Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 30 juin 2022 - 18:25
Quelque temps que je vous lis, j'apprends beaucoup de vous, je m'appelle thibaud, je retappe une petite maison en averyon avec peu de moyens, et essaie (essayons) de faire un petit quelquechose dans le respect de notre conscience.
pour le chauffage de cette habitation, nous nous tournons vers un poel de masse. Pour des raisons de cout, nous ne souhaitons pas faire appel à un spécialiste / bureau d'étude. Nous croyons au savoir gratuit par le peuple et pour le peuple, tel qu'il peut s'échanger sur les forum tel que celui ci.
Il semble que le rocket stove soit le poel à bois le plus open source, sur lequel une communauté vaste a travaillé (et travaille) à en lire les quelques forums qui en parlent (donkey32.. etc.)
Voila, je souhaiterai soumettre mes premières idées aux constructeurs ici car j'ai quelques questions de base auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse :
de base, nous partons sur un rocket batch en 150, car notre surface à chauffer est de 45 m² au sol, avec 1 étage + une piece en comble aménagé. Le plafond culmine à à peine plus de 2m, le volume global est donc assez restreint.
1) nous aimerions que le poel serve de systeme de cuisson d'appoint (on se chauffe et cuisine en ce moment sur un poel turbofonte qui fait notre bonheur!), si je me trompe le seul endroit où on peut mettre une "plaque de cuisson" est au dessus de la colonne de chauffe (pour fermer la première cloche) ?
2) quel type de vitre peut on utiliser si l'on veut fermer le dessus de la première cloche par une vitre (et cuisiner dessus?) Des materiaux récup existent ils ? (récup plaque vitrocéramique? récup insert ? récup glaces spécial bijouterie ou autre ?)
3) sur notre poel, nous aimerions mettre un échangeur ECS, la solution que nous avons vu maintes fois semble être enrouler du cuivre recuit sur le fut qui sert de première cloche. Seulement, à certains endroits, j'ai vu 6 boucles de 16/18, et parfois 35 m de 20/22... je me demande ce qu'il est raisonnable de faire pour chauffer un ballon de 200 L pour 2 personnes (peut être un jour 1 ou 2 enfants) qui prennent des douches mais pas trop non plus... (voyez le genre)
4) l'emplacement du poel est imposé par le batiment, et la façon dont nous avons déja ouvert les mur pour créér de grandes ouvertures ; il se trouve entre 2 batiments sur 3, et donc le 3 eme se trouve très loin du poel et ce mur ne pourra pas être ouvert ; donc il parait évident qu'il nous faudra faire un petit chauffage central pour envoyer un peu de chaud à l'extrémité du batiment (petit chauffe eau, circulateur, radiateurs en fonte, éventuellement vase d'expansion) ; que pensez vous de cette possibilité ? Un autre échangeur noyé dans la maçonnerie avec un max de surface d'échange ? Je réfléchis à une solution d'utiliser le même échangeur pour chauffer l'eau sanitaire ET le chauffage central, avec un systeme qui priorise le chauffe eau et une fois une certaine température atteinte, on envoie la chaleur en trop dans le circuit chauffage central. (avec une électrovanne et un controlleur de température par exemple) ?
5) nous faisons notre pain, et actuelement nous utilisons un four bricolé qui permet de cuire 8 kilos de pain, on le fait tourner toutes les 3 semaines et on congèle, MAIS serait il possible de réserver un espace four dans ce poel de masse manière de pouvoir faire plus régulièrement de plus petites quantités de pain (genre 2 kilos de pain - sole suffisament grande pour une pizza de bonne taille par exemple). Si oui, ou placer ce four dans le montage ? Je ne comprends pas la notion de "four blanc" que j'ai pu lire ici et là. .. Enfin, est il possible d'utiliser le foyer comme four ? (après une flambée, utiliser le foyer pour cuire - comme les four de boulanger à chauffe indirecte) ?
Beaucoup de questions je m'en excuse. J'espère que vous trouverez le courage de répondre,
en attendant, je vous souhaite plein de bonne choses.
Voila quelques débuts de réponse :
1 - Sur un batch le baril est assez haut (+1m40), vraiment pas pratique pour cuisiner, mais on peut aménager une marche pour y acceder. Sinon, le dessus du foyer est plus approprié, en y mettant une plaque en fonte par exemple.
2 - Vitre d'insert (réfractaire) ou plaque de vitrocramique, ce sont à ma connaissance les deux sels verres qui résistent à la chaleur d'un feu de bois. On oublie le verre basique, le sécurit, le feuilleté car ils casseront dès les premiers feux.
3 - Pour l'échangeur à eau, je connais deux solutions que j'ai pu expérimenter et documenter. Le circuit d'eau autour du baril avec 13 à 18 tours de cuivre en 20/22 est la plus répandue mais pas la plus puissante.
Echangeur 13 tours autour du baril
Echangeur 6 tours interne
4 - S'il te faut un appoint de chauffage, il te faudra un échangeur puissant pour pouvoir chauffer le ballon + les radiateurs, alors plutôt un échangeur interne.
5 - Le foyer batch rocket est un four excellent, très bien pour cuire un plat après la flambée. Il faudra prévoir une sole plate au lieu du V de fond de foyer habituel, un bon nettoyage des cendres à chaque fois (four noir) et une bonne occultation des arrivées d'air pour une cuisson correcte.
Il est aussi possible de remplacer le baril par une grande cloche en briques qui vient au dessus du foyer en y intégrant une voute, ce serait donc un four blanc (sans fumée ni flamme) qu'on peut utiliser tout au long de la flambée.
Salut Tibo,
Mais avec 2 mètres de plafond, si je lis bien ta description Thibo, ça laisse aucune marge...! Ou alors, les 2 ne sont qu'à l'étage...?
