, et l'esthétique imposée par madame!
Pour revenir au sujet des briques, le bricomarché a côté de chez moi a bien insisté qu'il vend des semi-réfractaires pour foyer ouvert (et ajouté de "type BBQ"Wink)
Pour le moment, j'ai modifié un poêle tout fonte (d'occasion, 170 kg) depuis 2 ans en l'habillant à l'intérieur de briques réfractaires pour voir si ça tient. Elles sont à leur 2e saison et aucune n'a fissurée, ok ce n’est pas les températures d'un rocket mais celles d'un foyer fermé. Ça marche. Je les ai eues au leroi-machin du 91 (http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plaquette-refractaire-beige-nuance-l-22-x-l-11-x-ep-3-cm-e1400119451) en épaisseur 3cm car pas trop de place pour le 6cm. Et vu le prix pour 15 briques je ne prenais pas de gros risque. Le vendeur de leroi m'avait dit qu'elles sont faites chez Haasser, mais je me suis renseigné chez ce fabriquant qui m'a informé qu'il n'a rien vendu dans ce secteur de la France (donc soit achat en centrale puis dispatché sur le secteur IDF, soit fausse info du vendeur leroi ) mais elles sont toujours en très bon état aujourd'hui: pas de vitrification en surface, ni de modification visuelle de la porosité, comme "neuves"! (coordonnées; Ets. HAASSER
B.P. 90618 -- 67620 SOUFFLENHEIM --
Tél : (33) 03 88 05 79 79
Fax : (33) 03 88 86 76 32
e-mail : info@haasser.net)
ensuite pour les tenues à la flamme certifié, regarde chez celui là:
http://www.prosiref-boutique.com/briques-refractaires-denses--99--n.htm
Je m'étais renseigné chez eux pour 100 briques+ciment refractaires (=195 euros ttc mais avec le double du prix pour le transport, c'est lourd!!).
chez eux, il y a des "réfractaires" et "réfractaires mais sans contact directe avec la flamme", nuance importante.
nb: voila mon poele en action: (il y a une brique restante sur le coté droit extérieur au sol, et au total j'ai ajouté 40 kg de masse en plus, aussi sur les 2 cotés exterieurs du poele)
 05/01/2017 21:27
paragua
Feuilles
Réponses: 43
Citation : Moos
j'ai pas besoin de bcp de briques, j'ai pris une photo du conduit tout à l'heure et j'ai vu que toutes les briques sont intactes....Ce sont vraiment les qq unes du foyer, là où la flamme est très forte qui cassent (et surtout celle en photo).
J'ai une bonne voiture, je peux ramener 10 briques sans soucis en + ;-)
si jamais ça casse avant la fin de saison (hiver un peu plus rude cette année qd même que les années précédentes, ça chauffe fort parfois)...j'irai en acheter une chez Leroy truc pour la remplacer
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 07:06 .
