Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 30 juin 2022 - 18:54
J'ai un plafond en bois, brut tout neuf et je souhaiterais le peindre, plutôt en blanc.
Il s'agit de planches de pin des landes (à l'origine c'était un parquet)
Pourquoi de la chaux sur un plafond ?
Parce que je suis à la campagne, que j'ai un voisin qui est éleveur de vaches, et qu'il y a des mouches
et quand il y a des mouches, sur un plafond en bois, peint avec une peinture "normale" pour bois, comme une Auro 260, vous avez très très vite des traces de mouches au plafond, et donc vous devez repasser une couche tous les ans / 2 ans. Ce que je considère comme très casse-pieds.
De mémoire, les insectes n'aiment pas la chaux, d'ailleurs tous les plafonds du voisin sont peints à la chaux, mais ils sont en plâtre ses plafonds.
Quelqu'un aurait il une recette correcte de badigeon à la chaux, qui tienne sur du bois.
Je n'ai pas prévu, ensuite, de mettre les mains sur le plafond, donc si ç'est fragile ce n'est pas grave.
S'il faut 3 ou 4 couches pour bien opacifier, ce n'est pas grave non plus.
Pour info, j'ai de la chaux aérienne, de la caséine, un fond de sel de bore, un peu de sel d'alun, du savon noir mais pas du tout de prédose Caséo.
Merci de votre aide
Cordialement
Emmanuel
Merci de votre aide
Cordialement
Emmanuel
Voici la recette utilisée :
Je me suis inspiré d'échanges sur la liste Batir Sain il y a quelques années :
1 vol de chaux en pate
1 vol d'eau
1/2 vol de Kredeizet apprêt à la caséine, dilué à +30%
pour l'instant, 3 couches posées et c'est pas mal, assez opaque, mais pas trop non plus
pas de farinage, c'est sec au toucher
1 vol d'eau
Anonyme: Lou
bonsoir,
Au cas ou la question est toujours d'actualité; visiter ce site : "alliance4", cliquer sur : "fiche
d'aide", ensuite : "décoration", et enfin : "peinture", il y a entre autre une recette de badigeon à
la chaux, et une recette de lasure à la caséine avec tout les conseils pour sa préparation et son
utilisation.
ps: pour les mouches, je ne promets rien du tout....
bonne lecture : Lou
utilisation.
bonne lecture : Lou
Dis ManuTanden, tu nous mettrais une photo du résultat? Merci par avance
Je déterre un peu, mais ca me plait bien ton idée et ta recette...
Pour d'autres recettes à la chaux, je vous conseille le livre "Enduits chaux et leur décor". Présentation et pas à pas de la mise en œuvre des enduits à la chaux intérieurs et en façade, des enduits isolants (chaux-paile-terre et chaux-chanvre) et de leur décoration (laits de chaux)
Enduits chaux et leur décor, mode d\'emploi: Intérieurs et extérieurs. A pierres vues. Isolants chaux-terre-paille. Isolants chaux-chanvre. Finitions, badigeons et lait de chaux. En savoir plus
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 06:54 .
