Bienvenue sur ecologie-pratique.org 24 avril 2024 - 19:16
Anonyme: Sibelius
Voilà je suis en plein dedans. Mes conduis de fumés sont en briques car j'en ai en abondance sur mon terrain (récup) et je me demandais si l'épaisseur de la brique (6cm) plus 6cm de bauge suffisait sur le dessus. Mon banc fait déjà 54cm de haut donc j’hésite à rajouter une couche de pierre.
Quelqu'un à une idée de comment relier le conduit de fumés à la cheminé de la maison maçonné en boisseau de 20x20cm ?
20 cm au dessus du conduit devrait être le minimum. En dessous, on stocke moins de calories et la surface d'assise devient très chaude., Attention au risque d'incendie. Si le conduit en brique est au sol (briques sur le côté et au dessus uniquement) il devrait y avoir de quoi placer les 20cm de masse au dessus.
Dessiner l'emplacement du raccord sur le boisseau, percer sur le tracer à l'aide d'une perceuse (mèche métal sans percussion), ajuster au mieux la liaison briques-boisseau puis colmater à la bauge.
Anonyme: Sibelius
Merci pour cette réponse rapide est très clair.
20cm ça va faire 74cm de haut par rapport au sol finit, ça risque de faire un peu haut non?
Je suis sur une dalle en béton et un vide sanitaire en dessous. J'ai donc mit 7cm de béton cellulaire sous la batterie thermique. Ensuite j'ai du rehausser avec une couche de bauge+pierre pour tomber en face du trou qu'il y a dans le mur en pierre calcaire de 50cm d'epai. La batterie est directement collé sur ce mur qui est au centre de la maison. voilà pourquoi je suis déjà un peu haut à la base mais bon je vais rajouter une couche de bauge si 12cm risque de ne pas être confortable et de ne pas emmagasiner assez de calorie.
Merci !
Merci !
Salut Sybelius,
Tu peux aussi faire ca en deux temps :
tu peux tenter 12cm et tu verras à quel point ca surchauffe, quitte à rajouter un peu ensuite.
Tu pouvais aussi poser ta banquette directement sur le béton cellulaire, sans la réhausse de bauge+pierre et ensuite remonter jusqu'au trou dans le mur uniquement en fin de banquette.
Autre option :
Mettre 20cm d'épaisseur en début de banquette, la ou les gaz sont les plus chauds et le risque de surchauffe plus important
Et ensuite, passés les premiers mètres de banquette, descendre le niveau à 12cm, afin d'avoir une température plus homogène du début à la fin et une assise confortable.
PS @Pascal : c'est aussi ça l'intérêt d'avoir une pente montante vers l'extérieur : le conduit est plus froid vers la fin.
Autre option :
Anonyme: Sibelius
Salut Sybelius,
tu peux tenter 12cm et tu verras à quel point ca surchauffe, quitte à rajouter un peu ensuite. .
Oui j'avoue que ça m'a traversé l'esprit a un moment...
ça c'est mort ou alors il faut tout demonter remonter :-(
Autre option :
PS @Pascal : c'est aussi ça l'intérêt d'avoir une pente montante vers l'extérieur : le conduit est plus froid vers la fin.[/p]
Là on a peut-être une solution car j'ai fait une pente vers l'extérieur (qui va du plus bas corps de chauffe au plus haut fin de batterie thermique.) En sortie de baril j'ai fermé le haut du cendrier avec le capuchon du baril récup récup :-) (tôle fine) renforcé par deux barres de métal plus costau et la dessus j'y ai déjà mis plusieurs pierre et un peu de bauge mais j’envisageai d'en mettre plus à cette endroit car ça dois bien chauffer par là.
J'envisage de mettre un serpentin en cuivre pour chauffer de l'eau et je me demandais si je pouvais déjà le mettre en place sachant qu'il ne contiendra pas d'eau avant plusieurs mois. Si ça ne va pas je le mettrai au moment de la mise en place du ballon.
Merci !
P.S. J'ai des photos, si le webmaster aurai l'amabilité de me faire un dossier il aurai toute ma reconnaissance, et vous auriez les images qui parlent d'eux même...
Pour créer un album, sur la page d'accueil dans la colonne de droite il y a un lien "créer un album" :mrgreen:
Salut à vous,
Oui, le serpentin de cuivre peut être installé et rester en attente vide même pendant les feux. Il faut cependant mettre des bouchons aux extrémités du tube pour pas qu'il se remplisse de saletés.
Quand au démontage de la bauge pour se rapprocher du béton cellullaire, c'est assez facile à réaliser avec une massette et un petit burin, mais juste un peu salissant (il faut mouiller, ca aide beaucoup)
Anonyme: Sibelius
Merci je vais donc passé à l'action.
J'ai trouvé un compromis, la nuit porte conseil ;-)
Je vais laisser le point haut qui est déjà en haut :-) et je vais accentuer la pente en démontant la partie du milieu pour me rebrancher au cendrier du baril un peu plus bas (hauteur beton cellulaire)
Voici les photos. (Merci pascal j'avais pas vu le lien sur la page d'accueil je le cherchais sur le forum et dans "Albums" et en faisant une recherche j'avais crue comprendre qu'il fallait que ce soit le webmaster qui s'en occupe. Enfin c'est bon maintenant.)
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 07:16 .
