Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 04 juil. 2022 - 08:19
Intéressant !
D'autres en ont fait ?
Vous auriez des photos ?
BTC et RS, c'est quoi?
Edit: Merci Homer!
Oui
BTC: Brique de Terre Crue
RS: Rocket Stove
* video clip courte (de la combustion première)
* 2 photos du clapet automatique de tirage (réglable)
Ben c'est un sacré morceau, combien d'heure environ pour faire tout ça?
Je vais regarder de plus pres les photos que j'ai copiees...
j'ai aussi fabriqué, il y a deux ans, un rocket J-tube, prévu pour être déplaçable, de section 14x19 tout en briques réfractaires, panneaux de vermiculite et béton cellulaire pour l'habillage.
mon album
au début de cette saison de chauffage, j'ai remplacé la plaque de fonte avec décor que j'avais mise à l'origine à 20 cm au dessus du heat riser par une plaque plate en fonte de 15mm d'épaisseur qui rougit quand çà marche à fond.
comme il n'a qu'une cloche, les gaz sortent encore à environ 300°- 400°, ce qui laisse augurer un potentiel que je n'exploite pas pour l'instant.
J'ai du mal à comprendre le design, je vois la plaque sur la 2eme photo, et il y a une partie plus haute avec 4 briques posees dessus: serait-ce la partie cloche qui stocke la chaleur à la place d'un banc?
Je pensais aussi à une plaque sur le dessus: elle est etancheifiee comment par rapport aux briques?
effectivement, étant locataire, j'ai fabriqué mon proto de rocket déplaçable en plusieurs modules, foyer, module de transfert avec la plaque de convection et cloche radiante, le tout doit faire 650kg à peu près.
les briques posées dessus, c'est juste un reste qui n'a aucune fonctionnalité.
la plaque qui assure la convection et une montée en température rapide de la pièce où est le poêle est posée sur un joint fibreux.
pas de banc, c'est bien la cloche qui stocke et rayonne la chaleur qui maintient la température de la pièce pendant à peu près trois heures après un feu d'une heure dans ma maison non isolée.
c'est un design équivalent à celui vendu par Dragon Heaters, mais avec une seule cloche.
j'ai utilisé du béton cellulaire pour l'habillage et çà m'impose aujourd'hui de démonter le foyer après la deuxième saison de chauffe. le foyer est isolé avec de la vermiculite en vrac et à cause des vibrations de combustion, le vermiculite s'est tassée et à fait fendre tout l'habillage du foyer.
Intéressant ce concept... Du coup je m'interroge sur les rockets de Dragon Heaters et les matériaux qu'ils utilisent. Quel peut être la matière de la cheminée interne qui semble à peine isolée, sinon pas ? Elle paraît simplement être entourée de briques de parement.
