Bienvenue sur ecologie-pratique.org 28 mars 2024 - 16:15
J'ai quelques amis expérimentés avec moi, ça va être un bon moment de construction :)
Inventaire :
-bauge
-vermiculite
-baril
-la vitre + chassis
Je dois donc ajouter :
-50 briques réfractaires
Pour la cheminée interne :
Inventaire :
-bauge
-vermiculite
-baril
-la vitre + chassis
Réalisation du foyer :
Le deuxième rang :
Le deuxième rang :
Mise à feu
Mais la bonne nouvelle c'est que j'ai beaucoup plus de température de fumée disponible pour rallonger le tube en sous-sol de la serre et démarrer mes semis plus tôt :)
Bilan provisoire:
-21 pour la sole
Bilan provisoire:
-21 pour la sole
Super!
Quote by: ceddzLe P-channel vu de l'intérieur c'est ça, il est suspendu au dessus du port (passage de flamme à la base de la cheminée interne) :
Quote by: ceddzSur ce plan, il manque la vitre de devant, et celle du plafond sera remplacée par des briques réfractaires soutenues par une structure en profilés Té acier.
Mes suppositions:
Quote by: ceddzSinon l'idéal est d'utiliser un tube en fibre de céramique. C'est largement résistant à la flamme et à nos températures, et ça a le gros avantage d'être isolant, on se passe donc de conteneur isolant et de vermiculite ici. Je n'en n'ai pas encore trouvé en vente, il faudrait voir du côté des magasins spécialisés.
Salut Xisca, très réactive pour préciser que mes sont manquent....de précision ;)
Comme tu dis le sujet est vaste et les infos détaillées éparpillées sur plusieurs forums en différentes langues et nombreux posts. Il va falloir penser à rédiger un tuto sur le batch, ou faire un nouveau bouquin ;)
Bravo Ced, c'est du reportage de pro pour ceux qui veulent tout comprendre. :)
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 04:15 .
