Bienvenue sur ecologie-pratique.org 29 mars 2024 - 16:04
Quote by: Sibelius Un ami qui a fait un rocket en J sans baril tout en réfractaire (dalle réfractaire sur le haut du heat riser) m'a fait part de ses expériences
Intéressant !
D'autres en ont fait ?
Anonyme: Sibelius
Je n'ai pas de photo, c'est l'or d'une conversation téléphonique que j'ai eu cette information.
Anonyme: strawbale
Quote by: strawbale
Vous auriez des photos ?
Fabuleux, il y a des exemples, et ça marche !
BTC et RS, c'est quoi?
Edit: Merci Homer!
Edit: Merci Homer!
Quote by: Xisca
Oui
BTC: Brique de Terre Crue
RS: Rocket Stove :D
Anonyme: strawbale
Desole pur le retard, je suis a l'etranger (sans clavier azerty...)
Anonyme: strawbale
Comment puis je ajouter un album avec des photos de mon RS?
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 04:04 .
