Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 21 avril 2021 - 04:51
La première j'aimerais faire un system en 200 mais le tuyau d'évacuation est en 150 pensez vous que cela est possible au niveau du tirage?
Je peux sinon trouver un tuyau pour la cheminée interne de 180 je suppose du coup qu'il faut refaire tout les calculs....
2. Sachant que je n'ai vraiment pas beaucoup (1.50 de long sur maxi 80cm de large) de place je compte faire ma masse verticalement il me resterais donc 50cm de deuxième cheminée. Est ce que quelqun a des retours sur une masse verticale et est ce que mes 50 cm pour la cheminée d'evacuation suffisent.
3. Nous sommes sur une terre absolument pas argileuse alors deux solutions, faire venir un camion de terre argileuse ou eventuellement s'en passer nous avons beaucoup de granit donc je pensais faire la masse verticale sous forme d'un mur en granit de 80 cm d'épais cela suffirait t'il?
Je vous remercie d'avance de vos réponses si voius pouvez m'eclairer se serait génial!!
Bonjour à tous je suis entrain de recolter les derniers materiaux pour commencer un rocket pour notre association mais quelques question me turlupinent....
Bonjour :
1 : il faut absolument que le tuyeau d'évacuation ait la même section tout le long de son parcours que la cheminée interne
donc évacuation en 150 => rocket 150 (ou sinon on change l'évacuation.
2 : le but est de faire circuler des gaz chauds avec un prcours relativement long dans une masse pour la réchauffer. un parcours de 50 cm (si j'ai bien compris est clairement inssuffisant. Voir 3.
3 : http://www.ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?msg=1&showtopic=4473&lastpost=true#4487
Si je peux me permettre, le tuyau d'évacuation peut avoir une section supérieure à la cheminée interne.
Pour être précis, j'ai plutôt l'habitude de dire que :
-Pour un J le tunnel doit avoir la plus petite section de l'installation
-Pour un batch : la cheminée interne doit avoir la plus petite section de l'installation.
Donc le conduit qui est après le baril peut être un peu plus gros, cela ralentira le flux, améliore l'échange thermique et ne nuit pas au tirage par étranglement.
Pour Martin des vosges, il est déconseillé de faire un J en 200 avec une évacuation en 150. Cela pourra peut-être fonctionner, mais rien de sur, et au risque de retours de fumée fréquents. J'ai tenté chez moi, ça allait pas trop mal en conditions idéales (temps froid et sec + rocket déja bien chaud + banquette très courte + bois résineux super sec), mais c'était la cata le reste du temps et l'allumage était assez laborieux. J'ai fini par passer en 200 et c'est vraiment le jour et la nuit (le débit de tirage est doublé).
Sinon, si tu veux rester en 150 sur l'évacuation, tu peux faire un batch en 150, qui sera aussi puissant qu'un J en 200.
La solution des cloches (banquette diffusante verticale) est très intéressante. Je n'ai pas encore beaucoup de recul pour affirmer la maitrise de la méthode, mais après avoir participé à 2 installations, je peux dire que c'est très efficace et permet de réduire considérablement l'encombrement au sol.
Sur un batch en 150 nous avons pu faire un poêle d'environs 2,5 tonnes sur 1,5 m² d'encombrement au sol et 2m de haut ! 2 conduits de fumée passent sous le foyer puis une cloche dédoublée pour la diffusion.
Voila le photo reportage de sa fabrication :
Quand au granit, c'est parfait pour faire de la masse, mais un conduit vertical ou une cloche devront être creux pour y faire passer la fumée, alors attention à la résistance de la structure et que le poids du granit ne vienne pas tout effondrer !
Salut à vous,
oui 100 % d'accord, j'avais même corrigé mon message à la relecture mais visiblement cela a buggé
ok merci de ta réponse ceddz je pensais mettre du tuyau de 150 incorporer dans mon mur en granit de 80 cm d'épaisseur. (le problème encore c'est les trappes....si ta une idée..)
donc trois étages d'un mètre cinquante de long pour mon passage d'air chaud au niveau des coudes tu pense que ca va le faire par rapport au tirage?
Est ce que je peux maconner mon mur avec de l'argile ou c'est preferable de le faire avec un ciment refractaire (ce dernier coute la peau du cul...)
dernière petite question je choisit donc de faire un system en 150 suffira t'il pour une cabane de 60m2 ? qu'en pense tu?
Merci beaucoup d'avance!
lors du stage que j'ai suivi, les cloches en brique ont été maçonnées avec un mélange argile eau sable. le batch lui même avec un ciment réfractaire. mais le "maitre de stage" disait qu'il aurait tout aussi bien pu utiliser de l'argile (une espèce de pate avec de l'eau et de l'argile).
mais avec du granit je ne sais pas trop ... (les blocs ne doivent pas être plats ... ?) donc je ne sais pas si le pouvoir de cohésion sera suffisant avec l'argile (il me semble que le fait que lépaisseur soit faible est important ...)
