Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 04 juil. 2022 - 14:54
Je souhaiterais savoir si il existe une formule assez précise pour calculer la puissance d'un rocket stove.
bonjour ,
ben un truc du genre :
(bois brulé en une heure en kg X son pouvoir calorique inferieur.) X rendement du poele = puissance de convection + (puissance accumulée dans le banc chauffant divisé par le nombre d'heure de restitution)
il semble que la quantité de bois brulé en une heure est directement fonction du diametre de la cheminée du poele , et varie un peu en fonction de la longueur et du nombre de coude dans le banc chauffant.
pour le pouvoir calorique du bois , il te faut juste connaitre son taux d'humidité , et une petite recherche de tableau sur internet te le donnera . generalement on admet qu'un bois fendu et stocké 2 ans a l'abri de la pluie se trouve dans les 20% d'humidité , et donne a peu pres 3.6/4 kwh/kg suivant l'essence.
pour le rendement du poele , il doit se situer dans les 85 a 95 , voire 100% , selon la temperature des fumée apres tout element recuperant la chaleur.
voila , tout ça sauf erreur de ma part , mais ça serai vite corrigé par les éminents specialistes et testeurs dont regorge ce forum
apres , vu toutes les variables qu'il peu y avoir , le mieux c'est peut etre de parcourir le forum et voir les estimations de puissance de chacun , ou de te faire donner une estimation par les membres du forum si tu connais les caracteristiques du poele dont tu cherche la puissance...
je peu pas faire mieux!
bonne soirée.
bonne soirée.
Je dois calculer les futurs besoins en chauffage de ma rénovation pour dimensionner la partie solaire. Du coup je suis aussi intéressé par la question de la puissance du rocket. Merci sim pour cette formule qui me semble cohérente et aussi pour les données de base.
Ced avait estimé la puissance de son rocket à 30kW (2 heures de feu, environ 16kg de bois).
Donc:
Bois brûlé en une heure = 8kg
Pouvoir calorifique inférieur = 3,6 à 4 kWh
Rendement du poêle = 90%
Puissance de convection = ?
Puissance accumulée dans le banc = ?
Puissance totale = 30kW
Nombre d'heures de restitution = entre 12 et 48 heures ? Je suppose que ça dépend de l'isolation de la maison et du rapport masse/surface du banc ?
8 * 4 * 0.95 = 30.4 Donc si on prend du bon bois de chauffage genre feuillu bien sec et qu'on obtient un rendement de 95%, on tombe bien sur le résultat de ced.
Ca vous semble correct?
Merci d'avance
Donc:
PHP Formatted Code
(bois brulé en une heure en kg X son pouvoir calorique inferieur.) X rendement du poele = puissance de convection + (puissance accumulée dans le banc chauffant divisé par le nombre d'heure de restitution)Bois brûlé en une heure = 8kg
Merci d'avance
bonjour,
quel est la façon de calculez la puissance d'un appareil de chauffage au bois ?
sur ce forum il semblerais que ce soit souvent poids du bois * env. 4 kw /durée de feu .
en calcul de chauffage on estime des puissances en kw par heure .
sur le test officiel de ce forum la puissance était de 5 kw seulement (heure ou pas ?).
Sim, juste un petit détail à ajouter, qui ne change pas grand chose à la musique :
(bois brulé en une heure en kg X son pouvoir calorique inferieur.) X rendement du poele = puissance de convection + (puissance accumulée dans le banc chauffant multiplié par le nombre d'heure de restitution) + déperditions en cheminée
Kalu47,
La puissance (instantanée) d'un poêle se mesure en watts ou kW
L'énergie distribuée dans la bâtiment se mesure en watt-heure ou kWh
Ton bâtiment aura besoin de chaleur, qui s'explique par un appareil ayant une certaine puissance ET fonctionnant pendant un certain temps.
Ainsi, un appareil de 1kw tournant pendant 10 heures aura donné autant d'énergie à la pièce qu'un appareil de 10kw pendant 1 heure, et théoriquement chauffera autant.
Le "test" officiel dont tu parles sur ce forum, donnant 5kw, il me semble que c'était la puissance de l'échangeur à eau.
Autre exemple : sur un cumulus, tu verras le même genre d'infos, prenons par exemple un cumulus de 300 litres du commerce :
puissance 2000 watts (puissance instantanée)
temps de chauffe indicatif : 4.5 heures
donc sur une cuve de 300 litres, on aura transmis 2.000 x 4.5 = 9kWh d'énergie à l'eau pour la faire monter en température de disons 10° à 65°, ce qui au tarif edf actuel coute un peu plus d'un euro par jour.
Donc avec notre échangeur de 5000 watts dans le rocket (plutôt autour de 3 kw suivant comment c'est réalisé), il faudra 9/5 = 1.8 heure pour chauffer l'eau de la même manière.
Ce petit cours est-il assez limpide ?
Kalu47,
oui c'est assez clair merci
j'avoue que sur le fil teste j'avais pas réussi à faire une bonne synthése .
mais autrement j'avais compris , de toute façon les retour d' expérience sont intérressant
le site d' oxalis que j'ai découvert ici met à disposition des outils de calcul simple pour le
calcul de puissance d' un poele de masse type perfect stove cela donne une idée de ces
besoins en puissance de feu .
Par contre , ce qui m'embrouille un peu , c'est que pour des chargement moyen de 10 kg de bois
les perfect stove sont donné pour des puissance de 4 à 8 kw ,ce qui n'empeche pas un 8 kw de
chauffer 150 m² moyennement isolé .
bonjour!
Cedric j'ai mis "puissance accumulée dans le banc(lors de la flambée)" , et non pas "puissance du banc"
d'ou mon "divisé par le nombre d'heure de restitution".
tu fais bien d'inclure texto les deperditions en cheminée , on peu les compter dans " ...X rendement du poele" mais c'est vrai que c'est bien plus explicite de le rajouter.
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 02:54 .
