Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 17 janv. 2021 - 16:30
Bonjour à toutes et tous, je projette la réalisation d'un rocket et m'interroge sur le dimensionnement de l'aire juste en liaison entre bidon et cendrier; à la page des dimensions et proportions (livre de Ianto Evans)et à l’appui du schéma sont notées les aires importantes ainsi que leurs rapports mutuels et je m'interroge sur cet endroit "mystérieux" qu'est la liaison sculptée, doit elle (logiquement) être identique à la surface de la cheminée interne? ou plus ou moins? Merci par avance pour vos réponses, et belle journée à vous. Jef
c'est toujours un peu la même réponse ...
après la cheminée interne, l'ensemble du conduit d'évacuation doit avoir en tout point une section au moins équivalente à celle de la cheminée.
Elle peut être plus importante par endroits (notamment au niveau du cendrier) mais jamais plus faible et notamment entre le haut de la cheminée et le haut du bidon (hauteur entre les deux minimale à régeler pour cela)
l'intérieur du bidon et l'extérieur du contenant de l'isolant de la cheminée interne, la jonction entre le bidon et le cendrier (s'il est à proximité immédiate), les coudes, le conduit vertical ......
Une image vaut mieux qu'un long discours : Peterberg (développeur du batch et autres) a fait un post sur le forum US des rockets :
En pratique, j'ai pour habitude de laisser une descente de fumée en bas de baril de 1/3 de sa circonférence.
Il est important aussi que le cumulus soit assez étroit par rapport au baril et de laisser au MINIMUM 5 cm tout autour entre le cumulus et le baril (soit mini 10cm de différence de diamètre entre les deux.) c'est capital pour ne pas freiner les fumées descendantes.
J'ai essayé de réduire cet espace, ainsi que la descente de baril et cela ne fonctionne plus, ou très mal...
