Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 25 janv. 2021 - 01:23
Je suis toujours au stade de récolte des matériaux et de l'étude (emplacement etc), entre mes autres occupations.
J'ai hérité d'un poêle en fonte genre Dovre ou Jotul, mais sans marque (il ressemble, pour la porte d'entrée du bois, à celui-ci: http://www.dovre.be/sites/default/files/styles/productfotoset2/public/ERP/fotos//300_P00.jpg), (mais il est surélevé comme celui-ci: http://jotul.com/fr/produits/poeles-a-bois/_image/3203.png?_encoded=2f66666666666678302f30382f3b293035352878616d656c616373&_ts=13a0170e4e7).
La largeur de ce caisson en fonte (sans les pieds) est de 280mm, sa hauteur totale avec son surhaussement est de 450mm et sa longueur, depuis sa porte d'admission, de 650mm.
La longueur intérieure est pour des bûches de 60cm.
L'évacuation est sur le long côté, à droite si on regarde la porte, au milieu de la longueur. Cette évacuation est dans la partie surélevée qui est séparée de la partie "foyer" par de la fonte, mais avec un trou pour permettre le passage de la fumée vers la partie surélevée et vers la sortie. Ce genre de poêle permet de mettre la sortie soit sur l'autre côté, soit à l'arrière, mais je ne sais pas si c'est faisable sans casser quelque chose. Je ne m'y connais pas suffisamment.
Le Ø de sortie est de 120mm.
Ma 1e question est: en retirant ses pieds, et en ne gardant que le corps, puis-je prétendre le faire devenir le tunnel de combustion du futur Rocket? En configurant donc ce tunnel de combustion de la même façon que décrit dans le livre de Pascal Burnet, en l'isolant en-dessous.
Au lieu donc que cette chambre de combustion soit en briques réfractaires.
De cette façon, je peux garder mes briques réfractaires pour le conduit sous banquette/masse/batterie thermique, car je ne souhaite pas dépenser encore dans des tuyaux.
J'entourerais donc cette chambre de combustion en fonte avec de la bauge si besoin... ou pas.
Ma seconde question est: cela sera-t-il suffisamment résistant pour le point de fusion de la fonte?
Je récupérerais sa porte pour en faire la porte du cendrier sous la partie alimentation, par exemple.
Je vous remercie du temps que vous avez pris à me lire et que vous prendrez peut-être à me répondre.
Je vous souhaite une belle journée.
FLo
Belle journée! FLo
A mon avis tu va avoir des problème de proportion qui risque de faire échouer le fonctionnement du rocket. Tout le raisonnement par de l'aire de le cheminée interne et l'aire du tunnel de combustion devrait être la partie la plus étroite donc au minimum l'aire de la cheminée interne. Selon des dimension on va sur quelque chose de très gros, je suis pas sur que ce soit voulu?
A ta place j'utiliserai les brique réfractaire pour tout le coeur de chauffe admission et tunnel. Le reste des conduits pour la partie thermique n'a pas besoin d'être en brique réfractaire. J'ai tout fait en briques pour la masse thermique sans tuyau inox ça fonctionne aussi.
Pour la résistance de la fonte isolé par l'extérieur je suis perplexe mais d'autre sauront mieux de dire.
Merci pour votre réponse si rapide Sibelius.
Je vais donc changer mes projets. C'était juste parce que j'ai hérité de ce poêle et que je trouvais dommage de ne pas en profiter, mais vous avez raison.
D'autant que vous me confirmez qu'il n'y a pas besoin de réfractaire pour le conduit sous banquette.
Belle journée/soirée,
FLo
Belle journée! FLo
A ta place j'utiliserai les briques réfractaires pour tout le cœur de chauffe admission et tunnel. Le reste des conduits pour la partie thermique n'a pas besoin d'être en briques réfractaires. J'ai tout fait en briques pour la masse thermique sans tuyaux inox ça fonctionne aussi.
Re Sibelius, est-ce qu'on peut prendre n'importe quelles briques pour le conduit sous la masse? J'ai des briques, mais pas toutes de la même consistance: des pleines, des creuses, des à 3 trous, des à 6 trous, des neuves (quelques années), des très vieilles... mais quand même de la même taille!
Merci d'avance,
Bien à vous,
FLo
Belle journée! FLo
- des briques réfractaires pour l'ensemble du foyer
- des briques de terre crue pour le conduit
Quand je pense que j'ai soldé à vil prix mon stock de briques Claytec l'été dernier
et que les briques qu'il me reste ne sont pas de super qualité, je pensais les fondre pour réaliser la masse thermique.
Pas de brique à trou dans le banc. Pas de trou, que de la masse. Si besoin, tu peux confectionner tes briques en terre crue armée à la paille dans un moule en bois.Ensuite tu assembles le tout à l'argile pour réaliser tes conduits, les premiers feux assureront le séchage.
Bonjour Pascal, bonjour à tous,
Merci pour votre réponse, mais comment je confectionne mes briques de terre crue?
L'an dernier, par curiosité, j'ai confectionné une brique, juste pour voir, mais c'était avec le mélange tel que décrit dans votre livre: 1 x paille, 1 x eau, 4 x terre, 8 x sable (pas des seaux, mais plus petit évidemment). Et je l'ai moulée justement dans un moule en bois, mais à la longue du temps, elle a fini par s'effriter. Mais je ne l'ai incluse dans rien, elle est restée ainsi à l'air dans la pièce où j'ai actuellement mon poêle à bois en fonte.
