Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 27 mai 2022 - 05:17
Bonjour tout le monde,
Est-ce grave, docteur?
FLo
Belle journée! FLo
Niveau résistance rien à dire, par contre c'est un peu bancale pour maçonner un beau coeur de chauffe, tu devras en raboter quelques unes
@ Flo Dans le banc tu n'as pas besoin de briques réfractaires
Salut Flo,
Niveau résistance rien à dire, par contre c'est un peu bancal pour maçonner un beau cœur de chauffe, tu devras en raboter quelques unes
Mais pourquoi je ne trouve pas, comme vous tous, des 22x11? En grandes surfaces de bricolages, ils ne savent pas ce qu'ils vendent, ils ne savent pas dire le taux d'alumine, ils ouvrent des grands yeux tous ronds en entendant le mot... bon... je suis de Charleroi aussi... ceci explique peut-être cela...
FLorence
Belle journée! FLo
Tarif demandé 1,2 € pièce
Mon problème est lié au transport des matériaux : j'ai trouvé des briques réfractaires dans le Nord (où je suis en ce moment) mais le chantier est en Bretagne, donc si je peux ne transporter que le minimum de marchandise lourde c'est bien ... surtout que j'ai aussi les outils, et les isolants à transporter (1 T de cellulose
Si tu veux faire des économies (au moins pour le transport
Perso comme il me manquait 3 briques pour finir j'ai fait le cendrier en brique normal et tout le reste en réfractaire. Pour l'instant çà tiens (mais je n'ai pas de souci pour l'avenir).
Donc je reste sur mon idée : j'achète un lot de 100 briques réfractaires, soit 50 briques par rocket, et je complète avec des non réfractaires.
Les non utilisées iront dans le banc, avec les pavés du Ch'Nord
J'avais acheté 40 briques et c'était un peu juste pour terminer
En effet Homer, il faut 50 briques réfractaires pour faire le foyer. Pour la cheminée interne, c'est soit tube acier ou fonte épais (3-6mm), soit 32 briques réfractaires de plus.
Il faut vraiment des réfractaires dans toute la partie en contact avec la flamme. Pour ce qui est du support ou du cendrier, on peut en économiser quelques unes et mettre des basiques, mais est-ce que cela vaut vraiment le coup ? sachant qu'on risque d'avoir de légères différences de taille qui compliquent le montage auto-stable.
Rappel : ne pas compter sur la colle pour stabiliser la maçonnerie, ça doit tenir "tout seul" et l'argile sert seulement à colmater les fissures en faisant des joints les plus fins possible : 1 ou 2mm, sinon ils craquent, s’effritent et laissent un jour et les briques se descellent.
J'aurais un peu plus de trésorerie et un moyen de transport (utilitaire) je lui prendrais la palette complète, parce que je pense que d'ici 2 ou 3 ans je vais peut être me lancer dans un élevage de Rocket. Mais je vous parlerais plus tard de mon projet après mes essais.
Bonjour Flo
Bonsoir Manu Taden,
Pourriez-vous me donner une coordonnée de cette personne au sud de Valenciennes? Soit un mail, ou un téléphone?
Merci d'avance,
Cordialement,
FLo
Belle journée! FLo
Bonjour Flo
Bonsoir Manu Taden,
Merci d'avance,
Cordialement,
FLo
Belle journée! FLo
Ne vous cassez pas la tête pour les briques, j'ai trouvé à Seneffe, à 30 km de chez moi, sur un site de petites annonces, des briques de dimension moindre que les miennes, à 0,40€/pièce.
J'en ai pris 100. Mais il en reste... pour ceux que ça intéresse, mais vous semblez tous habiter si loin en France...
(des fois qu'un Belge du coin lirait)
Je ne sais pas si on peut mettre un lien ou si c'est considéré comme de la pub, mais le modérateur tranchera: voici: 2ememain.be
J'ai démonté (de mes briques bancales de 30x15x7cm, 8kg) et remonté ma maquette avec ces briques (de 23,7x12x5,7cm, 3,6kg) et ça marche!
Merci à tous pour votre instructif site!
Belle soirée,
FLo
Belle journée! FLo
