Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 17 mai 2022 - 06:06
J'ai quelques amis expérimentés avec moi, ça va être un bon moment de construction
Inventaire :
-bauge
-vermiculite
-baril
-la vitre + chassis
Je dois donc ajouter :
-50 briques réfractaires
Pour la cheminée interne :
Le deuxième rang :
Mais la bonne nouvelle c'est que j'ai beaucoup plus de température de fumée disponible pour rallonger le tube en sous-sol de la serre et démarrer mes semis plus tôt
Bilan provisoire:
-21 pour la sole
Mes suppositions:
Comme tu dis le sujet est vaste et les infos détaillées éparpillées sur plusieurs forums en différentes langues et nombreux posts. Il va falloir penser à rédiger un tuto sur le batch, ou faire un nouveau bouquin
Oui le baril est plus haut mais ce n'est vraiment pas un problème, quelques tuiles et briques pour rattraper la pente, un peu de bauge et la connexion est faite.
Alors pour le coulage, ça ne doit pas être trop compliqué, il faut juste faire un moule en bois, mais je n'ai aucune expérience sur ce sujet.
Quand à la cheminée octogonale, elle ne demande pas d'outillage spécial autre que la meuleuse, mais il faut faire beaucoup plus de coupes.
Ensuite pour tes inquiétudes sur la résistance du métal du P-channel, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un bon débit d'air tempéré qui arrive, cela refroidit le métal et compense un peu l'agression des flammes au niveau du port. J'ai trouvé du rectangle acier de 3mm d'épaisseur, ça a l'air costaud, on verra bien. J'ai plus de doutes sur ma cheminée interne de 3mm elle aussi...
Par contre, je n'ai pas vu la question du choix du P-channel ou du pre-port (celui qui se place dans le V)
Le P-channel doit toujours être la et ouvert, le pre-port c'est une option qu'a ajouté un autre gars pour abaisser encore le taux de CO.
Sur donkey32, ils font tomber le CO jusqu'a 10ppm et 13% d'O2, une sacré performance !
Avec les deux en fonctionnement (p-channel et preport) Matthewwalker parle même de fermer quasiment l'entrée d'air primaire, à tel point que le bois a tendance à se transformer en charbon dans le foyer (combustion à l'étouffée) pour ensuite bruler du tonnerre à travers le port.
Je dois quand même avouer que mon nouveau batch en 180 est une sacré machine de guerre, le foyer est immense et c'est un monstre de puissance qui rayonne à mort d'une efficacité redoutable pour chauffer vite et bien. Il faisait soleil aujourd'hui, j'ai même pas osé l'allumer, et puis les potes sont partis
Je pense aussi qu'il sera plus adapté que le J pour installer un circuit d'eau plus puissant en vue de faire du chauffage central vers des radiateurs par exemple, et peut être atteindre 10kw ou plus dans le circuit d'eau ?
Le J étant plutôt bon pour un cumulus en appoint du solaire avec son échangeur de l'ordre de 3kw.
Je ne suis pas au bout de mes expériences
Sinon on chauffe les oiseaux !
Chuis contente d'avoir attendu pour passer a la pratique...
J'ai fait tellement de travaux en 3 ans, que c'est pas de la procrastination si mon rocket n'est pas fait !
Et je sais deja que ce sera du batch....
PS: Ced, je suis reactive car j'en suis reduite pour l'instant a accumuler de la comprehension sur le sujet!
Et aussi parce que je suis sur internet de maniere tres irreguliere...
Pourrai tu nous faire un petit résumé de la conso en bois de cette nouvelle machine de chauffe? Est-il aussi économe en bois que son grand frère J ?
Merci pour ton boulot et partage Cédric
Merci pour le partage d'infos et bravo pour le taf.
Comme toi je convertis un rocket mass heater J -200 en Batch box 180, plusieurs questions me taraudent :
- sauf erreur de ma part on doit se servir des données de Peterberg selon la taille de la cheminée interne et non selon la taille du tubage dans le banc. J'ai un tubage de 200 MM mais une cheminée interne de 18 cm. Quelles données faut-il prendre ? 180 mm ou 200 mm ?
- une cheminée octogonale est-elle vraiment plus performante qu'une carrée ?
Merci de ton retour
@Juju :
Convertir un J 200 en batch 180 c'est une énorme augmentation de puissance. Tu pourrais te contenter d'un batch en 150, c'est le modèle de base qui convient à la plupart des habitations.
La section de la cheminée interne, c'est elle qui décide de tout, et pour faire simple, aucune autre section du système ne devra être inférieure pour éviter les étranglements (sauf la fenêtre du port).
Donc sur une cheminée de maison en 180 ou un tubage en 200, aucun problème pour installer un rocket en 150.
La base de la cheminée doit être octogonale pour assurer la combustion propre, je parle de la partie qui est bâtie à partir de la sole et jusqu'à la hauteur du foyer. Le reste de la cheminée interne peut être terminée en carré.
