Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 21 janv. 2022 - 03:35
 25/01/2015 10:37 (Lu 9192 fois)
toun
Feuilles
Enregistré: 25/01/2015
Réponses: 37
Bonjour à toutes et à tous,
Merci d'avance.
 25/01/2015 11:09
Alynpier
Enregistré: 03/12/2012
Réponses: 131
Smile
 25/01/2015 11:10
 25/01/2015 11:18
Alynpier
Réponses: 131
Non ?
 25/01/2015 13:41
toun
Feuilles
Réponses: 37
 25/01/2015 13:55
Alynpier
Réponses: 131
Circonférence : 62,8 cm
 25/01/2015 14:09
toun
Feuilles
Réponses: 37
 25/01/2015 14:19
 25/01/2015 14:40
toun
Feuilles
Réponses: 37
Pourquoi si haut, juste pour l' hestetique,niveau bois pour section un peu plus gros(bûcheron à temps libre depuis 20 ans)
 25/01/2015 15:52
toun
Feuilles
Réponses: 37
J'ai aussi de la roche magmatique pour faire la chambre de combustion, ça devrait le faire on verra bien. Reste à la coupé, ça va être du sport !!!
Bonne ou mauvaise idée !!!
 25/01/2015 22:13
toun
Feuilles
Réponses: 37
Après recherche sur la lave scorie c'est de la "pouzzolane "
 26/01/2015 12:11
Super, la pouzzolane est parfaite en isolant haute température, par contre ça m'étonnerait que ça passe en maçonnerie, j'ai un doute sur sa résistance à la flamme (à vérifier).
 26/01/2015 23:02
toun
Feuilles
Réponses: 37
Salute
J'ai mis 7 morceaux de scorie dans le feu(tube d'alimentation rempli de chêne,un petit feu d'enfer) une fois le bois brûler la scorie était orange pâle,l'impression de voir le scorie dans toute sa masse. Ça vaut le coup d'oeil.
Je les ai enlever de la braise, refroidi(bien sur)et non pas changer en dureté.
 26/01/2015 23:23
toun
Feuilles
Réponses: 37
Re
J'ai dans l'idée d'isoler la cheminée interne avec,remplir qu'avec la scorie est fermer avec de argile pure. Où mélanger les deux !!!
C'est des beaux morceaux 15 à 20 cm cubes.
Merci.
 27/01/2015 21:07
Ce sera plus isolant sans mélanger. vaudra donc mieux remplir de scories et faire un bouchon d'argile juste en haut.
 27/01/2015 21:37
toun
Feuilles
Réponses: 37
OK,merci pour l'info.
 29/01/2015 23:28
toun
Feuilles
Réponses: 37
La lave scoriacé (pouzzolane) mélangée à la chaux devient hydraulique.
Sur 100 parties
38 de silice
41 d'alumine
6 de chaux
5 oxyde de fer
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 03:35 .
