Bienvenue sur ecologie-pratique.org 29 mars 2024 - 15:35
Je crée un nouveau fil avec cette version de la feuille de calcul pour ne pas alourdir le sujet mortier réfractaire :mrgreen:
Feuille OO (Excel), déterminant toutes les dimensions du batchbox à partir d'une seule donnée entrée, à savoir le diamètre des conduits d'évacuation
Citation : Moos
Ca fonctionne sur Excel avec cette version.
STOP !
Je viens de m'apercevoir d'une erreur !
Le revoilà.
C'est vrai qu'avec ce tableau, si tu as des conduits qui font 166 mm de Ø, tu as tout de suite les bonnes valeurs calculées par Peterberg... ça aide !
ha ben oui, la valeur du diamètre interne de la cheminée reprend automatiquement désormais celle indiquée pour les conduits
Nickel !!
Nickel !!
Citation : Moos
Nickel !!
Nickel !!
A force de vouloir "améliorer" et rendre le plus lisible et facile possible, on en oublie parfois l'essentiel.
A venir les lignes de calcul du S-portal (±12% air primaire et ±10% air secondaire) quand j'aurai bien compris comment ça fonctionne en pratique, et surtout comment l'installer de manière démontable sans avoir à tout casser...
Merci pour cette feuille de calcul :D
Bonne idée d'en avoir fait un nouveau fil.
Toutes les suggestions seront les bienvenues pour en améliorer l'utilisation.
N'hésitez pas à poser vos questions !
Salut, et merci beaucoup pour cette feuille de calcul fort utile :)
J'aurais une petite chose à ajouter.
Si je ne m'abuse, la largeur du port = la largeur du P-channel
Alors certes on peut varier un peu, mais il me paraît utile de l'inscrire égale dans le tableau.
A moins que tu aies une autre source qui me contredirait...
Ça simplifie, et c'est logique qu'il en soit ainsi, tu as raison.
version OO
version Excel
J'ai rajouté la ligne qui calcule la SIA optimale; je l'avais faite au début et puis elle avait disparu..
+ qques bricoles. Là je crois qu'il y a tout ?
Vérifiez les, SVP
Je suis à l'étude pour la création d'un batch rocket.
Merci pour ces outils et autres informations que vous mettez aimablement à disposition.
J'ai cependant une petite question concernant le tableau de calcul excel :
Avez-vous un guide d'utilisation (pour les novice) afin de savoir quelles sont les cases à modifier et celles à ne pas toucher ?
Je vous remercie
Cordialement
Je vous remercie
Cordialement
Citation : Homeboy68
La seule case à renseigner est le diamètre des conduits, en rouge sur fond jaune.Avez-vous un guide d'utilisation (pour les novice) afin de savoir quelles sont les cases à modifier et celles à ne pas toucher ?
C'est ce qui détermine tout le reste et qui est indiqué en clair dans la colonne des infos.
Accessoirement, en ce qui concerne la Surface Interne Absorbante (calculée elle aussi à partir du Ø), j'ai d'une part celle du baril, que je peux également entrer après calcul (la 2e case rouge sur fond jaune), ce qui détermine alors approximativement la longueur du tubage, dans le même diamètre bien sûr.
Bonjour, je vous remercie, en effet, c'est écrit dans les cases du tableau et j'ai pu le constater lors des essais sur le tableau. C'est un excellent outil.
Me reste juste à comprendre les différents calcul à effectuer concernant le SIA et le dimensionnement du heat-riser.
Merci beaucoup, je vais bucher les autres post pour glaner les infos qu'il me manque.
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 03:35 .