Merci beaucoup de ta réponse.
Donc une cheminée interne octogonale jusqu'au foyer de 15 cm de diamètre suffit (tu penses qu'un 180 est surdimensionné ?) avec une batch box où il faut scrupuleusement respecter la dimension du port, le reste étant variable. Tu as choisi de faire un rocket stove de 180 car c'est sous une serre ?
Ps: sauf erreur de ma part dans ton tableau de Peterberg la hauteur et la largeur du port sont inversés
En effet, j'ai fait un rocket en 180 pour chauffer la grange (70m²) ET la serre (130m²) il fallait donc une grosse installation.
Un octogone de 150 de "diamètre" fera l'affaire oui
et tu as raison pour le tableau : hauteur/largeur sont inversés.
Sur une récente installation, nous avons mis la porte vitrée sur un côté du foyer et non devant. La flamme part donc horizontalement vers la droite dans le port, je trouve que c'est plus facile à charger et plus joli aussi, et je ne pense pas que cela pose aucun problème de combustion car la porte reste fermée pendant tout le feu, mais alors quel beau panorama, c'est sublime
Je vous invite à aller voir le diaporama de ce beau chantier :
Comme personne ne parait interressé pour m'aider, ben je vais le faire MOI, na.
J'envisage la construction d'un rocket l'année prochaine, et je suis avec plaisir vos discussions.
Concernant le tube en céramique, il existe Schiedel en fabriquant. Je précise que je ne travaille pas pour eux.
J'ai l'impression que ça pourrait faire l'affaire, qu'en pensez vous
http://www.schiedel.fr/uploads/media/Brochure_Solution_Maconnee_2014.pdf
Intéressant comme tubage, il pourra faire l'affaire en cheminée de maison voire pourquoi pas en banquette, il faudrait tester.
Par contre, rien n'indique qu'il pourra résister aux conditions extrêmes dans la cheminée interne. Alors vu le prix que ça doit couter et les complications si on doit le remplacer, je m'y risquerais pas
On en trouve sur le bon coin pas trop cher (encore faut il habiter à côté du vendeur).
La terre cuite rouge dont on fait des briques est aussi cuite à 1200° et pourtant celles qui ne contiennent que peu ou pas d'alumine ne résistent pas du tout à la flamme ni à la température dans le foyer + cheminée interne.
Cela vaudrait le coup de passer un coup de fil au fabricant, car en général la norme du tubage de cheminée exige une résistance à 800° (en cas de feu de cheminée), mais ce qui se passe à l'intérieur de nos rockets est bien plus violent !
Si tu fais un rocket avec un baril facilement démontable, rien ne t'empêche de faire l'essai et de voir ce que ça donne après une saison de chauffe.
J'ai trouvé de la fibre céramique, en plaques ou feuilles 0,6x2m par exemple, pour quelques dizaines d'euros.
D'après la boutique (de déstock) il y a des produits à utiliser pour donner la forme voulue.
Quelqu'un aurait des infos ? une idée ?
pour Alex, dans ce sujet : http://donkey32.proboards.com/thread/1817/starting-build-220mm-rocket-double?page=3 il me semble que les tubes dont tu parles sont utilisés.
Bonne lecture
Depuis mes premières interventions ici, j'ai très modestement essayé de faire un rocket pour faire mes conserves cet été (autour de 350 bocaux) . ça n'a pas été une réussite, je n'ai pas fait attention que le charbon que j'ai utilisé pour les essais et pour la future production, était trempé et que donc j'avais une très mauvaise combustion. Pourquoi du charbon, me demanderez-vous? Et bien pour l'alimentation automatique et parce qu'il m'a été donné (presque 1 tonne au total). J'étais en pleine production de conserves, je n'avais pas trop de temps, et j'en avais trop dépensé pour construire mon dragon. A suivre, à modifier ou refaire...
En parallèle de cela, mes essais autour du réacteur Jean PAIN ont montré les limites de ce système sur différents points. Je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait un système multi-énergies pour être certain de couvrir le besoin calorifique pour chauffer l'habitat et faire de l'ECS. J'ai écarté les RS à contre coeur, car ils demandaient des approvisionnements trop rapprochés. J'allais partir sur une chaudière bois kitée avec sonde lambda et automate de pilotage (merci le réseau APPER), mais le coût total de l'installation m'en empêchait jusqu'à ce jour.
Je n'ai jamais cessé de me documenter sur les RS, j'avais repéré que des nouveaux foyers naissaient, mais je n'avais pas compris la très grande différence qu'ils apportent.
Jusqu'à hier où j'ai trouvé ce fil. Et là la donne change totalement.
Je ne vais pas plus polluer ce fil, mais un grand merci pour ces informations et cette réalisation qui m'a ouvert les yeux.
la suite certainement sur un autre fil.
pierre1911.fr
http://www.pierre1911.fr
