Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 30 juin 2022 - 19:02
 24/10/2015 13:04 (Lu 18212 fois)
ManuTaden
Enregistré: 22/12/2014
Réponses: 94
je suis en train de monter mon rocket, modèle de base en J, avec un heat riser en briques.
Je pensais découper un vieux congélateur pour faire le conteneur à isolant, mais j'ai juste un petit problème : un vieux congélateur / réfrigérateur, c'est 190 g de fréon R12, un gaz pas très sympa pour la couche d'ozone.
J'ai cherché, et la seule réponse que je trouve c'est "faire un petit trou et laisser le gaz s'échapper", ce qui ne me satisfait pas vraiment.
si vous avez une solution, je suis intéressé.
 27/10/2015 11:49
Réponses: 1513
Si tu as un plombier dans ton coin, propose-lui de le débarrasser d'un vieux chauffe-eau. Sinon pour vider le gaz d'un conteneur, dévisser le bouchon de remplissage et remplir d'eau jusqu'à débordement. Si pas de bouchon, attention aux risques (explosion, intoxication...) lors d'un éventuel perçage.
 27/10/2015 14:47
ManuTaden
Réponses: 94
C'est surtout le gaz présent qui me gêne c'est du fréon R12 donc un CFC interdit depuis, mais présent dans les vieux circuits de froid.
Un voisin m'a donné les coordonnées d'un petit ferrailleur, je vais y passer pour essayer de trouver un vieux chauffe eau.
Sinon je découperai le couvercle du congélateur, il ne devrait pas contenir de gaz.
A bientot pour la suite des aventures.
 15/12/2015 12:55
ManuTaden
Réponses: 94
J'ai fini par trouver un vieux ballon d'eau chaude, dans un bois près de chez moi.
Super lourd, et avec, encore, de l'eau à l'intérieur.
J'ai fini par réussir à le démonter, la tôle fait 4,2 mm d'épaisseur, mais il ne fait que 65 cm de haut, donc, un peu court, je vais donc découper le couvercle du congélateur, au moins j'aurais une dimension de mes 83 cm nécessaires.
J'ai une question à poser concernant l'air destiné à la combustion :
J'ai, au niveau du banc une arrivée d'air extérieur que je comptais réutiliser pour alimenter le rocket en air (comme avec un poêle moderne, alimenté par l'air extérieur et pas l'air de la pièce).
Pour l'instant c'est un Rocket en J qui est en construction, mais j'ai beau relire le bouquin et le forum je ne trouve pas où je dois amener cet air.
Réponses: 1513
Rocket stove - Aménagement arrivée d'air complémentaire
Page 75 du livre il y a quelques photos.
L'air devrait arriver dans la zone d'alimentation en combustible.
Rocket stove - Finition chaux aérienne
 15/12/2015 14:08
Réponses: 1513
On voit sur la première photo (ci-dessus) que l'air arrivait au niveau des petits trous dans la rehausse de la partie admission mais comme le débit n'était pas suffisant j'ai agrandi cette entrée (visible sur la seconde photo). De plus, la rehausse étant mobile, la fermeture de l'arrivée d'air était assurée en plaçant un chiffon dans le conduit et en faisant pivoter cette rehausse Smile
 08/01/2016 22:10
ManuTaden
Réponses: 94
Si je mélange avec du sable, et beaucoup d'eau, j'arrive à la malaxer (malaxeur portable, pas un truc à plat sur roues), mais l'argile pure, même avec beaucoup d'eau ne se mélange pas, elle fait une boule Frown
 09/01/2016 10:13
Salut Manu,
Si ton argile ne se détrempe pas dans l'eau c'est qu'elle est très pure. C'est pas la plus facile à travailler, mais pour en faire une colle, il suffit d'en prendre une petite quantité et de la découper en petits bouts avec une spatule ou autre puis la pétrir dans l'eau. Tu n'auras pas besoin de la tamiser si elle n'a pas trop de cailloux ou de sable.
Il y a aussi la solution de la faire sécher complètement puis la broyer en poudre avant de la tremper.
