Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 20 mai 2022 - 22:22
Bonjour à toutes et à tous,
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Non ?
Non ?
Circonférence : 62,8 cm
Pourquoi si haut, juste pour l' hestetique,niveau bois pour section un peu plus gros(bûcheron à temps libre depuis 20 ans)
J'ai aussi de la roche magmatique pour faire la chambre de combustion, ça devrait le faire on verra bien. Reste à la coupé, ça va être du sport !!!
Bonne ou mauvaise idée !!!
Après recherche sur la lave scorie c'est de la "pouzzolane "
Super, la pouzzolane est parfaite en isolant haute température, par contre ça m'étonnerait que ça passe en maçonnerie, j'ai un doute sur sa résistance à la flamme (à vérifier).
Salute
J'ai mis 7 morceaux de scorie dans le feu(tube d'alimentation rempli de chêne,un petit feu d'enfer) une fois le bois brûler la scorie était orange pâle,l'impression de voir le scorie dans toute sa masse. Ça vaut le coup d'oeil.
Je les ai enlever de la braise, refroidi(bien sur)et non pas changer en dureté.
Re
J'ai dans l'idée d'isoler la cheminée interne avec,remplir qu'avec la scorie est fermer avec de argile pure. Où mélanger les deux !!!
C'est des beaux morceaux 15 à 20 cm cubes.
Merci.
Merci.
Ce sera plus isolant sans mélanger. vaudra donc mieux remplir de scories et faire un bouchon d'argile juste en haut.
La lave scoriacé (pouzzolane) mélangée à la chaux devient hydraulique.
Sur 100 parties
38 de silice
41 d'alumine
6 de chaux
5 oxyde de fer
Sur 100 parties
38 de silice
41 d'alumine
6 de chaux
5 oxyde de fer
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 10:22 .
