Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 22 janv. 2022 - 07:14
 09/03/2015 12:50 (Lu 15032 fois)
Xisca
Enregistré: 07/08/2012
Réponses: 246
Quote by: Sibelius Un ami qui a fait un rocket en J sans baril tout en réfractaire (dalle réfractaire sur le haut du heat riser) m'a fait part de ses expériences
Intéressant !
D'autres en ont fait ?
 10/03/2015 20:46
Sibelius
Enregistré: 18/01/2014
Réponses: 76
Je n'ai pas de photo, c'est l'or d'une conversation téléphonique que j'ai eu cette information.
 11/03/2015 09:47
strawbale
Enregistré: 10/04/2010
Réponses: 19
 11/03/2015 21:11
ManuTaden
Enregistré: 22/12/2014
Réponses: 94
Quote by: strawbale
Vous auriez des photos ?
Xisca
Réponses: 246
Fabuleux, il y a des exemples, et ça marche !
BTC et RS, c'est quoi?
Edit: Merci Homer!
 12/03/2015 18:27
Quote by: Xisca
Oui
BTC: Brique de Terre Crue
RS: Rocket Stove Big Grin
strawbale
Réponses: 19
Desole pur le retard, je suis a l'etranger (sans clavier azerty...)
 22/03/2015 11:49
strawbale
Réponses: 19
Comment puis je ajouter un album avec des photos de mon RS?
 22/03/2015 15:21
Réponses: 1510
Ton album est sur la page suivante :
Le rocket de strawbale
 22/03/2015 17:11
strawbale
Réponses: 19
Merci! Je vais télécharger des photos; seront-elles 'comprimer' automatiquement?
 22/03/2015 17:21
Réponses: 1510
Oui mais le mieux est de les comprimer à la source pour éviter les temps de téléchargement longs et couteux en bande passante Mr. Green
 22/03/2015 17:24
strawbale
Réponses: 19
D'accord.
 22/03/2015 20:30
strawbale
Réponses: 19
j'ai téléchargé des photos en plusieurs 'batch', mais votre logiciel ne suit l'ordre de téléchargement - tant pis et désolé.
 24/03/2015 17:57
strawbale
Réponses: 19
ajouté au album:
* video clip courte (de la combustion première)
* 2 photos du clapet automatique de tirage (réglable)
 11/04/2015 19:19
Xisca
Réponses: 246
Merci Bottedepaille!
Ben c'est un sacré morceau, combien d'heure environ pour faire tout ça?
Je vais regarder de plus pres les photos que j'ai copiees...
 16/04/2015 12:48
fdelam
Enregistré: 06/11/2012
Réponses: 10
salut
j'ai aussi fabriqué, il y a deux ans, un rocket J-tube, prévu pour être déplaçable, de section 14x19 tout en briques réfractaires, panneaux de vermiculite et béton cellulaire pour l'habillage.
mon album
au début de cette saison de chauffage, j'ai remplacé la plaque de fonte avec décor que j'avais mise à l'origine à 20 cm au dessus du heat riser par une plaque plate en fonte de 15mm d'épaisseur qui rougit quand çà marche à fond.
comme il n'a qu'une cloche, les gaz sortent encore à environ 300°- 400°, ce qui laisse augurer un potentiel que je n'exploite pas pour l'instant.
 17/04/2015 17:17
Xisca
Réponses: 246
Hola fdelam,
J'ai du mal à comprendre le design, je vois la plaque sur la 2eme photo, et il y a une partie plus haute avec 4 briques posees dessus: serait-ce la partie cloche qui stocke la chaleur à la place d'un banc?
Je pensais aussi à une plaque sur le dessus: elle est etancheifiee comment par rapport aux briques?
 18/04/2015 09:37
fdelam
Réponses: 10
bonjour Xisca
effectivement, étant locataire, j'ai fabriqué mon proto de rocket déplaçable en plusieurs modules, foyer, module de transfert avec la plaque de convection et cloche radiante, le tout doit faire 650kg à peu près.
les briques posées dessus, c'est juste un reste qui n'a aucune fonctionnalité.
la plaque qui assure la convection et une montée en température rapide de la pièce où est le poêle est posée sur un joint fibreux.
pas de banc, c'est bien la cloche qui stocke et rayonne la chaleur qui maintient la température de la pièce pendant à peu près trois heures après un feu d'une heure dans ma maison non isolée.
c'est un design équivalent à celui vendu par Dragon Heaters, mais avec une seule cloche.
j'ai utilisé du béton cellulaire pour l'habillage et çà m'impose aujourd'hui de démonter le foyer après la deuxième saison de chauffe. le foyer est isolé avec de la vermiculite en vrac et à cause des vibrations de combustion, le vermiculite s'est tassée et à fait fendre tout l'habillage du foyer. Oops!
 16/10/2015 11:47
jc12
Enregistré: 16/03/2013
Réponses: 77
Intéressant ce concept... Du coup je m'interroge sur les rockets de Dragon Heaters et les matériaux qu'ils utilisent. Quel peut être la matière de la cheminée interne qui semble à peine isolée, sinon pas ? Elle paraît simplement être entourée de briques de parement.
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 07:14 .