Par contre, pour la passer à la bétonnière, c'est une autre histoire, il restera toujours des boules hyper collantes, ce qui n'est pas un problème pour remplir la banquette ou faire de la masse, mais plus ennuyeux pour faire un enduit...
 09/01/2016 11:26
ManuTaden
Réponses: 94
Salut Manu,
Elle est pleine de cailloux ... de assez gros (taille parpaing) jusque des petits de 2 à 3 mm ...
Le collage est terminé, mais je suis plutôt à 3 ou 4 mm que 1 Frown
Une règle : pas d'enduit argile à la bétonnière, ou alors uniquement à base d'argile sèche, et encore, il n'y a que quand on fait en enduit isolant à base de petits végétaux (copeaux, bois déchiqueté, chanvre ...) qu'il est possible de bien travailler à la bétonnière. Même avec de la paille c'est compliqué (ou alors vraiment bien hachée la paille, pas uniquement un passage de tondeuse sur le ballot).
Je fais tout au malaxeur portable, celui que j'ai, d'ailleurs, acheté chez LM, manque de puissance pour l'argile.
 21/01/2016 12:39
ManuTaden
Réponses: 94
J'ai terminé hier le raccordement du rocket sur la cheminée existante.
c'est un J standard avec, pour l'instant une banquette de 4,5 m
le conduit dans la banquette est en briques maçonnées à l'argile
ensuite j'ai 2 m de tuyaux verticaux
passage d'un étage, un coude à 45 et je rejoins le conduit existant avec 1 coulissant et 3 m de tuyaux
J'ai fait un premier allumage ce matin :
- ça fume fort, à l'intérieur de la maison, le tirage est inversé
j'ai réalisé quelques contrôles :
- le conduit métal tire très très bien - aucun problème
- le conduit dans le banc : pas de tirage - mais il est encore très humide
- ma prise d'air est trop basse, elle se trouve au niveau du cendrier
Je vais décaler la prise d'air vers le haut
à part changer le conduit maçonné par un tuyau que puis je faire pour améliorer le tirage ?
Réponses: 1513
 21/01/2016 14:54
ManuTaden
Réponses: 94
Quelques pistes des le post Les raisons qui peuvent faire fumer un rocket Wink
j'ai lu le sujet.
je démonte le banc pour voir s'il n'y a pas un problème quelque part.
 26/01/2016 23:23
ManuTaden
Réponses: 94
Après démontage du banc, agrandissement du conduit, et, surtout, vérification des briques pour avoir un conduit le plus lisse possible, et après pose d'un gros paquet d'argile afin de parfaire l'étanchéité, et bien ça fonctionne.
Je n'ai pas encore le bruit du rocket, mais comme rien n'est sec je ne suis pas étonné.
Le baril monte en température, le banc aussi, même s'il reste encore bien humide.
Je laisse ainsi encore quelques jours, (ou semaines) et dès que le banc est sec j'attaque la circulation d'eau chaude autour du fut.
Je pense que je vais aussi essayer d'avoir des tuyaux sur le haut du fut afin de chauffer un maximum d'eau.
Dès que je peux, je viens mettre les photos.
 30/01/2016 12:21
ManuTaden
Réponses: 94
Suite des aventures :
j'ai deux problèmes de fumées :
- un faux problème dont j'ai la solution : en séchant l'argile se rétracte et j'ai des fissures, je m'y attendais, aussi, à chaque allumage je prévois de la bauge et je bouche les plus grosses fissures, les plus fines disparaitront lors de la finition, qui sera, sans doute un enduit à la chaux bien lissé.
- un vrai problème de fumée après allumage : quand le rocket démarre bien, avec du bois dans le conduit d'alimentation, j'ai de la fumée car une partie des flammes montent dans le conduit d'alimentation.
Est ce que cette fumée peut être liée au fait que le banc soit encore bien humide ?
Salut Manutandem,
Oui, le banquette humide refroidit la fumée, et réduit considérablement le tirage de ta maison, le foyer du rocket doit tout pousser et ça peut l'inciter à refouler.
