Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 25 janv. 2022 - 08:51
 18/11/2016 17:15 (Lu 9738 fois)
paragua
Feuilles
Enregistré: 26/10/2015
Réponses: 43
j'ai enfin commencé la finition du rocket......Mais je trouve que ça s'effrite....ça veut dire que j'ai mis trop de sable ?
j'ai tamisé la glaise et le sable et j'ai mis 3ou 4 fois plus de sable que de glaise et de l'eau.
Bon, les enfants malmènent pas mal le banc....ils montent dessus debout, s'assoient, bougent, etc.....Du coup, je ramasse du sable (enfin des grains de sable-terre séchés) à longeur de journée.....enfin, à chaque fois que je balaie quoi
Big Grin
j'ai peur de devoir recommencer ma finition d'ici qq tps qd le banc se sera tout érodé ......et j'avoue, j'ai pas du tout envie, ça prend un tps fou ......
des solutions ??????
 18/11/2016 18:37
Réponses: 1511
Tu peux essayer la colle de farine pour éviter le farinage.
Puis pour protéger le banc, tu peux utiliser des couvertures et des coussins.
 26/11/2016 10:24
paragua
Feuilles
Réponses: 43
j'avais vu la colle de farine mais vu l'humidité ici, j'ai un peu peur que ça ne marche pas....Déjà la pate à sel des enfants ne tient pas (elle devient toute molle).......qd le rocket fonctionne , pas de soucis, le feu sèchera mais au printemps ou en début d'automne (et même parfois l'été), il fait doux mais très humide parfois .......
les couvertures pourquoi pas mais ça empêche la chaleur de se diffuser non ?
 28/11/2016 11:10
paragua
Feuilles
Réponses: 43
bon, je crois que je vais tenter la colle car là, si ça continue comme ça, ds qq semaines je vais devoir recommencer mes finitions (déjà que je n'arrive pas à les finir.....)
 28/11/2016 12:52
Réponses: 1511
L'humidité ne devrait pas poser de problème à la colle. Bien vérifier le taux d'humidité interne de la maison qui devrait être inférieure à 60%. Si ce n'est pas le cas, il faudra peut-être repenser la ventilation de l'habitat.
Il y a aussi la possibilité de stabiliser la terre avec de la chaux aérienne en enduit terre-chaux ou en badigeon.
 04/01/2017 13:29
paragua
Feuilles
Réponses: 43
ça y est , c'est fait !!! nickel !!!!! :-)
 04/01/2017 13:45
Moos
Enregistré: 18/02/2016
Réponses: 178
Citation : paragua
Bonjour Paragua, tu as donc utilisé la recette de la colle de farine donnée sur le forum par Pascal. Quelle quantité as-tu du fabriquer pour ton banc? Est-il grand ? Ca me permettra d'évaluer le tout pour le mien.
 04/01/2017 14:28
paragua
Feuilles
Réponses: 43
Citation : Moos
Citation : paragua
oui, j'ai utilisé la colle à la farine avec la recette de Pascal
je ne sais pas trop la quantité vu que j'en ai refait un peu au fur et à mesure mais c'était pas énorme (moins de 500g de farine je dirai).
Mon banc est petit faute de place....3,5m de long environ sur 80 cm de largeur environ mais je n'ai fariné que le dessus car je n'ai pas encore fait les finitions du retour (sur la hauteur)
là photo ici :
 04/01/2017 15:17
Moos
Réponses: 178
Super, grand merci pour tes réponses et illustrations... On dirait qu'ils ont aimé badigeonner tes loulous... Big Grin
 04/01/2017 15:29
paragua
Feuilles
Réponses: 43
Citation : Moos
carrément, c'était l'activité du mercredi :-)
bon, le super avantage : ça ne s'effrite plus du tout
le petit inconvénient : qd je mets mon linge à sécher dessus, ça colle un peu Big Grin ......mais j'avoue, j'ai pas de sèche linge et par tps humide , le rocket me sert bien Smile
 04/01/2017 15:48
Réponses: 1511
Oui la colle n'aime pas l'humidité.
Pour le sèche-linge une poulie au plafond, un cadre en bois et du fil à linge... et l'atelier du jeudi est programmé Cool
 04/01/2017 15:58
Moos
Réponses: 178
j'adore...!! Big Grin
 04/01/2017 20:23
paragua
Feuilles
Réponses: 43
alors l'idée est tentante et même ça serait très pratique l'hiver mais voilà, c'est qd même ma pièce de vie, la salle à manger/cuisine.......Déjà qu'on a un gros bidon de 200L alors un sèche linge poulie en +......ça va commencer à ressembler à une buanderie lol .....