La terre que j'avais à l'époque (mars-avril 2014) n'était qu'à 50% environ, d'après le test, dans le pot avec de l'eau.
A ce jour, je viens d'acquérir chez mon beau-frère environ 250kg de terre à 75% d'argile.
Est-ce ce mélange dont vous parlez pour confectionner une "brique en terre crue armée à la paille" ?
1 paille, 1 eau, 4 terres, 8 sables?
Quel sable? L'an dernier pour ma brique-essai, j'ai pris celui avec lequel j'avais fait mon béton.
Merci pour vos réponses et bonne journée à tous,
FLorence
Belle journée! FLo
Si la brique s’effrite, c'est qu'elle manque de colle donc d'argile. Faire une nouveau test en diminuant la quantité de sable par 2, puis aviser.
Il me semble que les briques de terre crue sont constituées d'argile pure compressée. Je pense quune bonne terre argileuse fat l'affaire aussi.
Le mélange dont tu parles est fait pour faire de la bauge, c'est un béton d'argile pour faire du remplissage.
Structurellement c'est bon pour des grosses maçonneries massives.
Si tu regardes bien, c'est beaucoup de sable, peu de paille pour fibrer et env 1/3 d'argile qui fait colle, comme on le ferait avec de la chaux ou du ciment à la place de l'argile.
Ce mélange est bon aussi pour faire du colombage, une dalle, un enduit épais, etc.. mais pour faire des briques c'est trop friable.
Quand aux briques avec trous tu peux les utiliser dans la masse si tu remplis tous les trous avec ce mélange, ou avec un simple mortier argile-sable 1/3-2/3, c'est plus facile pour remplir qu'avec la paille. Pour ceux qui disposent de parpaings creux c'est aussi utilisable dans la banquette une fois bien remplis. Tout ce qui est lourd et plein fera l'affaire.
Manutandem :
Quand aux briques de terre crue pour maçonner le conduit de banquette, je me demande si c'est pas un peu limite à cause de l'humidité générée par la condensation des fumées dans la masse. Les briques de terre cuite (les rouges classiques, non réfractaires) sont plus adaptées je pense.
il me reste, aussi des briques cuites, assez peu, la plupart sont parties à la poubelle
en définitive j'ai deux feux à construire : 1 dans la maison, le second dans l'atelier (une ancienne stabulation).
donc tuyaux métal pour celui de la maison, car il y a une étage à passer et je vais rattraper le conduit existant
et, sans doute, briques, pour celui de l'atelier, puisque là il n'y a pas d'existant à conserver.
Merci des conseils
Si la brique s’effrite, c'est qu'elle manque de colle donc d'argile. Faire un nouveau test en diminuant la quantité de sable par 2, puis aviser.
(...) briques de terre crue sont constituées d'argile pure compressée. Je pense qu'une bonne terre argileuse fait l'affaire aussi.
Le mélange dont tu parles est fait pour faire de la bauge (...)
Si tu regardes bien, c'est beaucoup de sable, peu de paille pour fibrer et env 1/3 d'argile qui fait colle (...)
Quant aux briques avec trous tu peux les utiliser dans la masse si tu remplis tous les trous avec ce mélange (...)
Bonjour et merci à tous pour vos réponses
Pascal, je vais donc dès que possible recommencer la confection-test d'une brique avec moitié moins de sable.
Au fait, c'est le même sable que j'emploie pour le béton? Sable du Rhin.
Cédric, je ne possède pas d'argile pure compressée.
Sur base de ce que je possède comme terre, mélange donc de terre et d'argile en certain pourcentage, est-il possible de dissocier la terre de l'argile pour récupérer celui-ci?
Comme dans le test avec le pot moitié terre, moitié eau, secouer, laisser reposer... l'argile est donc au-dessus de la terre, si j'ai bien compris... il suffirait donc d'un pot géant (bac ou autre), et de récupérer cet argile qui surplombe la terre... est-ce aussi simple que d'écrire la phrase?
Ou vaut-il mieux aller demander une remorque de bonne terre jaune sur un chantier en construction?
Je suis novice en "bâtiment" et donc, j'émets peut-être des idées que certains trouveront farfelues... excusez-m'en.
Ok pour la bauge, pas pour faire des briques.
""Tout ce qui est lourd et plein fera l'affaire.""
Comme les anciens pavés de rue par exemple, hyper lourds, et hyper pleins?
Encore merci pour vos partages et réponses,
Bonne soirée,
FLo
Belle journée! FLo
En flânant sur l'internet je suis tombé sur ce rocket avec une cloche construit en adobes pour la partie masse:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.562501517186003.1073741845.184675818301910&type=1
Peut être cela peut t’intéresser Flo.
Il me semble que le constructeur est un membre du forum anglophone http://donkey32.proboards.com/ mais son nom ne me reviens pas. Si jamais quelqu'un sait?
Bonne soirée.
edit: J'ai trouvé le post de Donkey où il y a plus d'explications:
http://donkey32.proboards.com/thread/803/evaluating-6-dragon-burner
Bonsoir Léopold,
Oui, en effet, ça m'intéresse, je suis déjà en train de regarder les photos.
Presque tout m'intéresse en fait.
Merci pour ces 2 liens.
Bonns soirée,
FLo
Belle journée! FLo