Tu peux mettre une brique ou plaque quelconque pour occulter partiellement le foyer de chargement sur le dessus, ça limitera son envie de cracher la fumée.
Ensuite, y'a pas de solution miracle : il faut insister, faire du feu, tous les jours, pendant des heures avec du bois bien sec, y'a 300 litres d'eau à évaporer à travers l'argile, ça demande un peu de temps !
Bonne continuation
 02/02/2016 22:34
caricion
Enregistré: 14/03/2015
Réponses: 114
Citation : ManuTaden
le tuyeau est-il rempli d'eau (stagnante) ou non. Quelle solution doit être adoptée pour protéger les tuyeaux ?
 03/02/2016 09:23
ManuTaden
Réponses: 94
Citation : caricion
De quels tuyaux parle tu ?
- je vais entourer mon bidon avec un tuyau de cuivre afin de chauffer de l'eau destinée au chauffage et ECS (j'ai un ballon 500 L prévu pour ça, le chauffage principal de l'eau provenant de panneaux solaires)
J'essayerais, afin de récupérer le maximum de calories, d'avoir, aussi, un serpentin au dessus du baril
Pour l'instant je n'ai pas encore commencé cette partie, j'attends que le banc sèche. Sachant que la finition du banc n'est pas non plus encore réalisée, et que j'ai aussi les murs à isoler (enduit chaux chanvre)
- mon banc est en briques, donc je n'ai pas de tuyau à l'intérieur.
Les seuls tuyaux sont sont d'évacuation des fumées, j'ai, effectivement, j'ai un léger écoulement de condensats, je ne sais pas encore comment les gérer. Pour l'instant ils partent dans l'argile du banc Frown
 03/02/2016 18:54
caricion
Réponses: 114
Citation : caricion
je pare bien de ce tuyeau enroulé autour du bidon.
Je pensais qu'il était déjà en place et que tu utilisais déjà le rocket pour chauffer.
D'où ma question ce tuyeau en place était-il déjà rempli de liquide ou vide (plein d'air) même s'il n'y avait pas de circulation de fluide à l'intérieur.
Ma question était par rapport à la durabilité/usure du système et la meilleure préservation de ce tuyeau avant circulation de liquide.
Le mieux c'est vide pu plein d'eau ?
J'en profite pour indiquer qu'en formation on nous a indiqué que le contact bidon / cuivre (+chaleur) ne semblait pas le plus durable ...
 03/02/2016 20:44
le corbeau
Enregistré: 02/08/2015
Réponses: 17
Tu dis que tu as deux mètres de tuyaux verticaux pour aller à l'étage ... sont ils isolés ?
Car j'ai la même configuration de Rocket avec banquette à l'étage est quand j'ai isolé ce tuyaux, le tirage s'est vraiment amélioré.
J’espère que ton problème disparaîtra !
 03/02/2016 21:36
ManuTaden
Réponses: 94
Citation : caricion
[/p]
Le rocket chauffe, plutot pas mal, même si le banc n'est pas encore tout à fait sec, et qu'il reste des retouches à faire pour cause de fuites de fumées.
Je vais aussi épaissir le banc, pour l'instant il y a 6 cm de briques + 5 cm d'argile, et c'est trop chaud en surface Smile
il n'y a que les chats qui en profitent, et encore, même eux trouvent ça chaud.
Donc je vais préparer suffisamment d'argile pour refaire une passe de 2 ou 3 cm que je vais lisser et bien faire sécher avant de réaliser un enduit à la chaux stuccé avec finition savon noir et/ou cire, je ne sais pas encore.
Pour le tuyau, je le poserai dès que le réseau d'eau chaude sera prêt, parce que je pense qu'il faut le remplir d'eau immédiatement, pas question de faire fonctionner l'eau avec un tuyau en cuivre vide enroulé autour.
Pour l'instant il n'y a pas de banc à l'étage, juste les tuyaux en acier en aériens. Il s'agit de tuyaux Save lourds en 1,2 mm d'épaisseur.
Pour le banc je les remplacerai par un tuyau souple inox (un reste de tubage) qui sera noyé dans l'argile.
[url]
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 07:02 .
