Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 25 janv. 2021 - 15:58
Y a t-il une solution à part la changer (j'espère qu'elle va tenir jusqu'à la fin de la saison).....Mais en même tps, j'ai pas trop envie d'en changer tous les an (vous n'avez pas ce soucis sur vos rockets ?)
Est-ce que cela gêne le fonctionnement du poêle ?
Oui les briques "réfractaires" de bricotruc sont des briques pour convenables pour faire un barbecue, mais dans nos rockets les chocs thermiques sont beaucoup plus violents.
Celles des brico en général contiennent 15% d'alumine (le minerai qui fait qu'elle résistent à la flamme+chaleur), alors que celles préconisées pour un rocket doivent en avoir autour de 40%.
Après, comme dit Pascal, tant que ça tient en place, cela ne devrait pas trop géner le fonctionnement.
C'est toujours la brique du linteau qui claque ne premier car elle prend tous les chocs mécaniques et thermiques. Pour limiter son stress, tu peux installer un P-channel (aussi inventé par Peterberg).
On en a parlé ici
Les briques pas du tout réfractaires par contre, ça vitrifie dans un rocket, et ressemble assez vite à ça :
dites moi que les briques de la cheminée vont tenir !!!!!! pas envie de tout recommencer !!!
merci pour les infos sur le p-channel, je vais essayer de m'y pencher :-)
mais comment savoir le pourcentage d'alumine alors ???? c'est pas tjs indiqué en effet (et où les acheter alors ?)
Aucune ne porte mention du taux d'alumine, qui doit être de 40% si tu veux être tranquille.
Et là, il faut se tourner vers ceux qui font des fours, par exemple Cœur de Foyer
Le prix est pas excessif, mais vu le poids, c'est le transport qui va douiller...
40 € pour 9 briques 22 x 11 x 6, faut voir.
Mais ils ont des bons produits, y compris de la chamotte, et c'est là que je vais sans doute me fournir pour mes coulages.
Une enseigne qui est spécialisée dans les fours de boulange, donc pro, qui s'est mis peu à peu et selon la demande augmentant, à permettre à des particuliers de construire eux-mêmes leur four à pain, en proposant donc le matos... briques, chamotte, etc.
Vu le prix des livraisons, because le poids, vaut mieux faire quelques bornes pour aller chercher tout ça, mais le Sud-Ouest, ça me fait quand même loin !
Fais signe si/quand tu passes...!
Je n'ai pas encore fait mon PDM, rocket stoves plus précisément car ça cogite fort pour la forme, et l'esthétique imposée par madame!
Pour revenir au sujet des briques, le bricomarché a côté de chez moi a bien insisté qu'il vend des semi-réfractaires pour foyer ouvert (et ajouté de "type BBQ"
Pour le moment, j'ai modifié un poêle tout fonte (d'occasion, 170 kg) depuis 2 ans en l'habillant à l'intérieur de briques réfractaires pour voir si ça tient. Elles sont à leur 2e saison et aucune n'a fissurée, ok ce n’est pas les températures d'un rocket mais celles d'un foyer fermé. Ça marche. Je les ai eues au leroi-machin du 91 (http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plaquette-refractaire-beige-nuance-l-22-x-l-11-x-ep-3-cm-e1400119451) en épaisseur 3cm car pas trop de place pour le 6cm. Et vu le prix pour 15 briques je ne prenais pas de gros risque. Le vendeur de leroi m'avait dit qu'elles sont faites chez Haasser, mais je me suis renseigné chez ce fabriquant qui m'a informé qu'il n'a rien vendu dans ce secteur de la France (donc soit achat en centrale puis dispatché sur le secteur IDF, soit fausse info du vendeur leroi ) mais elles sont toujours en très bon état aujourd'hui: pas de vitrification en surface, ni de modification visuelle de la porosité, comme "neuves"! (coordonnées; Ets. HAASSER
B.P. 90618 -- 67620 SOUFFLENHEIM --
Tél : (33) 03 88 05 79 79
Fax : (33) 03 88 86 76 32
e-mail : info@haasser.net)
ensuite pour les tenues à la flamme certifié, regarde chez celui là:
http://www.prosiref-boutique.com/briques-refractaires-denses--99--n.htm
Je m'étais renseigné chez eux pour 100 briques+ciment refractaires (=195 euros ttc mais avec le double du prix pour le transport, c'est lourd!!).
chez eux, il y a des "réfractaires" et "réfractaires mais sans contact directe avec la flamme", nuance importante.
nb: voila mon poele en action: (il y a une brique restante sur le coté droit extérieur au sol, et au total j'ai ajouté 40 kg de masse en plus, aussi sur les 2 cotés exterieurs du poele)
Cool! Bon après, faut les ramener les briques... entre 2 et 3 kilos la brique, ca fait vite du poids...
j'ai pas besoin de bcp de briques, j'ai pris une photo du conduit tout à l'heure et j'ai vu que toutes les briques sont intactes....Ce sont vraiment les qq unes du foyer, là où la flamme est très forte qui cassent (et surtout celle en photo).
J'ai une bonne voiture, je peux ramener 10 briques sans soucis en + ;-)
si jamais ça casse avant la fin de saison (hiver un peu plus rude cette année qd même que les années précédentes, ça chauffe fort parfois)...j'irai en acheter une chez Leroy truc pour la remplacer
