Bienvenue sur ecologie-pratique.org 18 avril 2024 - 06:53
Je suis à la recherche d'alternatives aux fondations en béton de ciment pour une maison ossature bois. Si quelqu'un a expérimenté autre chose, merci de partager votre retour d'expérience.
Salut Pascal,
Sur ma maison bois (légère) j'ai fait des fondations au béton de chaux (gravier + chaux) armé au bambou.
Facile et léger, c'est pas DTU mais parfaitement stable sur notre sol sableux.
Tu peux aussi chercher béton romain ou fondations cyclopéennes, à base de grosse pierres dans une tranchée de fondation et liées à la chaux.
Merci Cédric. As-tu un lien vers d'éventuelles photos de tes fondations ?
Oui j'ai ça, pas super détaillé mais ça donne déjà une idée :
https://picasaweb.google.com/115138364372768055787/TerrassementEtFondations#
Attention, c'était un peu tout de l'impro et même si ça fait 6 ans maintenant, et que je n'ai constaté aucun désordre niveau humidité ni rien qui a bougé, c'est pas conforme à aucune DTU et je n'avais fait aucun calcul de charge ni de résistance !
Normalement on ne met pas non plus de briques dans le sol, elles "pourraient" se désagréger à très long terme, alors j'ai mis une bande de liège de 5cm tout autour sur les 50cm de hauteur, ça couvre la partie enterrée et la partie à l'air libre du mur de fondation. Ainsi pas besoin de bitumer.
C'est plutôt inspiré de ce qui se faisait à l'ancienne, c'est à dire des fondations assez superficielles et plutôt légères (en béton de ciment, il en aurait fallu 20 tonnes pour faire ma maison + la feraille + les machines +.. +..+..beurk).
Voila, à toi de faire ta propre recette maintenant !
il faudrait fouiller dans les anciens La Maison Ecologique, il y a quelques exemples de fondations différentes :
- béton romain
- pieux
- sur pneus remplis de sable
quelques constructions dans le Nord :
- la Crèche 123 Soleil à Villeneuve d'Ascq : stabilisation du sol à l'aide de verre pilé, pose de blocs de béton armé, fixation d'IPN sur les blocs, construction du bâtiment qui est fixé sur les IPN
intéret : le bâtiment, en ossature bois, est démontable sans laisser de traces
présentation succinte du batiment
- MOB à Maing (59) : billes d'argiles damées puis dalle de compression à base de chaux
c'est la maison visible sur la première page du site du constructeur
elle date de 2007 et a eu un article complet dans La Maison Ecologique
- MOB dans le Pas de Calais, sur pieux métalliques
-MOB dans le Pas de Calais sur pieux en bois
cette construction a aussi eu un article dans La Maison Ecologique, été 2013 il me semble.
le charpentier a expliqué que cette technique, très ancienne, est hors DTU (!!!) donc non assurée
cordialement
- béton romain
- pieux
cordialement
Pour mon projet, j’ai prévus d’utiliser des gabions remplis de pierres :D. Je fixerai une poutre en bois par-dessus.
Le système est rapide, relativement économique (ici il y à beaucoup de carrières), parfaitement drainant. Il n’ya pas non plus des temps morts comme pour le béton de ciment ou chaux : on peut donc commencer à bâtir immédiatement dessus… B)
j'ai fais aussi des fondations de ce type , avec de la nhl 5 et des blocs calcaires.
je suis sur argile gonflante , c'est pas l'ideal , ça bouge un tout petit peu , mais avec une maison paille bois enduits chaux , la souplesse relative de tout ça ne crée pas de trop gros desordres , juste quelques fissures(quelques. dommageable pour l'etancheité a l'air)
ce type de fondation peu supporter jusqu'a 50 kg au cm carré avec de la nhl 5 , 35 kg au cm carré pour de la nhl 3.5 et 25kg pour de la nhl 2.5.
le pied c'est quand on fait ces fondations sur un terrain sableux , la il semblerai comme Cedric en a fait l'experience que ça ne bouge pas un poil:)
sur le forum des compaillons , tu as de tres nombreux posts traitant ce sujet.
http://compaillons.naturalforum.net/f9-les-fondations-la-dalle
Pour une maison ossature bois, le pieu est une bonne alternative à la dalle béton. L'avantage est de désolidariser la maison du sol. Je ne vais pas leur faire de pub, mais je connais bien un fabricant d'origine canadienne qui s'est développé un peu partout sur la planète et qui a un bureau d'études en France. Le point de départ c'est une analyse du sol qui va déterminer l'emplacement et la profondeur des pieux, la question étant d'identifier une couche d'argile éventuelle. Tout ça avec garantie, bien sûr...
La technique du pieu est très ancienne et on peut remonter à plusieurs siècles avec des églises en Norvège qui tiennent encore debout : http://tdm.les-ombres.net/cid154/eglises-en-bois-debout-de-norvege-stavkirke.html J'en ai visité une il y a quelques années lors de mes pérégrinations près d'Oslo. Assez impressionnant !
A chacun sa recette, comme le dit Ced. Tout dépend du projet...
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 06:53 .
