Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 03 mars 2021 - 07:19
Je sais que le sujet a été abordé maintes fois (avec brio d'ailleurs) et j'ai bien parcouru le forum avant d'écrire ce post.
Je vous explique notre projet :
Construction d'un rocket en 200 avec une petite banquette au rez de chaussée et un satellite au premier étage.
Serpentin de cuivre autour du bidon en suivant les conseils de Cedric concernant le nombre de tours et le diamètre des tuyaux.
Là où cela se complique pour nous, c'est que nous aimerions raccorder le tuyaux à notre cumuls électrique actuel et nous ne pouvons pas le brancher en thermosiphon car il est également au rez de chaussée et il nous est impossible de garder une pente ascendante pour le tuyau d'eau chaude.
Là ou nous bloquons, c'est sur l'équipement de plomberie à ajouter : le circulateur ok (mais où et quel type ?), un vase d'expansion (est-ce indispensable ?), que mettre au niveau sécurité ?
Cerise sur le gateau, nous avons déjà installé un chauffe eau solaire avec réserve d'eau intégrée. Je l'ai raccordé au cumulus afin qu'il préchauffe l'eau ou bien nous pouvons l'utiliser en direct lorsqu'il est assez chaud (comme maintenant par exemple : on est à Perpignan).
Bref il nous faut modifier tout cela afin d'inclure le système du rocket.
On se dit aussi que ce serait sympa de pouvoir faire circuler l'eau chaude du chauffe eau solaire dans le cumulus. Alors que là il préchauffe le cumulus uniquement lorsque nous tirons de l'eau chaude de celui-ci (puisque eau chaude du chauffe eau solaire est branchée sur eau froide du cumulus électrique).
Je ne sais pas si je suis très claire ! J'espère que mon post n'est pas redondant avec un autre, si c'est le cas, je m'en excuse par avance.
Merci mille fois de votre aide à tous.
Mime
Mime
tu pourrais faire un petit schéma (même à main levée), car un dessin vaut mieux qu'un long discours....
bonne journée
bonne journée
Bonjour Homer,
Merci pour ta réponse. Je n'arrive pas à intégrer le plan que j'ai préparé. On ne peut choisir qu'une image faisant partie d'un album et je ne trouve pas comment créer un album. Je cherche et reviens poster mon plan !
A plus tard.
Mime
A plus tard.
Mime
Pour créer un album il faut que pascal (l'administrateur du site) t'en crée un.
Il faut donc attendre qu'il passe par la....
Ok je lui ai envoyé un mail à ce sujet.
Merci et à bientôt !
Mime
Mime
Ca y est j'ai mon album. Merci beaucoup Pascal !
Voici le schema de la disposition des éléments (pièces concernées, emplacement du chauffe eau solaire, cumuls électrique et futur Rocket).
J'ai mis en pointillés le chemin idéal que devra prendre le circuit d'eau chaude allant du rocket au cumulus. Sachant que j'envisageais de faire passer les tuyaux de cuivre au sol (qui sera isolé et refait ensuite) ou au plafond. Dis moi si ce n'est pas assez complet : je ne me rend pas bien compte des élements importants.
Merci beaucoup par avance.
Mime
Mime
Salut mime
De ce que je comprend ton solaire thermique est monobloc en thermosiphon sur le toit ?... Il faut donc lui rajouter un circulateur si tu veux qu'il chauffe l'eau de ton cumulus en permanence. Pour ce faire et vu que ton cumulus comporte une entrée supplémentaire (au milieu de façon à pouvoir boucler. Sinon l'autre solution valable également pour le rocket est la boucle de recyclage. En gros tu pars de ton dernier point d'eau chaude et tu rejoins ton circuit d'eau chaude rocket puis ton arrivée d'eau froide (après le groupe de sécurité) tu mets un circulateur (je pense à un circulateur pour solaire qui résiste au hautes températures) et tu isole tes tubes.
Si ce n'est pas déjà le cas il faut absolument mettre un vase d'expansion sur le circuit solaire et le futur circuit rocket.
Je pense que tu devrais investir dans un ballon tampon qui te permettrai de faire un système bien plus simplement grace aux différentes entrées et sortie sans parler des éventuels échangeurs!
Voilà j'espère que j'ai mis un peu d'eau dans ton moulin...
A plus
A plus
Bonjour Mols,
Merci beaucoup de ton retour. Je comprends à peu près tes explications. Je comprends tout mais il faut m'expliquer longtemps ! Je ne suis pas très douée sur le côté plomberie. Peux tu m'éclairer encore un peu ?
Mon chauffe eau solaire est en thermosiphon, tu as raison. Je comprends le fait de mettre un circulateur et vase d'expansion mais je n'ai pas bien compris où le mettre. Tu dis : "Pour ce faire et vu que ton cumulus comporte une entrée supplémentaire (au milieu de façon à pouvoir boucler." je ne te suis pas sur l'entrée supplémentaire au milieu. Je n'en ai que 2 en bas du cumulus : eau chaude eau froide.
Pour les branchements eau chaude, eau froide, aurais tu la gentillesse de me montrer via un petit dessin ? Je suis désolée d'être aussi longue à la détente. J'ai mis 3 jours à réfléchir avant de connecter le chauffe eau solaire avec le cumulus, alors tu imagines maintenant qu'il faut intégrer des circulateurs, des vases...
Je suis prête à suivre tes conseils pour intégrer un ballon tampon, mais je ne visualise pas en quoi ce serait plus simple. Help !
Si tu as un peu de temps pour tout cela ce serait super de nous aider. Rien de pressé. Merci beaucoup à toi.
Mime
Mime
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 07:19 .
