Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 20 avril 2021 - 10:21
 19/02/2015 15:28 (Lu 76305 fois)
Sibelius
Enregistré: 18/01/2014
Réponses: 76
Batch Box premier modèle expérimentale
En gris le P-channel
Rocket batch box de Peter van der berg Feu Horizontale
 19/02/2015 21:43
Réponses: 1506
Image 1 et image 2
 20/02/2015 14:40
Sibelius
Réponses: 76
 20/02/2015 15:37
lil123
Feuilles
Enregistré: 03/06/2014
Réponses: 48
Quote by: Sibelius
 20/02/2015 19:25
Salut à vous Smile
Voila pour aujourd'hui. Je vais bientôt monter mon premier batch rocket dans ma grange expérimentale, ainsi que le p-channel et trip-wire sur mon rocket en J de la maison et pour les intéressés, je ne manquerai pas de vous faire un petit reportage illustré Smile.
Je serai aussi ravi de voir d'autres parmi vous se lancer dans l'aventure Smile
 20/02/2015 21:10
Réponses: 1506
Il est certain qu'il peut y avoir un avantage à la boite que l'on charge en une fois sans avoir à la surveiller lors de la flambée, mais cela implique un coût et une technologie différents. Ce qui est certain, c'est qu'il faut toujours penser à ceux qui ne peuvent pas s'offrir les matériaux et pour qui la récupération et l'autoconstruction permettent d'aborder facilement cette thématique du chauffage. Le rocket reste parfait pour cela et de très haute qualité. Ensuite, avec les années de pratique et de réflexion, on peut passer à autre chose en modifiant petit à petit son installation. Cool
 20/02/2015 21:40
Sibelius
Réponses: 76
Merci !
c'est drôlement passionnants ! Il se pourrai bien que j'en fasse un aussi au vu de mon J un peu mou! Wink
 20/02/2015 22:16
lil123
Feuilles
Réponses: 48
 20/02/2015 22:16
Pascal, je ne pense pas qu'une batch-rocket coute plus cher qu'un J. A part le prix de la vitre et d'un tube acier rectangulaire pour l'arriver d'air (p-channel) , c'est tout pareil. Et encore, les gens veulent souvent une vitre sur leur J alors au final y'a pas de différence. On remplace le tunnel de combustion et ses 50 briques par une boite rectangulaire...qu'on peut fabriquer avec ces mêmes briques.
 21/02/2015 09:44
Sibelius
Réponses: 76
 26/02/2015 18:59
jc12
Enregistré: 16/03/2013
Réponses: 77
Bonsoir à tous,
My gush
 26/02/2015 19:59
Sibelius
Réponses: 76
Salut JC12
Ce n'est pas plus compliqué que le J rocket. Il faut suivre les dimensions à la lettre qui se trouve sur ce lien http://donkey32.proboards.com/thread/734/peterberg-batch-box-dimensions il y a le schéma qui va avec dans le deuxième poste. Toutes les mesures sont importante à l'exception de la longueur qui peux être étirer jusqu’à la dimension d'un bach box 200 (8"Wink lorsqu'on est sur un 150 (6"Wink Peterberg precise qu'il ne faut pas le faire si ce n'est pas necessaire.
Si tu te lance tiens nous au courant ça nous intéresse tous Wink
 26/02/2015 20:04
Salut JC,
 26/02/2015 20:13
Bon va falloir que j'apprenne à faire plus court, Sibélius tu m'as pris de cours !
Je suis d'accord avec toi, vaut mieux faire directement un batch plutôt que de faire un J puis le transformer, sauf si on aime expérimenter Wink
 26/02/2015 20:28
Bonsoir
pour ma part je suis passé à 7cm, le redémarrage fut relativement laborieux (il faut dire que le rocket n'avait pas tourné depuis 2 jours, le bois était mouillé et vu le temps magnifique que j'ai Frown bruine, brouillard çà n'a pas du aidé). Mais bon il a l'air de ronfler un peu plus qu'avant. J'ai installé en même temps le trip-wire et demain je fini le p-channel (ben oui la tôle que j'ai pris est tellement épaisse que j'ai pas réussi à la plier, je vais donc souder les retours, mais comme je meule et je soude dehors, vu la météo ben c'est en attente ... Frown )
 26/02/2015 20:53
Sibelius
Réponses: 76
J'ai fait le test du P-channel et trip wire
 26/02/2015 22:15
jc12
Réponses: 77
Merci à Sibelius et à Ced pour toutes ces précisions.
Excellente soirée
 26/02/2015 22:27
Sibelius
Réponses: 76
Oui c'est ça. Base est une sorte de ratio pour convertir les differents modèle du plus petit batch box au plus grand. Ce n'est pas une donée utile pour le constructeur mais plutot pour le technicien qui chercherai d'autre points de modifications.
 27/02/2015 11:01
jc12
Réponses: 77
Génial, c'est encore mieux avec ces plans.
 27/02/2015 12:07
Réponses: 1506
A visionner, ce témoignage (en anglais) d'une conversion d'un rocket J en batch box
 27/02/2015 13:24
Sibelius
Réponses: 76
JC12
 27/02/2015 14:50
jc12
Réponses: 77
Sibelius,
Oui il faut que ça tienne et l'effet esthétique n'est pas garanti. Big Grin Personnellement, je ne suis pas trop tenté par la superposition de 2 barils. Si déjà on est à 50 cm au dessus du haut de la cheminée interne avec un seul baril, il faut voir le résultat.
 27/02/2015 18:20
Réponses: 1506
L'explication est ici Wink
 09/03/2015 13:15
Xisca
Enregistré: 07/08/2012
Réponses: 246
Merci de traiter ce sujet tout en particulier!
 09/03/2015 16:10
Oui Peterberg et d'autres ont réalisé les batch en moulage, certains autres en briques.
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 10:21 .
