Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 16 mai 2022 - 06:38
Voila sur quoi je vais partir avec 2 surface de chauffe 500/500 et 500/250
2 foyers d' alimentations hauteur du premier 260/210/200 et deuxième 360/450/400 le gros foyer peut servir de four
la combustion commence à 660 de profondeur(longueur du bras )
foyers d'alimentations+chambre de combustion+cheminée interne =1210 de longueur
Diamètre 200 Hauteur cheminée interne 1200
chambre combustion Hauteur 150 (également aussi en V) flux d'air plus rapide.
Les angles du début du premier foyer frole les 99°(on n'est pas loin du 999)(mythe ou réalité)
En regardant le plan de plus prés c'est presque tous des multiples de 3 (étonnant)
Et voici le Véloce!!!
foyer fermer avec réglage de tirage (multiples)
deux fers plats de1000/40/8 (amovible)
tube carré de 14/14
et dans le fond une grosse chaine de 1300 de longueur(je vous laisse deviner la chaleur) voir album
l'air frais fait son chemin à travers tous çà
sympa la combustion
le plan en éspèrant que çà fonctionne avec le branchement des gazs ,y'a plus qu'a mettre en application.
Après 3 mois de découverte et de recherche pour un ptit gars comme moi je dis que c'est pas mal du tout.
(j'ai trouvé mon jouet pour la retraite),(j'ai encore un peu de temps devant moi).D'ici là au boulot!!!
(Le véloce mange déjà ses 8 voir 9 kgs par heure)
Le cœur du Véloce après un feu bien fumant et remplie à bloc.Quand le deuxieme foyer d'alimentation était en flamme avec porte fermer, j'ai reculé un ptit peu en attendant que çà se passe.
Ce qui est génial,c'est qu'on peut jouer avec le feu et admirer une combustion.(cool)
une feuille de métal qui redescends de 90 pour les fumées c'est nikel.
En ésperant que ça marchera quand les gazs seront branchés
Ami(e)s lecteurs, we salute you.
Toun
Et dans la chambre de combustion, j'ai ouvert la sole par son centre de 30 .
Quelques flammes
Petites flammes deviendront grandes jusqu'à 1200 de longueur pour remonter dans la cheminée(flux d'air très rapide)
Bonne continuation à vous.
We salute you.
Toun
Quelques pommes de pins.
La porte étant non étanche,l'air descends le long jusqu'aux pommes de pins créant des vortex.(un effet rocket bien sympa) .
Bon lundi de pâques .
We salute you.
Toun
We salute you.
Toun
bonjour à tous
arrivée d'air allant jusqu'au haut de la cheminée réchauffé à plus de 573°,le dioxygéne contenu dans l'air s'enflammera qui apportera des calories supplémentaires.
bonne continuation à tous est à toutes.
Bonjour à tous et à toutes,
Boite d'alimentation.
Ca va faire un grand cendrier!!!
Début de la banquette.
Continuité de la banquette.
Respect! travail impressionant!
On dirait vraiment un fourneau !!! j'aimerais bien voir les flammes en action à l'intérieur.
tu fera une vidéo du monstre en action ?
Pièces qui seront soudées sur champ au couvercle.
un peu de dessin et de découpe et les dragons sont là!!!
Les dragons donnent LA touche classe!!
Quand tu dis "bidon", c'est une sacrée litote!! Comme dit David : c'est un fourneau!
J'ajouterai : c'est un haut fourneau nain!
Tu as une grande barbe, petit et très costaud, non?
Non non lenainchevelu, je ne suis pas vétu de rouge.
C'est fou ce qu'on peut faire en 9 heures de travail!!!!!
Bidon fini.
Le bois est protégé par deux pièces de 1mm d'inox et 1mm d'acier le tout amovible sans soudure,le métal pourra travailler comme il veut.
Le cendrier vue de face.
Le"chateau de feu" est à un mètre du sol,pas de problème pour l'évacuation des gaz.
Intérieur du cendrier.
Cest cool,comme sur des roulettes. TROP PUISSANT
Et je ne le dirai jamais assez
Et bonne fetes de fin d'année,bien au chaud. BYEBYE!!!!!
Simplement beau et puissant!
Encore une fois : très beau travail surtout sur la chaudronnerie!
Salut les rocketeurs et rocketeuses
J'ai transformer mon rocket en batch 200,c'est royal!!!
Pour info,
650 m3 ça les chauffe facile,j'ai aussi une convection naturelle,j'atteind les 21°,18 métres plus loin,le haut du bidon en 2 mm qui se trouve 42 cm plus haut que la cheminée atteind les 450°,j 'ai ajouter une autre arrivée d ' air supplémentaire en bas du foyer de chargement(le tirage est plus fort).Les autres arrivées d'air qui passe en dessous du rocket pour remonter jusqu'en haut de la cheminée.(Plus de propagation dans le "haut fourneau).Pas d'isolant sur la cheminée..
La premiére pierre de la banquette est à 40° presque constament.(47°impec pour s asseoir,50°commence à étre chaud).
Consomation 30 35 kg par jour,isolation toiture R6 isolation periphérique 8% de la totalité,hauteur sous plafond 7m50.
Pour info,
Il a l'air de bien chauffer ce dragounet
arrivée d'air tertiaire
j atteinds les 500 degrés en haut du bidon
cette arrivée d'air fait office de courant-jet comme pour les tempétes de feu
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 06:38 .
