Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 20 janv. 2021 - 08:14
J'apporte ma modeste contribution en partageant mes bricolages...
Alors voilà j'ai démonté toute la partie "corps de chauffe" de mon ancien rocket stove en 200 et je suis repartie à zero avec un batch box 6" (150mm de diam). J'ai gardé tout le reste cendrier, banquette...
J'aurai bien voulu faire un batch box en 200mm mais ma hauteur sous plafond (en bois) ne me le permettait pas. Si on veux avoir 20cm entre heat riser et le sommet du baril le 6 pouce est ma limite.
Cliquez sur la photo pour voir les différentes prises de vu du montage.
Les essaies ont était fait avec le heat riser en métal de 200mm sans l'isolation. Le systeme fonctionne à merveille et je n'ai plus aucun souci de retour de fumé. Je rappel que ma banquette est en brique pas de conduit inox.
Plus tard j'ai moulé un heat riser (cheminé interne) octogonal en 150mm en béton réfractaire. Il est actuellement en place et toujours un trés bon résultat pas de fumé et un super tirage au fond de la boite.
Il me reste à isolé le heat riser et à faire une porte vitré. J'envisage de remettre le serpentin de cuivre pour chauffer mon eau. Et faire un enduit sur tout le petit bazar...
Mon ressenti sur le batch box :
- J'aime la facilité d'allumage et l'absence complète de fumé (ce n'était pas le cas avec mon "J"
- J'aime le fait de pouvoir charger un bon paquet de bois et laisser brûler pendant plusieurs heures sans devoir y revenir.
- J'aime la vitre sur le dessus qui offre un beau spectacle le jour et la nuit et qui me tiens lieu de télévision écologique ;-)
- J'aime le fait de pouvoir cuisiner sur la vitre et ou le baril.
- J'ai plus de puissance plus de chaleur par rapport à mon ancien rocket un poils mou (mais amélioré en rehaussant le baril de 15cm)
- J'aime le bruit ça ronronne fort rien qu'à l'oreille ça réchauffe.
- Je regrette la possibilité de mettre de long morceau de bois
- Il y a beaucoup de travail de découpe pour le batch box mais une fois terminé on l'oublie vite...
Spécifications techniques.
Comme les dimensions sont modulable dans la limites du raisonnable. Mon Batch box fait :
34cm de haut
24cm de large
53cm de profond
Le reste est basé sur les calculs standart du batch box 6"
Bonne chauffe a vous et a bientot pour de nouvelles flambées
34cm de haut
24cm de large
53cm de profond
53 cm de long au lieu de 43 c'est plus que raisonnable ! et parfait pour le bois de chauffage (bien) coupé en 50 ou moins.
Je reposte le tableau des dimensions pour faciliter les recherches de ceux qui auront la bonne idée de faire comme toi :
J'ai pas encore essayé la vitre sur le dessus, mais j'avoue que le spectacle doit être impressionnant. Tu as mis du verre réfractaire j'imagine ?
J'ai pas bien vu sur les photos l'endroit ou tu as fait passer l'arrivée d'air secondaire au dessus du port ? Le conduit ne passe pas en plein milieu de la vitre je pense ?
Merci pour ton partage et encore bravo, faut bien du courage pour démonter et refaire le foyer, mais pour quel résultat !
Oui le deuxième arrivée d'air arrive au dessus du port mais le tuyau est raccourci afin de ne pas passer au dessus de la vitre qui et une récupe de vitrocéramique d'un insert qui devait partir à la poubelle. Je mettrai une photo prochainement. Aujourd'hui j'ai isolé le heat riser, réinstallé le serpentin en cuivre et fait la finition à la chaux sable, ça commence à prendre de l'allure...
Merci à Pascal pour sa traduction et son bouquin, Merci à Cédric pour ses bons tuyaux et merci à Petersberg pour ses travaux sur le rocket stove.
L'isolation du heat riser est en place, pour le moment pas de grosse différence voici quelques photos supplémentaire. (je n'ai toujours pas compris comment tourner les photos sur le forum)
vu de l'ensemble heat riser, 2ème arrivée d'air, vitroceram
Serpentin qui remonte sur le baril...
Et première mise en chauffe on voit la deuxième arrivé d'air sur le dessus
Bonjour tout le monde,
Serait il possible d'avoir un peu plus d'explications sur la fabrication de la cheminée interne (heat riser) octogonale moulée ?
J'ai fait un premier essaie avec coffrage en polystyrène genre roufmat en faisant le parie de faire un heat riser monolithique à la verticale, ce fut un échec total, le coffrage n'a pas tenu aux vibrations et tout a explosé.
Je conseil de faire le coffrage à l'horizontal. La cheminé est en deux pièces voir les photos. Je n'ai pas pensé à prendre des photos lors de la fabrication du heat riser je m'en excuses.
Le béton réfractaire s’achète tout fait chez les fabricants de brique réfractaire (par exemple). Par chez moi (en Alsace) il y a un village de potier" Je n'ai pas eu de mal à acheter deux sac de 25kg résistance thermique 1480°C pour le moment rien à signal il à tenu à plusieurs chauffes sans isolation.
le fait qu'il ne soit pas isolé est temporaire je suppose ?
j'ai assisté à un stage où ils avaient également fait un moulage de ce type et ils préconisaient de pré-fendre cette cheminée en deux et d'isoler avec un mélange de vermiculite solidifiée avec de la bauge (afin que lors des mouvements de dilatation de la cheminée la vermiculite/perlite ne tombe pas
Et bien me voilà ravi, c'est précisément ce que j'ai fait sans avoir participé à ce stage...
