Bienvenue sur ecologie-pratique.org 23 avril 2024 - 12:19
Anonyme: potiocom
J'aimerais bien installer un rocket bouilleur dans ma futur maison mais la maison sera sur plot béton et plancher bois.
De plus, je n'ai pas beaucoup de surface au sol à consacrer au rocket.
Pensez-vous qu'un plancher bois peut supporter le poids d'un rocket.
Est-il possible et intéressant de faire un "petit" rocket dans mon cas.
Sinon je me dirigerai vers un poêle du type deom turbo transformé en bouilleur (article vu dans la maison écologique)
Merci pour vos avis.
Bonjour et bienvenue.
Si la maison est en projet et que le concept d'un poêle de masse retient votre attention, il faut peut-être envisager d'y consacrer une fondation dédiée. Le poêle pourrait alors être conçu tout en hauteur afin de limiter son emprise au sol.
Ok pour un rocket en hauteur mais c est comment un rocket stove en hauteur? Et puis pour mon cas la maison est déjà construite , merci d avance
Bonjour. Afin d'accumuler sur la hauteur, on peut envisager de remplacer le banc chauffant par un mur chauffant.
bonjour ,
je m'apprête à vous soumettre mon projet de rocket dont la masse accumulatrice serait également un mur chauffant .. lorsque je vois que je ne suis pas seule à me torturer le neurone afin de trouver une solution ! Ici, c'est aussi la superficie de la pièce qui pose problème !
Avant d'aller plus avant dans cette discussion, est il judicieux d'ouvrir un post intitulé murs chauffants / rocket en hauteur ??? parce que je crois que les questions risquent de fuser ( !!!) et surtout on dévie de la problématique plancher bois ..
bien à vous
bien à vous
Je sors aussi un peu du sujet plancher bois, mais il peut y'avoir un lien
Quand on n'a pas la place d'étaler une banquette, il suffit d'installer un système de cloches verticales (bell en anglais) :
Voila quelques images et les liens vers les forums anglophones.
http://www.dragonheaters.com/castle-build-masonry-heaters/
http://www.permies.com/t/38963/rocket-stoves/Rocket-Mass-Heater-Basement
http://www.permies.com/t/27091/rocket-stoves/Rocket-Heater-Masonry-Stove-Built
Je pense installer un rocket-cloche chez un ami cet été, pour ceux qui préfèrent attendre un retour d'expérience avant de se lancer...
Salut Cédric,
As-tu déjà sélectionner les matériaux que tu utiliseras ? Et pour quel budget ?
Salut Pascal,
-Le foyer, que je pense réaliser en batch box (une fois que je l'aurai expérimenté chez moi) sera en briques réfractaires de qualité.
-La cheminée interne en briques réfractaires aussi
-surement un cumulus pour l'isolation, rempli de vermiculite
-si y'a la place, j'utiliserai aussi un baril mais il sera surélevé pour faire la première cloche (beaucoup plus que 5cm au dessus de la cheminée interne)
-la ou les autres cloches entièrement en briques de récupération (non réfractaires). Mon ami en a plus de 500 en stock !
-l'évacuation en tube inox en partie récupéré.
C'est une maison neuve et il fait un maximum d'installations aux normes, sauf pour le rocket et la rt2012, il va falloir trouver une astuce !
La finition sera simple : ce sera un parallélépipède rectangle de 0.8m x 1.5m au sol sur 2m de haut afin de laisser un peu de place avant de toucher le plafond : ce sera le rangement de bois !
Finition en brique nature ou enduites selon la déco qu'il aura choisi pour sa maison.
Alors pour le budget, ce sera quelques centaines d'euros, pour les briques réfractaires (env 200€), les accessoires inox (entre 100-200€) et quelques bricoles (vermiculite etc..).
Tu aimerais voir ce que ça donne ?
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 12:19 .