Je vais plutôt me fabriquer des petits cadres haut de 10 cm avec des fils à linge, à poser sur le banc ......je poserai mon linge dessus le soir et hop, je pourrai l'enlever le matin Smile
voilà, mon atelier du jeudi ou du samedi si je branche mon homme dessus Big Grin
 14/12/2017 15:16
paragua
Feuilles
Réponses: 43
bon, je reviens vers vous car on a fait des travaux et on a abimé le rocket avec des outils qui sont tombés dessus + de la poussière de platre + plein d'autres trucs.......bref, je refais un enduit terre (glaise)/sable et qd ça sèche , ça se fendille partout ......Aaaaarg, y a t il qq chose à faire ?????
j'arrive pas à savoir si c'est parce que j'ai mis trop de glaise ou trop de sable (j'ai du faire 1 dose de glaise pour 3 de sable), ou parce que j'ai remis l'enduit sur un enduit déjà existant ?
une solution ?????
 14/12/2017 16:21
Moos
Réponses: 178
Citation : paragua
une solution ?????
Hello Paragua,
Ton enduit est peut-être à fibrer d'une manière ou d'une autre pour éviter le "fissurage" au retrait. Tu peux fibrer avec de la paille, ce qui est sans doute le mieux, sinon du chanvre, de la molinie ou touts autre graminée, mais la durée dans le temps pourrait être moindre... ceci dit, on veut surtout que ca tienne le temps du séchage donc...
 14/12/2017 17:57
paragua
Feuilles
Réponses: 43
bein, c'est juste le dernier demi centimetre pour faire joli, j'ai pas trop envie de le fibrer......d'ailleurs, je l'avais déjà fait et ça avait bien tenu.....peut être qu'il faut que je mette + de sable, la 1ère fois, j'avais mis plus de sable (en proportion)....je vais tester plusieurs trucs.....
 14/12/2017 21:15
Moos
Réponses: 178
Citation : paragua
J'ai tenté un truc qui marchait plutôt bien récemment, que j'ai expliqué là, mais à passer en très fine couche. J'ai alterné ma mixture, laissé sécher, puis colle de farine, et re mixure... ça prend un peu de temps certes, mais ça ne bouge quasiment pas par la suite, sauf peut-être tout prés du foyer où des fissures très fines réapparaissent quand j'ai de longues périodes de chaudes
 14/12/2017 22:03
paragua
Feuilles
Réponses: 43
super merci bcp, je vais tenter car là, je pète les plombs lol ....ça ne fissure dès que ça sèche (mais je vais aussi voir, je pensais ne pas mettre assez de terre alors que l'argile que j'ai est très très argileuse (presque pure).....je vais tenter de mettre + de sable (sur la partie qui me reste à finir) pour voir.
ensuite, je tente le truc avec du papier journal par dessus ;-)
par contre , pourquoi tu le refais aussi après une couche une colle à la farine, c'est pour que ça tienne mieux ?
 15/12/2017 11:25
Moos
Réponses: 178
Citation : paragua
je remets plusieurs couches parce qu'elles sont très fines... la couche de colle de farine permet de "solidifier" entre deux couches d'argile. Ma mixture étant très liquide, elle a tendance à remouiller la première couche, alors pour éviter ça, je mets une couche intermédiaire qui me permet de ne pas remouiller la première couche d'argile... de fait, plusieurs couches très fines peuvent au final constituer un véritable sarcophage étanche et sans fissure...
 15/12/2017 11:53
paragua
Feuilles
Réponses: 43
super , merci.
Je vais aller chercher de la terre chez c**** cette aprem. parce que là, j'ai tamisé ma glaise mais il reste encore des petits cailloux.
J'ai bien un peu de terre blanche, mais je vais en prendre de la rouge aussi pour pouvoir mélanger (j'aime bien mon banc jaune/marron ;-) )
 15/12/2017 19:48
paragua
Feuilles
Réponses: 43
bon, je n'ai pas acheté de terre marron......Mais ça marche le truc avec de la glaise et du papier maché !!!!! trop trop bien, un grand merci !!!!!
j'ai fini de recouvrir entièrement le rocket et j'ai mis + de sable....Effectivement, ça va mieux (en tout cas pour le lissage....pour les fissures, je verrai demain qd ça sera sec ;-) )
j'essaie de mettre des photos dès que j'ai un peu + de tps :-)
 20/12/2017 21:54
Moos
Réponses: 178
ha haaaa ben suis bien content que tu aies testé ! tu nous diras comment ça réagit dans le temps alors...
Ça a l'avantage de changer radicalement le look de la masse, très rapidement, et rien que ça, ça fait un bien fou à voir...
On attend les photos...!!
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 08:51 .
