Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 20 janv. 2021 - 08:30
Je souhaite concevoir un rocket mais je ne sais pas encore ou le placer. C'est une maison ancienne en longueur, avec 3 pièces principales (2 murs porteurs au centre). La cheminée principale se situe à l'extrémité.
J'ai 2 alternatives : placer le rocket à cet endroit ou au centre. Le 1er choix me permettrait d'utiliser directement le conduit existant mais j'y perdrais en répartition égale de chaleur à travers la maison. Le 2e choix, au centre, me reviendrait plus cher car je devrai faire passer un conduit au milieu, casser le plafond et faire une sortie de cheminée.
Pensez que je perds vraiment en répartition de chaleur si je place le rocket à l'extrémité plutôt qu'au centre ?
Les 2 murs porteurs du centre étant épais, est-ce que j'y gagnerais vraiment à mettre le poêle au centre ?
Les autres pièces seraient chauffées à l'aide du rocket et panneaux de solaire.
Je vous remercie.
Pierrick
Je dois avoir grosso modo la même configuration que toi. L'ancien proprio à casser le conduit de cheminée chez moi. Pour un gain de volume, j'ai choisis d'ouvrir le mur porteur.
Bonne continuation dans tes recherches et travaux
Et la chambre de combustion au centre ou le plus possible vers le centre, puis le banc pour aller jusqu'à l'évacuation existante ?
Je vous remercie.
Pierrick
je ne connais pas bien la disposition de ta maison mais les 2 éléments importants selon moi sont :
- où souhaites tu charger ton feu (et donc transporter puis poser tes buches, avoir éventuelleemnt un petit peu de fumée à l'allumage, bref toutes les petits "inconvénients" liés à un feu de bois)
- quelle sera la puissance de ton rocket (batch ou J) et donc quelle sera la longueur totale de ton tuyeau dans le banc pour aller du rocket à ta "cheminée" d'évacuation.
Cela te donnera déjà une première idée.
Sinon si tu as une maison en longueur, avec des murs épais, le fait que le banc "traverse" un mur serait forcément un plus si c'est compatible avec les 2 premiers points (tu n'évoques pas cette solution mais elle serait plus facile et moins chère que de créer un nouveau conduit) pour autant que ce soit possible (je n'ai pas le plan pour le savoir)
A Pascal B. La configuration ne me le permet pas trop. Ou alors accrocher un tuyau le long du plafond pour rejoindre l'entrée du conduit de cheminée. Pas le top esthétiquement.
A Caricion. Ce serait de type batch. Je n'ai pas encore bien réfléchi aux détails à vrai dire. Je me questionne pour l'instant sur le compromis inertie thermique / coût des travaux. Le rocket serait installé dans le salon/salle à manger/cuisine (c'est pas grand).
Concernant le cassage du mur porteur ça me fait un peu peur. Pourquoi pas si c'est faisable. Après c'est un peu la configuration que me propose Pascal si je comprends bien mais faudrait que je fasse passer un tuyaux au plafond qui rejoigne le conduit de cheminée. Si c'est ça pourquoi pas mais esthétiquement bof non ?
L'autre chose que j'ai pas précisé pour pas trop alourdir les messages c'est que je souhaite, si je fais le rocket à l'extrémité, chauffer le reste en plancher chauffant à l'aide du rocket sur la base de ton modèle.
Comment je peux envoyer un plan ? J'en ai fait un mais je sais pas l'envoyer...
Merci.
Y a-t-il un étage à ta maison ?
Concernant le cassage du mur porteur ça me fait un peu peur. Pourquoi pas si c'est faisable. Après c'est un peu la configuration que me propose Pascal si je comprends bien mais faudrait que je fasse passer un tuyaux au plafond qui rejoigne le conduit de cheminée. Si c'est ça pourquoi pas mais esthétiquement bof non ?.
encore une fois je n'ai pas les détails de ton aménagement (portes, évacuation, ...)
mais l'idée serait plutôt d'avoir une banquette tout le long et qui traverse le mur pour aller jusqu'à l'évacuation en banquette (cela semble impossible vu que tu parles de tuyeaux au plafond)
Par contre, pour le mur porteur, vu qu'il est épais il doit être en pierre (à toi de dire) donc un trou de 200 au maximum ne devrait poser aucun problème (pour l'aspect porteur, pour le creuser ce sera un peu difficile/ salissant mais généralement ces murs sont "creux" et faciles à percer) tu n'auras normalement pas besoin de réaliser de linteau compliqué.
Autre chose, pour gagner de la place j'ai pour idée de faire 2 pièces ou la moitié de la surface seraient surélevées en plancher afin de faire des caisses de rangement soit par trappes ou tiroirs. Serait il envisageable de faire passer un tuyau planqué la dessous ? ou est-ce que cela est plus judicieux au plafond par rapport aux fumées ?
Voilà comment est la configuration actuelle. J'avais mis 2 alternatives mais rien de définitif :
à première vue la seconde option semble plus pertinente mais la liaison avec la cheminée principale semble problématique (elle passe au niveau de la porte de la SD
Par rapport à des caisses de rangement, il faut faire attention à un aspect, le tuyeau est chaud, et même la banquette suivant la construction (si le tuyeau est plutôt en surface, la chaleur est plus importante).
Lors de la formation, on m'a expliqué que laisser des textiles (synthétiques) sur la banquette (à proximité du rocket) pouvait les faire cramer ... donc attention aux matériaux envisagés et aux distances vis à vis du tuyeau.
Donc pas impossible mais à bien réfléchir
Désolé pour la réponse tardive, j'ai eu quelques problèmes de connexion. J'ai eu le temps de cogiter un peu. Du coup, je ferai le poêle au milieu. Au final je trouve que ça revient pas si cher cher de mettre des tuyaux (surtout d'occaz) ainsi qu'une sortie de cheminée et ça semble pas insurmontable à réaliser.
Vu ma surface, est-il utile de réaliser un plancher chauffant ou mettre des radiateurs avec un rocket au milieu ?
Merci.
Pierrick
