Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 17 mai 2022 - 22:27
j'ai tamisé la glaise et le sable et j'ai mis 3ou 4 fois plus de sable que de glaise et de l'eau.
Bon, les enfants malmènent pas mal le banc....ils montent dessus debout, s'assoient, bougent, etc.....Du coup, je ramasse du sable (enfin des grains de sable-terre séchés) à longeur de journée.....enfin, à chaque fois que je balaie quoi
j'ai peur de devoir recommencer ma finition d'ici qq tps qd le banc se sera tout érodé ......et j'avoue, j'ai pas du tout envie, ça prend un tps fou ......
des solutions ??????
Puis pour protéger le banc, tu peux utiliser des couvertures et des coussins.
les couvertures pourquoi pas mais ça empêche la chaleur de se diffuser non ?
Il y a aussi la possibilité de stabiliser la terre avec de la chaux aérienne en enduit terre-chaux ou en badigeon.
ça y est , c'est fait !!! nickel !!!!! :-)
Bonjour Paragua, tu as donc utilisé la recette de la colle de farine donnée sur le forum par Pascal. Quelle quantité as-tu du fabriquer pour ton banc? Est-il grand ? Ca me permettra d'évaluer le tout pour le mien.
oui, j'ai utilisé la colle à la farine avec la recette de Pascal
je ne sais pas trop la quantité vu que j'en ai refait un peu au fur et à mesure mais c'était pas énorme (moins de 500g de farine je dirai).
Mon banc est petit faute de place....3,5m de long environ sur 80 cm de largeur environ mais je n'ai fariné que le dessus car je n'ai pas encore fait les finitions du retour (sur la hauteur)
là photo ici :
Super, grand merci pour tes réponses et illustrations... On dirait qu'ils ont aimé badigeonner tes loulous...
carrément, c'était l'activité du mercredi :-)
bon, le super avantage : ça ne s'effrite plus du tout
le petit inconvénient : qd je mets mon linge à sécher dessus, ça colle un peu
Pour le sèche-linge une poulie au plafond, un cadre en bois et du fil à linge... et l'atelier du jeudi est programmé
Oui la colle n'aime pas l'humidité.
j'adore...!!
Je vais plutôt me fabriquer des petits cadres haut de 10 cm avec des fils à linge, à poser sur le banc ......je poserai mon linge dessus le soir et hop, je pourrai l'enlever le matin
voilà, mon atelier du jeudi ou du samedi si je branche mon homme dessus
j'arrive pas à savoir si c'est parce que j'ai mis trop de glaise ou trop de sable (j'ai du faire 1 dose de glaise pour 3 de sable), ou parce que j'ai remis l'enduit sur un enduit déjà existant ?
une solution ?????
bon, je reviens vers vous car on a fait des travaux et on a abimé le rocket avec des outils qui sont tombés dessus + de la poussière de platre + plein d'autres trucs.......bref, je refais un enduit terre (glaise)/sable et qd ça sèche , ça se fendille partout ......Aaaaarg, y a t il qq chose à faire ?????
une solution ?????
Hello Paragua,
Ton enduit est peut-être à fibrer d'une manière ou d'une autre pour éviter le "fissurage" au retrait. Tu peux fibrer avec de la paille, ce qui est sans doute le mieux, sinon du chanvre, de la molinie ou touts autre graminée, mais la durée dans le temps pourrait être moindre... ceci dit, on veut surtout que ca tienne le temps du séchage donc...
bein, c'est juste le dernier demi centimetre pour faire joli, j'ai pas trop envie de le fibrer......d'ailleurs, je l'avais déjà fait et ça avait bien tenu.....peut être qu'il faut que je mette + de sable, la 1ère fois, j'avais mis plus de sable (en proportion)....je vais tester plusieurs trucs.....
J'ai tenté un truc qui marchait plutôt bien récemment, que j'ai expliqué là, mais à passer en très fine couche. J'ai alterné ma mixture, laissé sécher, puis colle de farine, et re mixure... ça prend un peu de temps certes, mais ça ne bouge quasiment pas par la suite, sauf peut-être tout prés du foyer où des fissures très fines réapparaissent quand j'ai de longues périodes de chaudes
ensuite, je tente le truc avec du papier journal par dessus ;-)
par contre , pourquoi tu le refais aussi après une couche une colle à la farine, c'est pour que ça tienne mieux ?
super merci bcp, je vais tenter car là, je pète les plombs lol ....ça ne fissure dès que ça sèche (mais je vais aussi voir, je pensais ne pas mettre assez de terre alors que l'argile que j'ai est très très argileuse (presque pure).....je vais tenter de mettre + de sable (sur la partie qui me reste à finir) pour voir.
je remets plusieurs couches parce qu'elles sont très fines... la couche de colle de farine permet de "solidifier" entre deux couches d'argile. Ma mixture étant très liquide, elle a tendance à remouiller la première couche, alors pour éviter ça, je mets une couche intermédiaire qui me permet de ne pas remouiller la première couche d'argile... de fait, plusieurs couches très fines peuvent au final constituer un véritable sarcophage étanche et sans fissure...
Je vais aller chercher de la terre chez c**** cette aprem. parce que là, j'ai tamisé ma glaise mais il reste encore des petits cailloux.
J'ai bien un peu de terre blanche, mais je vais en prendre de la rouge aussi pour pouvoir mélanger (j'aime bien mon banc jaune/marron ;-) )
j'ai fini de recouvrir entièrement le rocket et j'ai mis + de sable....Effectivement, ça va mieux (en tout cas pour le lissage....pour les fissures, je verrai demain qd ça sera sec ;-) )
j'essaie de mettre des photos dès que j'ai un peu + de tps :-)
Ça a l'avantage de changer radicalement le look de la masse, très rapidement, et rien que ça, ça fait un bien fou à voir...
On attend les photos...!!
