Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 19 avril 2021 - 21:04
J'aimerais faire un rocket stove qui va jusqu'au mur d'en face, sinon le banc sera trop petit. Du coup je suis embêté avec les accès pour le ramonage.
Faut-il un accès pour ramoner après chaque coude, ou peut-on se contenter d'une trappe de visite au cendrier et une sur le coude à 180° du banc (aller retour dans le banc)?
Merci d'avance pour vos réponses.
du moment que tu as accès à toutes les parties du conduits par un coté ou l'autre, pas de souci. Tu n'es pas obligé d'avoir accès des 2 cotés d'une même partie de conduit.
Personellement pour ramoner j'utilise un aspirateur dont je prolonge le tube avec du tube PVC (tube gris d'évacuation des eaux usées) de diamètre 40. Et çà va impeccable
Sur le plan chaque lettre T représente une trappe
Tu peux voir que sur la partie oblique je n'ai accès que par en bas, et pour la partie horizontale qui suit j'ai accès uniquement par la droite. Et les conduits sont propres, çà marche sans soucis.
J'avais compris qu'il n'est pas nécessaire d'avoir accès à chaque tuyaux des deux cotés. Mon problème est que la configuration de la banquette ne me donne pas d'accès dans le prolongement des tuyaux. je pensait donc seulement mettre une trappe d'accès sur le coude à 180° (un T + un coude 90°) pour ramoner le coude, mais cela ne donne pas accès au deux longueurs de tubes...
Voici un schéma:
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/24011620151017193911.jpg[/img]
ps: je vais isoler entre le banc et le mur ainsi qu'entre le rocket stove et le meuble de cuisine.
Quand tu vas passer un hérisson par ton té, tu vas bourrer les résidus en bas du conduit de cheminée et là.....
Ton meuble, il est "amovible"? Ce que je veux dire c'est que c'est un élément tout fait que tu peux déplacer ou c'est un élément construit en dur? Si tu peux déplacer le meuble au moment du ramonage, mets une trappe en bas du conduit. Quoi qu'il arrive il t'en faut une pour le ramonage de la cheminée.
Si d'autres rocketteurs ont d'autres idées......
Je ne vois toujours pas comment je peux ramoner le conduit "aller" (du rocket au coude à 180°). C'est pas facile avec cette disposition...
Un hérisson c'est super flexible, ça passe à 90°dans les té en forçant à peine.
Tu as aussi la possibilité de déplacer le baril+chambre de combustion de 50cm sur la gauche et ainsi laisser accès à un té en bas de cheminée de maison.
Ou encore mettre le té sur ce conduit d'évacuation à 1m de hauteur. Tu pourras y passer un hérisson et pousser la cendre vers le coude+té de gauche dans la banquette, et ensuite tu pourras y récupérer toutes les particules par le bouchon devant.
De même, Christophe tu peux peut être placer un Té en bas de ton conduit de cheminée et y accéder au travers de ton mur et gérer à cet endroit l'évacuation des condensats.
Pour la trappe et la connexion du cendrier en sortie de baril, veille à arrondir l'angle et l'accès vers le conduit en aval afin de faciliter l'accès au hérisson.
Effectivement, je viens de voir une vidéo qui démontre bien l'étonnante flexibilité du hérisson et de son manche. Je m'attendais à ce que ce soit plus rigide.
Je pense que je vais retenir cette solution.
Merci bien pour ces précieux conseils.
Dans un premier temps, je vais éviter les trous dans le mur
Pour la trappe et la connexion du cendrier en sortie de baril, veille à arrondir l'angle et l'accès vers le conduit en aval afin de faciliter l'accès au hérisson.[/p]
C'est noté.
c'est riche!!
Mais si tu n'as que çà sous la main, çà le fera
