Bienvenue sur ecologie-pratique.org 20 avril 2024 - 14:08
Anonyme: marc-georges
mon rocket fonctionne du tonner! il tire super ne fume pas y a juste un peu de condensation dans mon évacuation en boisseau à chaque démarrage sinon c'est top. j'arrive juste pas à faire chauffer mon banc avec un feu de 2 heures.
J'ai des conduits en briques de 18,5/17,5 sur 4,5 m de long recouvert avec de belles pierres plates de environ 12 cm d'épaisseur sur le dessus et environs 8cm sur les côtés. Le haut du baril est à environ 5 cm de la cheminée et il y a 4cm de vide entre l'intérieur du baril et le conteneur d'isolation. Le baril chauffe à fond ainsi que la bauge autour ( il est recouvert jusque' à 15 cm du haut). J'ai l'impression que les fumées qui se balade dedans ne sont pas très chaudes.
P.S je vous fourni volontiers des photos si quelqu'un m'explique comment créer un album rocket. (je suis plus à l'aise dans la construction qu'avec un ordinateur!
Bonjour Marc.
Ton album est là :
Quand as-tu construit ton rocket exactement et depuis combien de temps fais-tu du feu dedans ?
Ta fiche le rocket de Marc-Georges n'est pas complète :mrgreen:
Ton album est là :
J'ai fait 2 feu d'essai avant noël puis après nouvel an je l'ai fais tourné plusieurs jours sans bauge nul part seulement les cailloux dessus donc fût nu et foyer aussi il tournais toute la journée le banc devenait bien chaud. depuis je l'ai enduit en bauge et je l'allume 3 heures par jour ( 1 bonne semaine à ce rythme).
Pour la fiche j'ai dis que je suis pas fortiche avec ces bêtes informatique j'ai pressé une touche qui à posté la fiche avant quelle soit finie. je vais essayer d'y remédier.
Aucun problème avec la fiche, tu peux l'éditer à tout moment lorsque tu es connecté au site en cliquant sur l'icon crayon à droite du nom de la fiche.
Quelle est l'épaisseur de la bauge ajoutée ? En 15 jours, elle n'est peut être pas encore sèche...
resalut,
merci pour l'album j'ai mis les photos. pour la bauge y a pas grand chose 4-5 cm ça fait 1 bonne semaine. il me semble que le banc ne monte pas énormément en température et qu'il refroidi très vite. à voir en séchant complètement et je vais faire 2 feu par jour.
merci A+
merci A+
Petit retour d'expérience de mon coté :
Au bout de 3 semaines de feu quotidien, la surface et sèche et on commence à ressentir de la tiédeur émanant de la banquette, mais il faut presque une saison de chauffe complète pour bénéficier de toute l'efficacité de la batterie thermique.
C'est pour cette raison qu'il est bon de laisser le baril apparent au début si on n'y met pas d'échangeur à eau.
Bon feu
Bon feu
Super les photos dans ton album :)
Pour savoir si ton banc est sec, tu peux poser un grand objet plat et étanche dessus (plateau, sac plastique...). Si de la condensation se forme en sous face, ce n'est pas sec ;) donc température très basse.
Une fois sec, il te faudra mettre des coussins et/ou des couvertures sur le banc pour conserver au mieux la chaleur.
merci pour vos infos,
j'ai modifié la chambre entre le baril et les conduits c'est plus direct et je vois déjà la différence.
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 02:08 .
