Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 04 juil. 2022 - 07:53
Anonyme: sardy
Voila je viens de récupérer un poêle a bois en fonte en très bon état la sortie est en 200 mm
mon conduit de cheminée fermer (ancien) viens d’être ramoner, ma pièce a une surface de 50 m2
quel longueur de tuyau dois je avoir pour qu'il soit efficace et sans risque, à savoir que la sortie du tuyau
est à l’arrière du poêle avec un coude à environ 50 cm permettant la remonté dans le conduit.
Merci de votre réponse et de votre conseil.
Pascal
Pascal
Bonjour et bienvenue Pascal. Pour préciser ton projet, souhaites tu utiliser ton poêle tel quel ou l'utiliser pour fabriquer un poêle de type rocket ?
Anonyme: sardy
Tel quel, mais au risque de paraître ignorant :
c'est quoi ???
c'est quoi ???
Salut Sardy,
haha, tu t'es perdu en arrivant sur ce forum ? regarde l'intitulé
"Accueil forum Forum eco-construction Rocket stove - Poêle de masse"
Alors pour répondre simplement à ta première question, la norme dit qu'il faut que le conduit de fumée dépasse la hauteur du faîtage de 40cm au moins.
Pour les toits plats, ou bien si tu as un immeuble près du tien ça se complique, mais on trouve les réponses sur internet assez facilement.
c'est quoi ???
c'est quoi ???
Pour une courte présentation du poêle rocket
Salut Sardy,
Pour rester sur ta question dédié à un poêle à bois, avant de construire notre Rocket, nous avions mis un poêle dans l’âtre d'une grande cheminée, avec sortie au dessus, en 200 mm. Un mètre de conduit permettait d'envoyer les fumées dans la cheminée très large maçonnée qui existait déjà. Solution économique pour nous, puisque nous n'avons acheté qu'un mètre de conduit...
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 07:53 .
