Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 02 mars 2021 - 05:58
j'habite une vieille maison restauree (pierre de schiste), et je suis en train de fermer un abri qui nous servira de buanderie.
Sur le herisson ventilé (legere humidite en cas de grosse pluie), Je souhaite couler une dalle chaux / pouzzolane, une paroi est actuellement un pan de bois (colombage), je souhaite faire un mur banché de béton de chaux/chanvre/pouzzolane/terre, et enfin je souhaite terminer une cloison interieure en chaux/chanvre/terre banché.
Pour tout ces melanges, quelqu'un connait il les proportions des melanges et surtout les quantités à prévoir selon le volume de l'ouvrage terminé ?
un grand merci
vp
Ce n'est pas évident de trouver les dosages.
- chaux - pouzzolane : il y a alliance 4 qui avait des fiches techniques sur son site
- chaux / pouzzolane / chanvre / argile : euh ... pourquoi tout ça ?
- chaux / chanvre / terre : pareil : pourquoi tout ça ?
argile / chanvre -> ok
chaux / chanvre -> ok
chaux / pouzzolane -> ok
le tout ensemble, je ne vois pas l'intérêt, à par ce compliquer la fabrication
les dosages chaux / chanvre sont trouvables sur les sites des fabricants de chaux, de chanvre, ainsi que chez Areso, et parfois sur des sites d'auto-constructeurs, attention bien vérifier que les dosages correspondent réellement à un chantier, parce que certains sites reprennent des infos sans les vérifier et les tester et ça donne ensuite des enduits qui ne collent pas (ça m'est arrivé).
pour les quantités, ça dépend des dosages utilisés.
en banchage, on ne comptera que le chanvre : donc pour un volume d'1 m3, il faudra donc 1 m3 de chanvre (5 sacs de 200 l), pour l'argile, ça va dépendre de sa provenance, et de sa qualité.
pour une cloison, en banchage perdu, chez moi mon dosage était : 100 L de copeaux de bois (c'est pareil avec le chanvre, sauf que c'est plus cher) + 12 L d'argile broyée sèche
il s'agissait d'argile très pure (résidu de lavage des pierres d'une carrière). Mélange réalisé à la bétonnière, ou au mélangeur.
Je ne passe pas souvent, mais je serai averti des réponses, donc n'hésite pas à poser tes questions
Petit complement:
La chaux et l'argile ont la même fonction dans le "béton"
Elles joue le même rôle de liant , donc inutîle de les employer ensemble.
Comme ton mur n'est pas porteur , l'argile te donnera un béton largement assez restistant.
Pour les dosages , rien ne vaut des essais , puisque la terre , à moins qu'elle soit achetée , eSt toujours très différente d'un "jardin" à l'autre.
Quelques pistes pour évaluer tes essais :
Trop friable , trop poudreux ton béton manque d'argile.
Fissuré , retrait important il y a trop d'argile.
Manque de cohésion , résistance faible tu as une trop faible propoption de sable.
Dans le béton pouzzolane sable argile, l'argile lie les limons , les limons lient le sable , le sable lie la pouzzolane , c'est ce qui fait ça résistance.
L'ajout de chanvre ne vas rien t'apporter niveaux isolation , le lambda d'un beton avec chanvre est vite 10 fois inférieur au chanvre pur des que tu y ajoutes un liant quelque soit sa proportion.et niveaux résistance , d'autre charges le remplace déjà (pouzzolane).
ça y est , la chape est coulée sur hérisson 30 cm avec le schiste sorti de là au marteau piqueur,
la chape :
- 8 cm d'épaisseur,
- le mélange : 1 sac de chaux rabot / 6 seaux de pouzzolane (7/15, 66 euros HT la tonne en jardinerie) / 6 seaux de sable
- consommé 1 m3 de pouzzolane (pour environ 10 m2)
Dès le lendemain on pouvait marcher dessus;
L'isolation au sol est presque terminée, je m'attaque bientôt au mur.
a+
bon,
la chape :
- 8 cm d'épaisseur,
a+
Merci pour le retour sur le mélange choisi... à garder dans un coin précieusement...
Une photo de la réa peut-etre...?
isolation avec une chape chaux pouzzolane en 8 cm?
c'est pas de l'isolation.correction thermique a la limite...
oups ...
