Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 04 juil. 2022 - 08:13
19/10/2016 11:37 (Lu 2526 fois)
Enregistré: 12/10/2016
Réponses: 12
puis-je utiliser un tuyau inox double peau( laine céramique ) pour le Heat riser ? En l'entourant à nouveau d'une couche de laine de céramique...merci
Réponses: 1513
Pour une question de durabilité et de simplicité, préférez des briques réfractaires ou de l'acier épais (mini 5mm) pour cette partie qui est soumise à d'importantes contraintes.
Réponses: 12
Effectivement pascal, merci pour ces précisions, en fait je suis tombé en panne de briques, donc j'imaginais la solution la plus résonnable avec ce que j'ai sous la main en attendant de modifier la cheminée interne avec de la brique de qualité...j'ai largement observé le peu de résistance de la peau interne du tube avec les essais en extérieur et c'est clair que c'est bien trop fin pour encaisser le choc !
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 08:13 .
Sujet Normal
Sujet important
Sujet clos
Nouvelle Contribution
Nouveau sujet important
Nouveau sujet clos
